Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Cheminée ancienne à garder avec la pose d'un insert ou pose d''unr cheminée ou poele a bois
Cheminée ancienne à garder avec la pose d'un insert ou pose d''unr cheminée ou poele a bois Empty Cheminée ancienne à garder avec la pose d'un insert ou pose d''unr cheminée ou poele a bois
Message par Olivier44 Dim 17 Jan 2016 - 19:55
Bonsoir à tous
Notre maison a une cheminée rustique, on se demande si on peut installer un insert avec un nouveau tubage ou changer pour une cheminée neuve voir un poele a bois
Nous cherchons une bonne marque de cheminee et de poêle dans l'essonne ou les yvelines
Merci pour vos reponses
Olivier44
Nombre de messages : 4
Cheminée ancienne à garder avec la pose d'un insert ou pose d''unr cheminée ou poele a bois Empty Re: Cheminée ancienne à garder avec la pose d'un insert ou pose d''unr cheminée ou poele a bois
Message par jl-l Dim 17 Jan 2016 - 19:56
Une petite photo de l'existant ?
Chauffage principal ou additionnel ?
Message par Lisie Dim 17 Jan 2016 - 19:59
bien souvent lorsqu'on installe un poele c'est pour un gain de place et d'efficacité par rapport à la cheminée
je pense que j'opterai pour casser la cheminée, refaire le tubage si nécessaire pour la pose d'un poele
Message par jl-l Dim 17 Jan 2016 - 19:59
Cheminée ancienne à garder avec la pose d'un insert ou pose d''unr cheminée ou poele a bois Empty Conseils pour installer un insert avec tubage dans notre cheminée
Message par Olivier44 Dim 17 Jan 2016 - 20:51
Bonsoir à tous,
J'avais oublié la photo de ma cheminée,
elle est en bon état, je me demande si je la garde avec un insert ou je la change pour une cheminée plus contemporaine ou à la rigueur un poêle à bois.
Je cherche une très bonne marque.
Merci par avance pour vos avis
Bonne soirée à tous
cordialement
Olivier
Cheminée ancienne à garder avec la pose d'un insert ou pose d''unr cheminée ou poele a bois Mini_160117085503555698
Olivier44
Message par jl-l Dim 17 Jan 2016 - 23:01
cheminée en pierre reconstituée
Au choix, Un insert ou démontage complet pour un poêle
Perso, j'ai poele de marque "dove" et très satisfait
J'utilise aussi un "invicta" chez une amie et un peu moins satisfait.
En gros les principaux points que je regarderai serai :
Le rendement : supérieur à 75 % de préférence
Volume à chauffer : 1 Kw de puissance = 10 M²
Avoir 2 commandes (OK sur le dove) commande de Starter et commande de tirage
Avoir un bac de récupération de cendres (OK sur l'invicta) ce qui permet de faire un nettoyage à chaud
Double combustion pour un meilleur rendement.
L'avantage du poele, plus moderne, meilleure intégration, meilleur rendement.
Et moins encombrant dans la pièce;
