Besoin de conseils pour ma première peinture
Ca y'est la décision est prise on refait la peinture du séjour avant d'emménager dans notre nouvel appart ce sera deux murs lilas et deux murs ivoire clair, le plafond est nickel alors on le refait pas, idem pour les boiseries. Là où ça se complique c'est comment faire pour avoir des angles nets car moi et les lignes droites c'est pas ça.
Plus je cherche des infos et plus je doute, scotch ou pas scotch, on peut pas attendre une semaine entre les couches mais comment faire? Enlever le scotch entre chaque couche? j'ai 15 jours pour peindre une pièce de 35m²
Ah j'oubliais les murs sont en tapisserie peinte bien collée, juste un peu sale.
Voilà je suis preneuse de tous vos trucs pour que cela se passe au mieux.
Merci d'avance![Besoin de conseils pour ma première peinture 1625926864](/users/1913/76/24/37/smiles/1625926864.gif)
Merci d'avance
fleursdevanille- Membre de Coton
Nombre de messages : 9
Re: Besoin de conseils pour ma première peinture
Certains pro font sans scotch, perso je fais avec scotch, je trouve cela plus simple, mais il y a scotch et scotch, j'ai pas voulu investir trop dedans et erreur, avec certaines peintures épaisses ça va, mais dès que c'est plus liquide ça bave à certains endroit.
Donc acheter deux types de scotch, un de très bonne qualité, c'est inscrit dessus, sans bavure ils sont plus chère, mais ça devrait mieux rendre.
Ensuite pour le plafond, je conseil de poser deux soctch l'un à coté de l'autre, là prenez pour le ligne net le bon scotch et pour celui qui vient juste à côté un basique, ça vous permettra de ne pas peindre le plafond car avec un seul scotch le rouleau va toucher le plafond.
Pour ce qui est du retrait, il faut autant que possible ne pas trop trainer, surtout qu'il fait bien chaud en ce moment, sinon la peinture part avec.
Moi je mettais deux couches l'une à la suite de l'autre (peinture acrylique), 1 heure environ après le premier passage, genre je faisais deuax pans de murs, une moi la première couche terminée, je vérifiais que c'était bien sec au toucher et j'attaquais la deuxième, et directement j'otais le scotch, attention si les murs sont grand et que le temps devient long, c'est mieux de retirer le scotch et d'en remettre, mais vu comme c'est long et fastidieux, je faisais en sorte de ne peindre que certaines surfaces par certaines surfaces, pour éviter un temps de séchage trop long, sinon il faut faire des retouches.
Perso j'ai du en faire, et là c'est spatule dans l'angle et petit pinceau.
Réussir à voir une ligne net tout le long d'un plafond c'est pas facile, car souvent les angles ne sont pas tous à 90° donc là pas trop de solution. Je trouve qu'il vaut mieux être très légèrement haut que trop bas, c'est bien plus visible.
jojo74- Membre de Coton
Nombre de messages : 31
Merci pour ces conseils, je vais essayer, pour le plafond mon chéri m'a ramené du boulot (il bosse dans les adhésifs, style lettres publicitaire) un scotch papier de 20 cm qui colle pas beaucoup ça va impeccable et au moins ça protège en cas de rouleau qui dérape.
Là on a passé les 3/4 de la sous-couche et ça se passe bien, ça change déjà la pièce du tout au tout: ça éclairci la pièce.
Aujourd'hui fin de la sous couche sur le dernier mur et on attaque la couleur crème.![Besoin de conseils pour ma première peinture 916406](/users/1913/76/24/37/smiles/916406.gif)
superbe conseil et bien expliqué.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
![Besoin de conseils pour ma première peinture Admin-adjoint-3e29bd2](https://2img.net/h/img.xooimage.com/files97/c/4/3/admin-adjoint-3e29bd2.png)
Ok parfait, toutefois faites attention avec un scotch qui tient peu, c'est un coup à voir sa peinture bavé car le scotch n'est pas bien plaqué dans l'angle.
Bon courage pour le reste, et effectivement c'est le bon côté avec la peinture, une pièce se retrouve métamorphosée en peu de temps.
» Besoin de conseils pour couleurs peinture
» Besoin de conseils peinture pour une chambre :oops:
» Besoin de conseils peinture pour pièce à vivre
» besoin de conseils pour choisir ma peinture de plafond
» besoin de conseils pour cuisine en projet "mi-ouverte&q
