Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
remise en état d'un tabouret
loicpsg92
remise en état d'un tabouret Empty remise en état d'un tabouret
Message par loicpsg92 Ven 24 Avr 2009 - 14:21
mon tabouret est un pin venir, avec 4 pied carrés, et 1 plateau dessus, en faite je souhaites le repeindre en rouge ou gris, et y mettre comme cela fait beaucoup tout de suite une plaque de plexigrass.
Dois je laisser un vide entre le bois et le plexi, si oui, je mets quoi 4 petits tube inox de 1/2 cm, ainsi je vis le bois et plexi avec le tube entre les 2 ?
loicpsg92
loicpsg92
Nombre de messages : 1310
remise en état d'un tabouret Empty Re: remise en état d'un tabouret
Message par animo Ven 24 Avr 2009 - 14:29
si tu fais ça, tu vas réhausser l'assise.... tout dépend de la hauteur actuelle de ton tabouret.
tu peux aussi visser directement le plexi sur l'assise avec des vis et cache-vis !
si tu preferes rester sur ta solution de réhausse, prends un plexi suffisamment épais pour qu'il ne plie pas et ne se casse pas !
Message par loicpsg92 Ven 24 Avr 2009 - 14:30
En faite, je ne m'en sert pas pour m'assoire, mais pour ma lampe de chevet. lol!
loicpsg92
loicpsg92
Message par animo Ven 24 Avr 2009 - 14:36
alors, si tu dis tout en 2 fois !!!!! lol!
Dans ce cas, je trouve ton idée excellente, en plus d'être esthétique....je pousserai même plus loin, en intercalant des tubes de 5 cm.... ainsi tu pourrais y glisser un livre, par exemple.......... ou une lampe plate à leds qui change de couleur !
tu le peinds en gris, et tu mets un plexi rouge (sauf si tu y glisses une lumière) !
Message par loicpsg92 Ven 24 Avr 2009 - 14:41
sa tue !!!!!!!!!
merci du conseil, comme quoi deux neuronnes valent mieux qu'une :amour:
En plus au milieu de mon tabouret, j'aii un trou rond de 5 cm de rayon, sa sera parfait pour y mettre mon spot. :amour: :coupfoudre:
je le peins en gris souris, j'y mets mon plexi 0.5cm d'ép, je me fabrique des tubes en inox de 5 cm de long, et reste à me trouver des caches vis en inox.
Merci du conseil :amour:
loicpsg92
loicpsg92
Message par animo Ven 24 Avr 2009 - 14:59
ton spot ??????? il chauffe à combien ????
le plexi est du plastique, tu ne pourras y mettre qu'un spot à economie d'energie ou à LEDS (c'est mieux à leds, ça éclaire mieux), enfin je veux dire une ampoule qui reste froide, quoi !
pour les tubes en inox, tu peux en trouver des "tout fait" au rayon quincaillerie en GSB (là où on trouve les pieds de lit) ou alors au rayon electricité (là où on trouve les kits pour faire des lampes de chevet)....... c'est aussi au rayon quicaillerie que tu trouveras les caches-vis !
Message par juliette Ven 24 Avr 2009 - 15:04
ah oui des leds qui feraient le tour du bois du tabouret et eclaireraient le plexi par le dessous, cool :):
Message par loicpsg92 Ven 24 Avr 2009 - 15:15
animo a écrit:ton spot ??????? il chauffe à combien ????
J'ai tout ce qu'il me faut dans le magasin technique de l'hopital !!! :coucou:
entretoise cromé, me reste à trouver un spot de 5w en 5cm de diamêtre. :hola: Mais je pense avoir ma petite idée, ou trouver cela dans l'hopital. Niveau plexi, nous avons tout ce qu'il nous faut.
loicpsg92
loicpsg92
Message par renarb 29 Ven 24 Avr 2009 - 16:49
Un tour sur le lien te donnera des idées
http://www.sign-fix.com/CATALOGUE-29-21001-20-2cad.html
Message par animo Lun 24 Aoû 2009 - 8:32
:coucou: Alors ce tabouret, il est fait ??????
on veut des photos ! lol!
Message par loicpsg92 Lun 24 Aoû 2009 - 8:47
Bon, j'ai étais fénéant, je ll'ai seulement repeind :vilain: et poser directement. remise en état d'un tabouret Photo_13
On peux les apercevoir de loin sur cette photo si
loicpsg92
loicpsg92
Message par animo Lun 24 Aoû 2009 - 10:42
bah.... la moitie du travail est fait... tu pourras le transformer en tabouret lumineux plus tard ! :smilequdanse:
Message par loicpsg92 Lun 24 Aoû 2009 - 10:59
vi exactement 🔝
loicpsg92
loicpsg92
Message par Ancolies Mar 25 Aoû 2009 - 12:05
bien bossé loic !
Message par electro Mar 25 Aoû 2009 - 14:20
Beau boulot. =)
(belle horloge aussi :P)
Par contre coté éclairage tu peut mettre des Diodes Électroluminescentes (LED/DEL), que tu monte en série, si tu t'y connait un peu en électronique.
electro
electro
Nombre de messages : 156
Message par loicpsg92 Mar 25 Aoû 2009 - 15:39
Je m'y connais pas du tout, masi je vais voir cela, ca doit pas etre compliquer :vilain:
loicpsg92
loicpsg92
Message par electro Mar 25 Aoû 2009 - 17:25
Je pourrait te conseiller le moment venu. 🔝
electro
electro
