-25%
749.99 € 999.99 €
monter un mur / séparation
monter un mur / séparation Empty monter un mur / séparation
Message par julien_o Sam 19 Déc 2015 - 23:16
Hello,
Je suis entrain de démonter l'ancien "mur" de la cuisine et je me retrouve fasse a un problème. Une fois les anciennes planches enlevées je m aperçois qu'en faite les anciens proprios avait simplement cloué (1 millier de clous pfff) le lambri de la salle de bains directement sur les planche de la cuisine. Ca ne m'arrange absolument pas comme vous pouvez vous en douter.
Je dois donc maintenant monter un mur solide qui devra pouvoir supporter les meubles haut de ma cuisine. Je prend quoi comme matériel ? Le cuisiniste me dit qu'il lui faut 6cm d'épaisseur minimum pour que les meubles tiennes. 6cm de quoi ?
monter un mur / séparation 1271201555
C'est le "mur" de droite sur la photo (je vais devoir faire la même chose sur le fond) :
monter un mur / séparation Img_2014
PS: faut qqch de facile à faire pour un bricoleur du dimanche avec deux mains gauche What a Face
julien_o
Nombre de messages : 293
monter un mur / séparation Empty Re: monter un mur / séparation
Message par jl-l Sam 19 Déc 2015 - 23:26
Comme je disais de l'autre coté, je verrais bien du béton cellulaire ou du carreau de plaque
Message par julien_o Sam 19 Déc 2015 - 23:35
Le plaque de plâtre ca ce monte sur des rails alu au sol et plafond c'est juste ?
julien_o
Message par julien_o Sam 19 Déc 2015 - 23:56
https://www.hornbach.ch/shop/Plaque-de-platre-dur-Knauf-Diamant-GKFI-1250-x-1000-x-12-5-mm/8554089/article.html
Ceci ?
Par contre, le cuisiniste me parle de 6cm d'épaisseur pour fixer les meubles, j'ai mal entendu (écouté) ou je dois mettre qqch derrière style MDF ou autre plaque de composite ?
julien_o
Message par jl-l Dim 20 Déc 2015 - 9:49
tu pourrais oui, mais moi je voyez plutôt  ça :
click là
Les carreaux de platre (ou de béton se posent de la même façon, De plus, je ne sais plus si tu as de la lumiére naturel dans la salle de bain.
Mais tu peux en profiter pour un encastrer des briques de verres (en haut)
http://bricolage-avec-robert.com/wp-content/uploads/2014/05/Brique_verre_36.jpg
Message par julien_o Dim 20 Déc 2015 - 10:16
OK je vois, merci :)
J ai une fenêtre dans la sdb donc pas besoin d amener de la lumière depuis l extérieur, en plus cette partie du mur donne contre la cabine de douche et côté cuisine je dois y poser les meubles haut, donc pas de possibilité de mettre des carreaux de verre.
julien_o
Message par Dior Lun 21 Déc 2015 - 10:35
Pour le mur, je ne peux pas trop t'aider...
Par contre, dans mon appartement on a pas 6cm d'épaisseur, brique de 4 cm monter un mur / séparation 83754 et y'a toujours eu une cuisine avec des meubles hauts.
par contre, pour notre nouvelle cuisine on a choisi une pierre en granit et en plus du support sur le mur, les meubles sont aussi posés sur la pierre
Je met une photo (donc la pierre vient jusqu'aux meubles et les meubles sont posés dessus)
monter un mur / séparation Img_7610
Dior
Dior
Nombre de messages : 240
Message par julien_o Lun 21 Déc 2015 - 18:50
Merci Dior. Joli la pierre de granite pour le mur monter un mur / séparation 141533
julien_o
Message par julien_o Sam 2 Jan 2016 - 20:41
Voilà fini, pas de plâtre ni de bêton célulaire mais j'ai 4cm d'épaisseur et je peux rajouter du plaquo dessus au besoin :
monter un mur / séparation Img_2015
Quel boulot! Le cuisiniste me dira si faut que je rajoute une couche. Sinon question, si je veux coller des plaquettes de parement en ardoise (pour ma crédence), je dois certainement mettre une matière particulière sur le bois, sinon ca ne va pas coller ? Et faut que je fasse les joints aussi, donc si y'a quelques choses qui permet de faire la couche pour coller et les joints ce serait parfait!
julien_o
Message par jl-l Sam 2 Jan 2016 - 21:25
Tu as monté un panneau bois ? double face sur structure ?
Message par julien_o Sam 2 Jan 2016 - 22:28
Exacte, panneau de bois "de montage" résistant à l'humidité en 2x20mm sur une structure que j'ai faite moi à droite (ça me permettra, le jour ou l'envie me prend, de monté un vrai mur à la sdb aussi et pas juste du lambri et rien derrière la cabine de douche), en face la structure était déjà existante.
julien_o
