laque brillante
maylyam
laque brillante
bonjour
je voulais savoir si il faut obligatoirement attendre 24h
entre deux couches de laque?j'ai mis la premiere couche hier a 19h et j'ai ouvert les fenetres toutes la nuit
est ce que je peux attaquer la deuxieme couche aujourd'hui vers 14h?
maylyam- Membre de Corail
Nombre de messages : 195
Re: laque brillante
Que te disent-ils sur la boite ?
Agnès- Membre D'Ambre
laque brillante
ils disent d'attendre 24h mais elle est seche la deja
Re: laque brillante
La laque c'est très délicat. Tu peux penser qu'elle est sèche en surface, je serai toi (mais je ne suis pas toi ) j'attendrai vraiment 24 bonnes heures. Ce serait dommage de tout gâcher.
Je suis comme toi, je ne supporte pas attendre. C'est pour ça que j'ai des chantiers différents dans tous les coins.
laque brillante
ca risque quoi si je repasse la deuxieme couche maintenant et que ce n'est pas
tout a fait sec en desoous?
Re: laque brillante
ça fera des pâtés.
crapo- Membre de Coton
Nombre de messages : 37
laque brillante
ok merci.l'ancienne peinture que j'avait s'ecaillait,vous pensez que la laque accrochera mieux?
c'etait de la peinture mat
Re: laque brillante
La laque se pose sur un support parfaitement propre, poncé.
Entre chaque couche, il faut poncer avec un papier de verre très fin. Je crois que sur ce fofo j'avais mis tout ce qu'il faut savoir pour appliquer de la laque.
laque brillante
je suis vraiment obligee de poncer entre chaque couche?
c de la dulux tres resistante
Re: laque brillante
:coucou: les filles,
Pour commencer tous depend si c'est une laque brillante acrylique ou glycerophtalique. La premiere seche naturellement plus vite.
Cependant si c'est une belle laque glycero brillante, je vous conseille d'attendre les 24 heures, car la laque peut etre seche en surface, mais pas a coeur. De plus, les conditions climatique ne sont pas encore optimale, surtout si vous avez peint des fenetres. Le froid ralentit le processus de sechage et au petit matin la rosé (les perles d'eau) se retrouve ainsi deposé sur la laque. Il faut passer un bon coup de chiffon sec, avant de commencer.
Pour les patés, cela ne se produit que si vous venez appliqué une autre couche de laque dans des delais extrement court : la premiere couche n'etant pas seche, sa structure et son adherence n'etant pas optimal, la peinture se desagrege en se ramollissant au contact de la deuxieme couche fraiche.
Donc, attendez bien avant toute chose et passez un petit coup de papier de verre (180-240) pour permettre une meilleure adherence et une finition du plus bel effet.
Si le fond precedent se detache, decapage general, rincage et sechage. Ensuite une couche d'impression et les deux couches de laques. Si vous avez directement demarré a la laque, ses propriétés physique et sa durabilité s'en trouveront serieusement reduit.
Bonne apres midi,
Tendance
Bonne apres midi,
Tendance
Nombre de messages : 848
Re: laque brillante
message pour Tendancecouleur et Agnès
" il y a des fois je préfère ne pas imaginer le résultat" !!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: laque brillante
Je ne comprends pas le message de renarb 29.
De quel résultat parle-tu ?
Re: laque brillante
je suppose qu'il parle d'une laque qu'on aurait pas posé dans les règles de l'art :):
Re: laque brillante
C'est un peu çà , pour un peintre être capable de réaliser une laque brillante dans les REGLES DE L ART c'est être au summum de son métier .
Descriptif sommaire du chantier sur plâtre nu .
1) Egrenage .
2) Rebouchage .
3) Ratissage à l'enduit à l'eau .
4) Ponçage à sec .
5) Impression .
6) Ponçage à sec .
7) Ratissage à l'enduit marbre .
8) Ponçage à l'eau à l'abrasif à l'eau et essuyage à la peau de chamois .
9) Ratissage à l'enduit gras .
10) Ponçage à l'eau à l'abrasif à l'eau et essuyage à la peau de chamois .
11) 1 couche de laque glycérophtalique diluée à 20 % appliquée au rouleau laqueur et lissée au spalter.
12) Ponçage à l'eau à l'abrasif à l'eau et essuyage à la peau de chamois .
13) 1 couche de laque glycérophtalique diluée à 10 % appliquée au rouleau laqueur et lissée au spalter.
14) Ponçage à l'eau à l'abrasif à l'eau et essuyage à la peau de chamois .
15)
et suivant les teintes :
16) Ponçage à l'eau à l'abrasif à l'eau et essuyage à la peau de chamois .
17) 1 couche de laque glycérophtalique diluée à 5 % appliquée à la brosse ovale de100 et lissée au spalter de 150 ou 200 .
Sur la bonne trentaine de peintres que je dirige je confierai ce type de travail à maxi 2 d'entre eux .
Prix du m2 entre 150 et 220 € ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, heu mon séjour fait combien au sol ? ....................... 50 m2 que tu dis ..................attends !!!!! .... je recompte . non ! ho non ! ( 9.500 € )............CHERIE !!!!!!!!! tu es sur que tu le veux en brillant ton plafond ..........il est propre tu sais ......juste un coup de mat ???????????
1) Egrenage .
2) Rebouchage .
4) Ponçage à sec .
5) Impression .
6) Ponçage à sec .
15)
Re: laque brillante
Le plus beau plafond de ce style que j'ai fait exécuter c'est celui de la chambre de Eric TABARLY dans un rouge "laque de chine" ; allongé sur le lit on pouvait sur mirer de dans . Mais dans son lit , même un mec sérieux comme Eric TABARLY , ne fait pas que dormir . Laissez trotter votre ..................imagination !!!
Re: laque brillante
:coucou: tous le monde,
Moi j'ai sous entendu qu'elle voulait peindre ses boiseries en laque brillante et que auparavant, elle avait recue "un mauvais" coup de peinture mate.
Apres je ne sais pas si on parlait effectivement d'un plafond ou d'une fenetre ??!!
En tout cas, si c'est un plafond, c'est la methode a Renarb et si c'est les boiseries (une fenetre) c'est ma methode
Bonne matinée,
Tendance
Bonne matinée,
Tendance
» Meuble laqué
» relooker meuble laqué en laqué
» repeindre sur peinture brillante
» Tenue d'un enduit de lissage sur vieille peinture brillante ?
» cube laqué
» cube laqué
