commode/buffet transformés en plan de toilette ?
caro31
Je me demandais si quelqu'un avait déjà tenté l'expérience de fabriquer un plan de toilette pour 2 vasques, à l'aide d'un ancien meuble style buffet ou commode ?
Je trouve ça super originale mais est-ce très compliqué ???
caro31- Membre de Coton
Nombre de messages : 35
Re: commode/buffet transformés en plan de toilette ?
L'idée est bonne et surement réalisable ! en condamnant le tiroir du haut pour les évacuations ......et en protégeant le plateau ,ça peut être très sympa !
Ouaip, si plateau bois, une super lasure ...
Mais bien galère à faire pour une débutante j'imagine ??
non, juste prend bien ton temps pour prépositionner les éléments ...
Tu envisages des vasque posées (juste les canalisations qui passe en travers) ou encastrées ?
Non ,je ne pense pas ! tu enlèves tous les tiroirs ,tu installes tes vasques et ta robinetterie et une fois que tout est installer et les joints faits ,tu lasures ou tu résines le plateau pour qu'il résiste à l'eau .
Ensuite il te reste à remettre les tiroirs qui peuvent coulisser et à coller les façades de ceux qui ne peuvent plus à cause des évacuations de dessous .
En fait je suis en fauteuil roulant et donc il faut que je puisse passer dessous sans trop de problème. Vasque posée c'est souvent très haut, donc plutôt encastrée. Il suffit juste d'en trouver des pas trop profonde non plus :)
Bon pas sure que je ferai ça car, perso, ça me semble compliquée..et il faut trouver le meuble mais j'adore l'idée ! merci pour vos infos au as où...
Emaüs pour trouver le meuble ...
Et dans ton cas, ne pas remettre le portes / tiroirs afin de facilité l'accès ?
yes t'as tout compris !!!
Par contre, il risque d'y avoir un cadre, un fond pour maintenir une certaine rigidité ...
enlevable si il y a une traverse centrale ...
C'est à tester en situation ...
Je te conseillerai d'aller voir dans des dépot / vente (Emaüs comme cité plus haut par exemple) afin de regarder comment sont fait les meubles ..
ça serait presque plus simple de faire ça avec une console : l'avantage, c'est que c'est comme une table avec un plateau et 4 pieds et parfois une barre de renfort entre les 2 pieds du fond.
comme ça, tu peux toujours passer tes jambes en dessous, et ça reste joli, car pas de fond disgracieux.
en fait, à la façon des plans de toilette anciens sur lesquels on posait le broc et la bassine. Et même s'il y a une étagère basse, il suffit de la recouper à la scie sauteuse pour laisser le passage du fauteuil.
merci oui la console c'est sans doute plus pratique !
un exemple de commode relookée pour servir de meuble vasque
Frederic- Membre de Corail
Nombre de messages : 160
Je kiffe ! même si il me la faudrait avec double vasque encastrée, comme ici :
http://www.legrenierdejuliette.com/meuble-amadeus-meubles-de-charme/21489-meuble-salle-de-bain-2-vasque.html
tout est à voir dans ce cas la hauteur aussi je suppose donc le meuble ancien remanié t'as intérêt à bien le chercher car les bas de buffets, consoles ect sont quand même hauts pour que tu sois à ton aise devant.
depuis le 21 aout as-tu trouvé du coup ?
magda- Membre de Cristal
Nombre de messages : 201
j'avoue avoir un peu laissé tomber ! je vais plus partir sur un lavabo suspendu, en double vasques
» choix de meuble avec lits fer forge (thème baroque)
» Commode à relooker
» Relooking de ma commode de chambre
» Besoin d'idées pour commode.
» décorer mon toilette
