Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture
BB*
Sophie G
Ingallsfamily
Bonjour ! A peine arrivée et déjà je viens vers vous pour avoir vos astuces. Je souhaite repeindre une chambre d'enfant en faisant un sous bassement bleu et au-dessus rose seulement voilà pour une autre des chambres j'ai utilisé le scotch le plus cher trouvé en magasin de brico en suivant les conseils mais lorsque j'enlève après séchage de la deuxième couche la peinture qui a débordé sur le scotch s'écaille. De même si j'appuie bien pour que le scotch tienne ça peut abîmer la peinture du dessous, si j'applique d'abord sur un vêtement pour amoindrir la force de collage (conseil glané sur le net) ça se décolle en cours de route et ne tient pas le poids de la peinture. Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ou une marque de scotch ?
Ingallsfamily- Membre de Coton
Nombre de messages : 43
Re: Utilisation du scotch pour délimiter zones de peinture
prendre de la qualité oui, mais NE PAS ATTENDRE le séchage .... et si 2 couches ... 2 poses de scotch ...
Dans les faits :
je trace au mur la limite au crayon ...
Je peint avec un leger débord ...
Je laisse BIEN SECHER ... je pose le papier cache et je peints ... et j'enléve le papier cache aussi vite ...
Si 2nd couche pose d'un 2nd papier cache ...et pareil ... on enléve frais ...
Edit, pour les peintures fraiches, les papiers peint .... il existe des papier cache spéciaux comme chez 3M par exemple :
http://catalogue.3m.eu/fr-fr/fr-IATD/3M_Rubans_de_masquage/Ruban_de_masquage_papier/Scotch%C2%AE~Ruban_de_masquage_faible_adh%C3%A9sion~1104/Ruban_de_masquage_faible_adh%C3%A9sion
Dans les faits :
Conseil bien utile, merci JL
Sophie G- Membre De Velours
Nombre de messages : 2702
Je viens d'éditer ci dessus ;)
Précision ... au l'endroit de la démarcation pour la 2nd couleur ... PAS AU ROULEAU ...
comme quand on "dégage les angles" ... au pinceau dans le sens "papier vers murs" ... jamais dans l'autre car on "pousserait la peinture qui passerai sous l'adhésif ...
et sur celle ci, il ne change pas l'adhésif entre 2 couches, mais ils l'enléve bien avant séchage ...
et une vidéo belge loufoque (pléonasme ??) mais une belle astuce ...
http://www.matvpratique.com/video/10356-astuce-bricolage-la-bande-cache-pour-la-peinture
Comment dire ... MERCI !!
Je vais suivre ta méthode, plus fastidieuse mais cela me semble le plus sûr parce que c'est justement avec la méthode double couche avant retrait du scotch que ça part en cacahuètes, la couche du dessous étant sèche le débord entraîne le reste.
Sur la dernière le Monsieur au cuter fait un peu peur mais je retiens le truc.
Merci encore !
Merci encore !
A garder précieusement dans un coin de pc
BB*- Membre de Saphir
Nombre de messages : 536
et la délimitation entre plafond et mur, comment faites-vous? (cette limite est rarement rectiligne... pas évident de bien positionner le scotch de masquage: trop sur le plafond ou trop bas. Et ca ne se voit qu'une fois peint...)
isaf-31- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1502
comme dans la vidéo belge ?
en débord + un coup de cuter .. ??
Ah oui à mon avis c'est une bonne solution . Test d'ici 15 jours je viendrai faire un compte-rendu.
Surtout attends bien entre les applications des deux couleurs pour que la peinture sèche bien "à cœur" (une semaine minimum).
Pour faire des bandes de couleurs différentes, j'ai attendu 3-4 jours entre les deux couleurs et la peinture est partie avec le scotch
Nami- Membre De Velours
de bons conseils !
perso quand je retire le scotch soit ça a bavé dessous et c trop tard pour l'enlever soit le scotch était trop sur le mur et il reste un peu de blanc .... pénible
par contre sur une vidéo il dégage les angles plafonds plinthes d'un énorme pan de mur puis il peint au rouleau : moi j'aurais fait peu à peu en alternant pinceau au plafond rouleau puis quand je suis en bas pinceau en plinthe et rouleau .......
nb8112- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 85
Sos sos pinaise dedious ça ne marche pas ! Délimitation nickel chrome mais j'enlève la peinture là où je positionne mon scotch malgré que je n'appuie pas . J'ai même appliqué sur un chiffon avant pour enlever du collant. Bref je dois repasser une couche, dégouttée. Est-ce que ça peut être la qualité de peinture ? C'est de la V33. Le temps de séchage (8h). Des idées ?
8h sec au toucher mais pas a cœur comme te le dit Nami et ton produit qui enleve le collant a peut etre dissous ta peinture
korigan- Membre de Corail
Nombre de messages : 104
Une semaine entre deux couches c'est long!! On va mettre une frise je pense, entre temps j'ai deux belettes dans la même chambre et c'est la foire tous les soirs.
Pour le chiffon il n'y avait pas de produit, c'est juste pour que ça colle moins, mais visiblement ce n'est pas la bonne technique.
Après je me dis que c'est la faute du scotch, pourtant j'ai pris le plus cher du magasin en me disant "si c'est cher c'est mieux".
» Peinture et scotch
» L'utilisation du pistolet à peinture
» Préparer pour peinture... Help me
» help pour peinture pour la chambre de ma fille
» Conseils pour peinture murale
