[Informations] La maison connectée
[Informations] La maison connectée Empty [Informations] La maison connectée
Message par CocoAndVince Lun 25 Jan 2016 - 17:24
Hello,
Cela fait un moment que je ne suis pas passé sur le forum (toujours plusieurs projets en cours, et les galères avec mon extension qui continuent (travaux réalisés il y a 4 ans, expertises pour le moment non finalisées...))
Je voulais vous parler de la maison 2.0, à savoir une maison connectée. Je tiens à préciser que je ne fais de la pub pour personne, je tiens juste à vous faire partager mon retour d'expérience et les solutions que j'ai retenu.
1-La box domotique et les protocoles
Pour la domotique plusieurs solutions de box existent. Certaines étant propriétaires avec des modules hors de prix (exemple chez delta-dore), d'autres open-source (domoticz, jeedom,...).
Je suis parti de mon côté, sur une solution open-source gratuite, qui gère un grand nombre de protocoles et  de produits connectés. Il s'agit du logiciel français Jeedom, pour lequel la communauté est importante, avec un forum et support en français très réactif.
Il est possible d'être notifié des actions (exemple fuite d'eau,...) via mail, SMS ou notifications android.
Le logiciel Jeedom est gratuit, et 65% des plugins également. Certains sont payants (quelques € en général 4€ le plugin mais il s'agit de plugin officiels qui permettent une automatisation simplifiée de tâche sous la gestion de matériel bien précis, maintenu, pour lequel on a un support. Une fois le plugin acheté c'est à vie)
Le matériel nécessaire pour la box domotique :
- 1 Raspberry PI 2 : Entre 35 et 40€ : http://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-Processeur-900MHz-lecteur/dp/B00T2U7R7I/ref=pd_sim_147_2?ie=UTF8&dpID=4133JwedpXL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1VWES1RRNHEYA8SZR9XZ
- Une micro SD de qualité (classe 10 UHS 1) : environ 6-8€ : http://www.amazon.fr/gp/product/B00J2973JG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00
- Un boitier : environ 6-7€ : http://www.amazon.fr/Raspberry-Transparent-ensemble-dissipateur-thermique/dp/B00W03SKC0/ref=sr_1_7?s=electronics&ie=UTF8&qid=1453736475&sr=1-7&keywords=boitier+raspberry+pi+2
- Une alimentation 2A (pas en dessous) : 6-8€ : http://www.amazon.fr/gp/product/B00ZENE5I6?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s01
- 1 câble ethernet de préférence ou une clef nano wifi (6-8€ la clef wifi) : http://www.amazon.fr/gp/product/B008IFXQFU?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00
Il existe plusieurs protocoles pour la domotique, le plus connu en filaire est le KNX mais dans le cadre d'une rénovation ou autre il n'est pas toujours possible de câbler.
Il existe 3 protocoles sans fil (Z-wave, 433Mhz et Enocean), je vais vous parler ici des 2 premiers :
Le Zwave :
- Avantages : gestion du retour d'état, protocole sécurisé, maillage du réseau,
- Inconvénients : prix des modules
Le 433 :
- Avantages : prix des modules
- Inconvénient : moins sécurisé que le zwave, pas de vrai retour d'état (pseudo retour d'état)
Il faut donc savoir mixer les 2 technologies à bon escient.
Pour la gestion de certaines prises (allumer une lumière d'ambiance,... le 433 suffit (10.5€ les 3 prises contre 45-50€ pour une prise zwave), de même un module qui indique si un ouvrant est ouvert ou fermé coute moins de 15€ en 433, contre 45-50 en zwave
Il faut donc pour gérer le zwave et le 433 :
- Une clef zwave plus (il existe plusieurs modèle mais celui présenté fonctionne très bien) 35.88€ : http://www.amazon.fr/Z-Wave-Me-ZME_UZB1-z-wave-me/dp/B00QJEY6OC
- Un module 433 (qui en plus permet de gérer les volets somfy RTS) environ 60€ (gère plus de protocole que le RFXCom, et c'est moins cher (110€ le RFXCom)):
Module : http://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gateway/127-rflink-arduino-antenna.html
Boitier : http://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gateway/130-rflink-enclosure.html#/9-behuizingen-berken_triplex
Soudure : http://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gateway/132-soldeerservice-rflink.html
2- Le chauffage
J'avais un thermostat programmable, mais je devais basculer de programme entre week-end/semaine et en semaine, et la semaine mon épouse ayant des horaires différents il fallait à chaque fois changer de programme.
Pour la gestion du chauffage, j'ai opté pour le thermostat Netatmo couplé à des têtes thermostatiques connectées: https://www.netatmo.com/fr-FR/site
Il est vendu en général 179€ mais il est régulièrement en promotion (avec ou sans ODR entre 100 et 130€). j'ai eu le mien neuf  à 94€
L'installation du thermostat est très simple et s'adapte à de multiples chaudière.
L'avantage est de pouvoir créer autant de planning que l'on souhaite, avec des plages de chauffes définies pour chaque jour de la semaine.
Comme il est connecté, il est possible via son smartphone, d'arrêter le chauffage si finalement on rentre plus tard, ou le mettre en route avant si l'on rentre plus tôt.
