Créer une "entrée"
+9
Syrinx
lewenny
titichef31
Sophie G
Octopussy
jojolebino
nanouludo
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Créer une "entrée"
voici enfin les photos !
nanouludo- Membre de Corail
- Nombre de messages : 136
Voilà. Maintenant on réfléchit aux rideaux, au canapé meuble TV....
Que me conseillez vous niveau couleurs et disposition?
Merci bcp pour vos conseils.
euh ... c'est moi ou il y a pas d'entrée de créer ^^
mais bien un horrible porte manteaux que tu ne voulais surtout pas ?
Syrinx- Membre de Saphir
Nombre de messages : 512
C'est plein de potentiel chez toi ;)
Cela dit, personnellement, quitte à poser une Expedit, je l'aurais posée juste à droite de l'entrée (en laissant 30cm pour le dégagement visuel de la porte), en séparateur de pièce.
Attention au porte-manteaux posé : on a tendance à le charger uniquement du côté facilement accessible... et donc à le déséquilibrer. Tu as largement la place d'installer une série de patères murales, quitte à détourner des poignées de portes par exemple, et pourquoi pas aussi un petit banc pour s'assoir quand on met les chaussures, avec des boîtes de rangement (pour les chaussures, justement) en-dessous.
Nombre de messages : 2871
Comme je vous disais ce n'est pas fini. Nous avons eu plein de mauvaises surprises en rentrant dans la maison. La maison était infestée de mites, il a fallu refaire une grande partie de la faïence et le sol qui était en teck et plein de puces. Il y avait eu une fuite dans la douche donc du placo qui avait moisi.
On a perdu bcp de temps. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait.
Dans le salon on a repeint les murs, viré la tapisserie noire et repeint le plafond après avoir rebouché des trous et des trous.
Financièrement, on va faire petit à petit. La on a acheté les radiateurs. On va en mettre un en rentrant à gauche.
Je sais que le porte manteau est affreux. Mais en attendant, ça fera l'affaire quelques mois.
Le plus urgent c les rideaux car on se sent pas complément chez nous. Je pensais mettre sur une même tringle des voilages blancs et des plus épais gris pâle. qu'en pensez vous?
Truffe2miel : tu as raison pour le porte manteau, un jour il va nous tomber dessus! Faut qu'on fasse attention.
Tu dis que c'est plein de potentiel des idees?
Merci a tous
Merci a tous
tu mets ça avec un petit meuble bas pour ranger chaussures et chaussons et une tablette pour poser les clés et pour reprendre l'idée de truffe 2 ou 3 patères au mur pour les manteaux :)
c'est juste une idée ^^
Argh !! C'est souvent le cas, mais c'est toujours la poisse quand ça nous arrive à nous...nanouludo a écrit:Nous avons eu plein de mauvaises surprises en rentrant dans la maison.
En tout cas, c'est du beau boulot : la base semble très saine !
Attention à la déperdition de chaleur ;) Selon le radiateur choisi (radiant, accumulateur etc), le positionnement n'est pas le même non plus.nanouludo a écrit:
Vous comptez en poser combien dans la pièce ?
En général, je suggère fortement de penser les rideaux en fonction du style de la pièce (on ne choisit pas les mêmes types de rideaux ni les mêmes matières selon qu'on a un style design, industriel ou romantique). Mais s'il y a urgence pour le vis à vis, alors le voilage blanc et les rideaux occultant gris clairs sont suffisamment neutres et passe-partout pour s'intégrer à presque tous les styles.nanouludo a écrit:
Trois tonnes et demies... mais seront-elles en phase avec tes besoins et ton style ?nanouludo a écrit:
On va peut-être déjà commencer par déterminer ce que tu aimes, qui tu es, quels sont vos projets dans cette maison (enfants, animaux ?), quel est ton budget, si vous pouvez faire les travaux vous-mêmes, ce genre de choses.
J'aime beaucoup le mur de parement mural, par exemple, le mettre en valeur serait vraiment intéressant (au lieu de laisser de côté sans l'intégrer visuellement au salon). Les spots intégrés permettent d'imaginer facilement une bibliothèque à cet endroit, par exemple. Où mène la porte qui s'y ouvre ? Une chambre ?
Pouvez-vous envisager de casser partiellement le mur vers la cuisine (c'est à dire en laissant une hauteur de 120/130cm environ) pour le surmonter d'une verrière ? Histoire de donner une impression d'espace et de lumière ?
Merci pour vos réponses et pour votre aide.
Syrinx : Merci, c'est une bonne idée! Je trouve ça très sympa.
truffe2miel : Merci pour ton long message.
On le met derrière la porte en rentrant à gauche car les branchements élec sont prévus à cet endroit.
On fait les travaux nous même avec l'aide de mon beau-père.
Le salon fait 28m2 mais j'ai pas l'impression de les voir, je sais pas comment expliquer.
