-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Besoin d'aide pour la déco de la chambre de ma fille !
adrimal
Besoin d'aide pour la déco de la chambre de ma fille ! Empty Besoin d'aide pour la déco de la chambre de ma fille !
Message par adrimal Jeu 30 Avr 2009 - 21:47
Bonsoir à tout le monde !
Je souhaite repeindre la chambre de ma fille en rose assez soutenu et en gris assez foncé également mais je ne sais pas si je dois :
- appliquer une couleur sur les trois faces de murs et une autre sur la dernière face de mur
- appliquer une couleur sur une face de mur, et une autre sur sa face adjacente ou bien
- appliquer une couleur sur deux faces de murs adjacents et l'autre sur les deux dernières faces.
Je suppose que le choix de la technique est évidente pour les spécialistes ! mais pour moi ça ne l'est pas du tout !
Je précise que le parquet existant sera remplacé par un parquet chêne blanchi cependant les meubles seront les mêmes.
En espérant un peu d'aide de votre part je joins les photos :
Besoin d'aide pour la déco de la chambre de ma fille ! P1000811
Besoin d'aide pour la déco de la chambre de ma fille ! P1000812
Besoin d'aide pour la déco de la chambre de ma fille ! P1000813
Besoin d'aide pour la déco de la chambre de ma fille ! P1000814
Merci pour votre aide,
Adrimal
adrimal
Nombre de messages : 7
Besoin d'aide pour la déco de la chambre de ma fille ! Empty Re: Besoin d'aide pour la déco de la chambre de ma fille !
Message par Ellorie Jeu 30 Avr 2009 - 23:16
Il y a un post sur le sujet par LE spécialiste de la couleur du forum : http://deco-moderne.forumactif.com/le-dico-des-couleurs-f23/le-positionnement-des-couleurs-t1385.htm
Je pense que c'est un choix que chacun doit faire, il n'y a pas vraiment de positionnement qui s'impose, quelque soit la situation, tout dépend de ce que tu veux faire passer par la pièce, et les explications de TendanceCouleur vont sans doute t'aider :) En tout cas, c'est une bien belle pièce, très lumineuse, la petite a bien de la chance :)
Message par juliette Ven 1 Mai 2009 - 8:07
bien sur le choix est tout à fait personnel comme le dit Ellorie, mais personnellement je ferais le rose sur le mur ou il y a le grand coté du lit, et le gris sur les autres murs (avec des décos roses dessus).
c'est une très belle chambre 🔝
Message par renarb 29 Ven 1 Mai 2009 - 20:16
J'ai réalisé une déco sur ce thème il y a quelques mois pour une chambre de petite fille ; les couleurs sont du nuancier Seigneurie visible dans la rubrique "Dico des couleurs".
Le gris : Gris Stratus 8133 (assez foncé pour équilibrer le rose vif) .
Le rose : Rose Hibiscus 7855 (la première couche avait été faite en Rose Fuschia 7856 qui s'est avéré trop vif et trop foncé) .
La disposition :
* 1 soubassement rose relativement bas environ 0,70 m y compris la plinthe dans la même couleur - hauteur choisie en rapport de la taille de l'enfant et pour garder une dominante de rose, une "alcôve" dans la zone lit.
Explications pour l'alcôve rose dans le cas de ta pièce :
De la porte jusqu'à l'angle à gauche : rose toute hauteur
Le mur derrière le lit : rose toute hauteur
Un retour à gauche de ce pan de mur égal au premier pan (porte/angle)
Et le plafond en rose entre les 2 pans de mur latéraux
On forme ainsi une "boîte" à 3 côtés avec un toit
Et les soubassements roses du reste de la pièce viennent buter sur les 2 retours latéraux de cette "boîte"
Le reste du plafond est blanc, ainsi que la porte pour être associés à la teinte du mobilier.
Le reste des murs au-dessus du soubassement est gris.
Si tu as besoin d'un croquis tu n'hésites pas à le demander.
Message par TendanceCouleur Ven 1 Mai 2009 - 21:06
:coucou: tous le monde,
Effectivement comme dit Miss Déco, le positionnement coloristique se definie par des parametres technique dit "incompressible" comme la luminosité, l'orientation de la piece, le style du mobilier....
