transformer un coffrage de volet en bibliotheque
bonjour,
je me pose la question de savoir s'il est possible de transformer un coffrage de volet roulant vide en bibliotheque.
je m'explique, actuellement j'ai un coffrage vide au-dessus de ma baie vitrée que je ne compte pas exploiter par un volet roulant (pas de vis a vis)
il y a des "portants " (je sais pas comment cela s'appelle) en forme de u renverse tous les 50 cm.
alors , mon idée était d'enlever le cache, de mettre un isolant mince de ce type vu chez casto au fond
et le recouvrir d'une planche de bois fine, de façon a faire un fond que l'on puisse peindre.
est ce faisable , y a t-il d'autres astuces ?
suis obligé de laisser les ouvertures de ventilation ( était sous le papier peint avant),
merci de vos réponses
kiari- Membre de Coton
Nombre de messages : 26
Re: transformer un coffrage de volet en bibliotheque
alors je ne comprends pas ce que tu veux faire.
pourquoi ne pas enlever carrement le coffrage ?
parce que là, si tu enleves la face avant du coffrage, que vas-tu faire des supports en U ? ça va être moche, non ?
c'est pour faire une bibliothèque
je pense que cela va être léger car la tu va poser le poids des livres sur les plaque juste fixer par le dessus avec des vis
c'est peu être réalisable si tu fixe une autre planche sur t'es U ,(a l’intérieur pour que le poids soit repartie sur l’équerre et non sur les vis)
Nombre de messages : 1084
bonsoir,
merci de vos reponses
Animo, je ne peut pas l'enlever car il sert de soutien a la baie vitrée, c'est pour cela que je veut l'exploiter.
merci de ton indication A a Z, je pensais que la planche du bas serait assez costaud car elle est fixé par chaque support , dans ce cas il faudrait carrément que je fasse une étagère fermé à poser sur les u.
on va cogiter cela
on va cogiter cela
c'est particulier c'est le caisson qui soutien la baie!!!!!
c'est pas fixer au plafond t'es U??
par contre si cela sert de soutien pour la baie , évite d'y mètre du poids
sinon du va avoir du mal a ouvrir et fermer
bon courage
bon courage
bonjour,de A a Z
en fait la personne qui nous a changer la baie nous a dit que l'on ne devait pas enlever le caisson sinon il faudrait bloquer les coulissant sur les cotes ( elle coulisse au milieu et sur les cotes).
sinon si, les u sont fixés au plafond je pensais qu'on pouvait l'exploiter en biblio car normalement cela acceuille un volet roulant de 4 metres niveau poids je pense pas que cela soit leger.
le volet roulant ne pose pas sur le caisson
» Creation coffrage pour finition et spot
» Masquer un tuyau et un coffrage WC
» volet roulant
» couleur volets de ma maison
» Poser un volet sur un vélux
» volet roulant