J'aimerais faire vraiment un bel espace pour recevoir
Les spots intégrés n'éclairent vraiment pas grand chose. Peut être à voir pour augmenter la puissance.
Il est vrai qu'un coin lecture nous correspondrait tout à fait car autant les enfants que les adultes nous aimons lire.
Nous ne souhaitons pas faire de coin jeux pour les enfants comme ds notre ancien logement. Les jouets des enfants restent dans leur chbre.
A terme, on veut changer tous les meubles, mais petit à petit ;-)
Merci par avance pour vos conseils.
MerciEn tout cas, c'est du beau boulot : la base semble très saine ! a écrit:
On en met un à inertie, je suis allée sur le forum radiateur électrique pour le choisir, on a pris un Sauter. Il servira d'appoint pour les jours où on allumera pas le poêle.Attention à la déperdition de chaleur ;) Selon le radiateur choisi (radiant, accumulateur etc), le positionnement n'est pas le même non plus. Vous comptez en poser combien dans la pièce ? a écrit:
On va faire ça dans un 1er temps je pense.En général, je suggère fortement de penser les rideaux en fonction du style de la pièce (on ne choisit pas les mêmes types de rideaux ni les mêmes matières selon qu'on a un style design, industriel ou romantique). Mais s'il y a urgence pour le vis à vis, alors le voilage blanc et les rideaux occultant gris clairs sont suffisamment neutres et passe-partout pour s'intégrer à presque tous les styles. a écrit:
Alors j'ai 34 ans, 2 enfants de 1 et 4 ans. Pas d'animaux. Budget pas vaiment défini, mais je veux privilégier la pièce de vie pour avoir un esprit cocoon et me sentir bien chez moi.On va peut-être déjà commencer par déterminer ce que tu aimes, qui tu es, quels sont vos projets dans cette maison (enfants, animaux ?), quel est ton budget, si vous pouvez faire les travaux vous-mêmes, ce genre de choses. a écrit:
La porte mène à notre chambre. il est vrai qu'on n'a rien mis de ce côté du mur.J'aime beaucoup le mur de parement mural, par exemple, le mettre en valeur serait vraiment intéressant (au lieu de laisser de côté sans l'intégrer visuellement au salon). Les spots intégrés permettent d'imaginer facilement une bibliothèque à cet endroit, par exemple. Où mène la porte qui s'y ouvre ? Une chambre ? a écrit:
Non on ne peut pas car tout le mur derrière est composé d'éléments de cuisine. Je te prendrais une photos pour que tu rendes comptes.Pouvez-vous envisager de casser partiellement le mur vers la cuisine (c'est à dire en laissant une hauteur de 120/130cm environ) pour le surmonter d'une verrière ? Histoire de donner une impression d'espace et de lumière ? a écrit:
Plan
Alors sur la base de ces premières informations et sans repeindre l'espace (sauf une bande d'env. 200cm de large), voici une première suggestion, qui met l'accent sur l'espace salon :
Attention : je n'ai pas de photo de l'espace qui fait face à l'entrée et qui jouxte la cuisine. Je suppose qu'il doit y avoir une porte qui mène à l'espace privatif (chambres, SDB etc), mais sans certitude... Une petite photo ne serait pas de refus
merci nanouludo :)
moi aussi j'adore le style atelier c'est pour ça que je te propose ça ^^
truffe c'est superbe :)
Syrinx, j'aime beaucoup ton idée !!!
Sophie G- Membre De Velours
Nombre de messages : 2702
merci vraiment bcp truffe2miel pour cette belle simulation. c'est très joli.
juste qq détails :
- nous n'avons pas besoin de manger dans la partie salon car nous avons une partie salle à manger de l'autre côté
je te mets une photo, ca sera plus parlant.
juste qq détails :
du coup je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre à la place si on déplace la biblioteque côté mur parement. pas envie que ca fasse "couloir".
sinon où trouve t'on des séparateurs de pièce pour créer l'entrée?
à la place de l'arbre que tu as dessiné, il y aura un radiateur ;-)
merci bcp en tout cas !
je cherche aussi des idées de couleur pour repeindre la porte !
et que pensez vous de la couleur des rideaux pour la salle à manger ?
je veux juste mettre des rideaux épais car on n'a pas de vis à vis pour garder la lumière.
qu'en pensez-vous?
mille merci
qu'en pensez-vous?
mille merci
Tu as beaucoup de choix chez Casto par exemple pour les cloisons amovibles
http://www.castorama.fr/store/Cloison-amovible-cat50004.htm?navAction=pop&wrap=true
LeChatNoir- Membre de Saphir
Nombre de messages : 629
j'aime bcp celle ci :
http://www.castorama.fr/store/Cloison-amovible-bibliotheque-Modulak-prod1070019.html?navAction=push&navCount=0#BVRRWidgetID
Qu'en pensez vous?