Le thermostat après un "apprentissage" permet de réguler la chauffe automatiquement. De plus l'heure indiquée dans les planning est l'heure à laquelle on souhaite la température. Le thermostat, en fonction de l'inertie de la maison et de la température extérieure sait à quelle heure il doit déclencher le chauffage pour avoir la bonne température à l'heure demandée.
Les têtes thermostatiques sont des danfoss LC13 : http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/thermostats/62-danfoss-living-connect-z-014g0013-lc13-tete-thermostatique-sans-fil-z-wave-014g0012-lc12.html.
Il est donc possible pour les chambres de choisir la température de chaque pièce.
L'ensemble est couplé à Jeedom.
La journée quand je suis la et que je chauffe les pièces à vivre, les chambres ne sont pas chauffées à la même température. Le soir  (que je sois la ou pas la journée) grâce au logiciel domotique et au plugin "Agenda", j'augmente la température des chambres avant d'aller se coucher, et repasse en mode économique quand c'est nécessaire.
Si je pars pour plusieurs jours, le thermostat, ainsi que les têtes thermostatiques se règlent à la température que j'ai défini et le système se remets en route quelques heures avant mon arrivée afin d'avoir le confort en rentrant.
Pour aller plus loin (et je n'ai pas encore mis cela en place, ni acheté les modules), il est possible de mettre des contacteur sur les ouvrants et programmer le système de telle sorte que :
- Si ouvert depuis plus de X minutes, le chauffage passe en mode éco (ou la tête si l'on est dans une chambre)
- Si refermé depuis plus de X minutes, on repasse en mode confort.
Les modules : http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/272-amst-606-contacteur-de-porte-sans-fil-433mhz-equivalent-chacon-dio-ch54781-myfox-trust.html
3- Gestion de l'éclairage
Pour le moment je n'ai pas investit dans ces modules, j'en prendrai je pense quelque un plus tard, surtout pour la chambre des enfants)
Pour gérer la lumière, peu importe la configuration (va et vient, avec ou sans neutre dans le pot, ...) : le module à utiliser est le suivant :
http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/468-fibaro-dimmer-2-fgd-212-micro-module-interrupteur-variateur-de-lumiere-sans-neutre-zwave-avec-mesure-de-consommation.html
Le gros avantage de ce module : cela va fonctionner que l'interrupteur physique soit utilisé, ou la box domotique.
Il y aura toujours le retour d'état
Il permet de varier la lumière et libre à vous de faire les scénarios que vous voulez :
- Je regarde un film, alors baisse les lumières comme au cinéma
- Je mets sur pause, rallume les lumières
- dans un couloir ou lieu de passage :  Si lumière allumée plus de X minutes, éteins la lumière,....
4- Gestion des prises
Pour les prises, Il est possible d'avoir un pseudo retour que l'on utilise la télécommande ou la box.
Les prises fonctionnant correctement et à petit prix :
ProMax de chez action 10.49€ les 3 :http://www.action.fr/100-derniers-articles/set-de-prises-t-l-commande-4pcs-terre
SmartHome de chez Leroy : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-prises-telecommandables-interieure-idk-e1400980485
L'utilisation que j'ai : allumer tous les jours les lumières de la tortue (si coupure de courant pas de décalage horaire des lumières comme un programmateur manuel). En fonction de l'age de la tortue je pourrais ajuster automatiquement la quantité d'éclairage
5- Gestion automatique d'une VMC deux vitesse en fonction de l'hygrométrie
J'y réfléchis (pas encore mis en place) mais la solution la plus pertinente est la suivante :
Il faut utiliser ce module (/!\ il faut retirer un neutre dans la boite d'interrupteur de la VMC) :
http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/398-fibaro-fgs-222-switch-2x1500w.html
Couplé à une sonde comme celle ci :
http://www.banggood.com/fr/433MHz-Wireless-Weather-Station-Digital-Thermometer-Humidity-Sensor-p-965559.html
Si hygrométrie supérieure à X% alors la VMC Passe ne vitesse 2, si ça redescend en dessous de X% on rebascule sur la vitesse 1.
6- Sécurité
- Pour la sécurité, il faut profiter du bon plan de chez Orange  (même si indisponible en cliquant du stock est remis tous les jours à 09h):
- Détecteur de fumée (6.5cm sur 2cm en Zwave) à 9€ (prix constaté 64€ environ chez les autres marchands) : http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_orange/?tp=F&type=11&IDCible=1&ref=69668&support=FTACM&id=60651452069425&donnee_appel=ORESH
- Détecteur de fuite d'eau à 19€ (fonctionne en zwave aussi) utilie pour la cave, buanderie, cumulus,... : http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_orange/?tp=F&ref=65394&type=11
7- Autres
- Il est également possible de piloter pleins d'objets (boxTV, box,....), être notifié si il faut gratter la voiture le matin, être notifié en cas de ralentissements sur la route avant de partir au boulot,... le tout via divers plugins
8- Gérer les interactions à la voix grâce à SARAH
Pour les plus Geek il est possible d'aller encore plus loin et de pouvoir communiquer à la voix en couplant Jeedom et SARAH
Toutes les infos et l'install ici ==> http://blog.encausse.net/
Pour le bug Windows 7
Exemple :
==> SARAH zappe sur TF1
==> SARAH allume la lumière du salon.
Pour cela il faut un PC avec un client/serveur SARAH d'installer un Kinect de microsoft ou un micro
CocoAndVince
Nombre de messages : 196
