PIN MASSIF OU MDF
PIN MASSIF OU MDF
Hello,
J'aurais besoin d'un conseil: je dois acheter un lit à mon fiston et je ne sais pas quelle serait la meilleure "matière" pin massif ou MDF!
Merci de votre aide:clindeul:
Ludie- Membre de Mercure
Re: PIN MASSIF OU MDF
Simple et pas cher à condition de ne pas devoir le démonter pour par exemple en cas de déménagement du MDF.
Le bois massif même du pin, c'est une autre qualité !
Merci M'dame lili
![PIN MASSIF OU MDF 6051](/users/1913/76/24/37/smiles/6051.gif)
pareil .. pour durer dans le temps, du pin massif ...
Le MDF c'est bien ... mais faut pas un grand gabari (mon grand à fusillé le siens ... mais bon, gabari de rugbyman ... et la douceur qui va avec !!)
![PIN MASSIF OU MDF Admin-adjoint-3e29bd2](https://2img.net/h/img.xooimage.com/files97/c/4/3/admin-adjoint-3e29bd2.png)
Merci Jl, c'est bien ce que je pensais mais les explications du MDF m'ont mis le doute, ils disent qu'il ne se fend pas......
Va pour le pin massif alors!
![PIN MASSIF OU MDF 951303](/users/1913/76/24/37/smiles/951303.gif)
non, ça ne se fend pas ... c'est de la poussiére de bois compressé ... Donc pas de "ligne" de fente ...
Par contre les vis peuvent s'arracher .... j'avais dû mettre des pieds au sommier, le systéme de rail latéraux n'étant pas suffisant ...
Ah oui d'accord
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
bonjour,, pin massif,,, il peut etre peint pas le MDF ,,, deplus il est plus resistant,,,,jbLudie a écrit:Hello,
desvigne jean baptiste- Membre de Coton
Le MDF se peint aussi non ?
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Oui le MDF se peint.
Je vais peindre les tables les tables gigognes dont les pieds sont en MDF, je donnerai les photos lorsque cela sera réalisé.
» Réalisation du massif
» un massif de palmiers
» Chaîne massif
» entretien de meuble en pin massif
» aménager mon nouveau massif
» Chaîne massif