C'est celle qui est représentée dans la simu
Ah oui en effet ;-)
Les cubes que tu as mis en dessous c'est quelque chose qui existe aussi ?
Sur le mur d'en face, j'aimerais y mettre des patères.
A la place de la bibliotheque, je ne sais pas quoi faire de cet espace.
Sur ta simulation tu avais mis une table mais on en a pas besoin car on a la SAM à côté et il y a aussi une table ds la cuisine !
Je me dis que le radiateur derrière la porte à gauche c peut être pas judicieux.
Bref, je cogite et je tâtonne!
Oui, les cubes sont des cases Expedit (1 case) avec un petit coussin de sol dessus pour faire un banc de rangement pour les chaussures.
L'arbre qui se trouve derrière la porte est un arbre-patères (Ikéa).
Pour savoir quoi faire de l'espace, il faut déjà connaître tes besoins
Par exemple, avec un enfant de 12 mois, je doute que tu puisses contenir bien longtemps les jouets dans la chambre... pourquoi ne pas installer un petit espace jeux pour eux, bien délimité et donc forcément pas "fouillis" ?
Disons que tout dépend de la situation : c'est habituellement un emplacement bien pratique parce que peu utilisé pour d'autres éléments fonctionnels. Mais risqué si la porte reste souvent ouverte, évidemment.nanouludo a écrit:Je me dis que le radiateur derrière la porte à gauche c peut être pas judicieux.
Dans ton cas, le problème est qu'il s'agit du seul endroit où tu pourrais suspendre des manteaux... or textiles chauds et radiateurs ne font généralement pas bon ménage. Enfin, tout dépend du nombre de corps chauffants dans la pièce : dans cette configuration, il en faudrait un second quelque part au niveau du mur qui donne vers la cuisine ou vers la chambre. Cela dit, étant donné la surface, tu auras de toute façon sûrement besoin de 2 corps de chauffe, à moins d'avoir une très bonne isolation (ce qui est possible puisqu'il semble s'agir de neuf).
Dans cet intérieur, on pourrait utiliser le radiateur comme élément décoratif à part entière, par exemple pour délimiter un espace de jeux pour enfants, ou bibliothèque, ou bureau.
Dans notre ancienne maison, ils avaient un coin jeux, car on avait un étage. Là pour le moment, qq jouets trainent ds le salon, mais ca reste soft. Mais effectivement leur faire un petit coin jeu, délimité peut être par une bibliothèque?Pour savoir quoi faire de l'espace, il faut déjà connaître tes besoins Par exemple, avec un enfant de 12 mois, je doute que tu puisses contenir bien longtemps les jouets dans la chambre... pourquoi ne pas installer un petit espace jeux pour eux, bien délimité et donc forcément pas "fouillis" ? a écrit:
Je t'avoue que j'ai du mal à voir comment on peut utiliser un radiateur comme élément décoratif lolDans cet intérieur, on pourrait utiliser le radiateur comme élément décoratif à part entière, par exemple pour délimiter un espace de jeux pour enfants, ou bibliothèque, ou bureau. a écrit:
J'aimerais avoir ton imagination pour trouver tout ça. C'est ton métier ou une passion?
Bureau, on n'a pas besoin, nous avons un ordi portable et une tablette. Si on fait un coin bureau ca sera plutôt dans notre chambre.
En tout cas, merci pour tes conseils et réflexions qui me font bien réfléchir !
Nous n'avons prévu un seul radiateur qui nous servira en appoint quand le poêle ne fonctionnera pas.
Nous avons fait livrer du bois et espérons utiliser au maximum le poêle.
Alors, après relecture de tout le topic, voici 3 propositions :
Celle que tu connais déjà, avec le canapé positionné en L élargi. J'ai ajouté un coin lecture et un petit espace enfants (ce sont en fait deux bancs Stuva posés dos à dos, le premier avec un grand tiroir de rangement pour les jouets, et le second cachant 2 poufs comme assises d'appoint ou sièges pour les enfants. Les tables sont prévues pour résister aux feutres, peinture et autres joyeusetés enfantines).
Un espace beaucoup plus adulte, peut-être mieux adapté à un homme seul ou un couple sans enfant, mais il y aura peut-être des éléments intéressants pour toi aussi :
Et enfin une version axée autour du salon lui-même, en espace de réception fonctionnel et convivial. Je lui ai adjoint un petit espace de travail, qui peut servir aussi bien pour ton portable que pour les dessins des enfants, ou encore de table d'appoint pour un déjeuner sur le pouce, ou de desserte pour l'entrée en fonction des besoins.
» Problème d'entrée inexistante à créer
» [Phenyx] Créer un hall d'entrèe
» créer du rangement dans une petite entrée: 1ère PHOTOS
» Comment créer un rangement astucieux dans l'entrée??
» Pré relooking : salon/entrée (ouvert avec cuisine)
Page 3 sur 4