Une fois ce positionnement definis, on s'oriente sur du positionnement qui est en adequation avec ses propres attentes.
Dans ce cas present, la face de mur opposée à celle du lit est de faible hauteur.
Le positionnement de Renarb est particulierement intelligent avec le soubassement. La face de mur de petite dimension peut justement servir de fil conducteur quant à la création du sous bassement. Etant donné la presence d'une fenetre en PVC, les boiseries doivent reprendre cette couleur. Cela se definissant aussi a travers le mobilier.
Donc, toute les boiseries seront blanches, ainsi que le parquet qui gagnera en élegance. Par contre pour eviter la lourdeur et le total look du blanc, il est primordial de peindre le plafond dans une autre tonalité.
La chambre est originale, harmonieuse et le respect des harmonies reside dans la segmentation des couleurs.
Le blanc se cantonne au boiseries. Il ne doit pas se repercuter au plafond. En rentrant dans la chambre et du fait de la proximité immediate avec la hauteur sous plafond de faible hauteur, il y a un risque de confusion visuelle entre un ensemble harmonieux blanc de boiserie. Le plafond va peser sur cette harmonie, car il n'a pas d'interet a etre mis en lumiere.
Le plafond peut etre dans un gris tres clair pour capter la lumiere naturelle (le plus adapté), un blanc crémeux accompagné le coté chaleureux du rose ou un blanc cassé gris. (la difference se situera dans la perception de blanc present, tout en etant en fait un peu terne.)
Avoir un rose quelque peut soutenue mene effectivement dans une ambiance baby doll, chambre de princesse. Cependant, le mariage de cette couleur passe avec l'emploi d'un gris de tonalité mesuré. Un gris neutre, peu saturé est plus adapté. Des gris tres foncé sont difficilement adapté a votre chambre et a l'univers de votre petite fille.
De plus, certaine tonalités de gris sont adaptés a des univers plus masculin.
Je pense de mon avis a un gris mesuré, qui accompagne le rose sans prendre le dessus sur lui. Son caractere sera ainsi plus contenu.
(Et oui, les teintes foncées, ca du caractere lol! )
Bonne soirée,
:amour:
Tendance
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par Agnès Sam 2 Mai 2009 - 9:02
Bien jolie chambre pour cette Bambinette.
Je vois que tu as eu des réponses judicieuses, comme toujours : tu as de la chance, tu as les meilleurs du net.
Nous attendrons de voir les résultats de ce que tu auras choisi et exécuté. A voir tes futures photos.
:amour: :amour: :amour:
Message par Ancolies Sam 2 Mai 2009 - 10:02
qu'ajouter de plus vu les réponses apportées par nos artistes !!
Message par adrimal Sam 2 Mai 2009 - 17:51
Bonsoir à tous et merci pour vos précieux conseils !
Après reflexions j'avais envie de peindre le mur où se trouve la fenêtre ainsi que le mur près du lit en rose framboise et le mur face à la fenetre en gris souris. J'envisage aussi de créer des placards coulissants dans les sous pentes pour ranger un peu ! et là je pense mettre des portes blanches ! quant au plafond j'avais envie de mettre un gris très clair ! Que pensez vous de tout cela ?
Merci par avance !
Cordialement
Adrimal
adrimal
Message par TendanceCouleur Sam 2 Mai 2009 - 18:16
:coucou: Miss,
C'est une bonne chose et ce systeme ce nomme le 2+2. L'avantage de ce systeme, c'est de creer dans de petit espace (comme cette chambre), des coin tres intimes, tres douillet.
Pour rester homogene, la face de mur de la porte et tes futurs placard doivent etre en gris souris.
Surtout evite le blanc qui donnera l'impression au placard de grimper sur le plafond. Le placard n'ayant pas de raison d'etre detaché, il est preferable de le peindre dans la tonalité des murs. On le considerera a juste titre comme un element utlitaire.
Pour le plafond, le gris tres clair, c'est super 🔝
Dans cette configuration, la piece sera harmonieuse et la lumiere naturelle sera bien capter par le gris. Les boiseries seront blanches et le gris et le rose seront employer de manier intimiste et tres douillette.
C'est presque l'esprit cocooning. Pour moi, c'est tout bon !
Bonne fin d'apres midi
:amour:
Tendance
TendanceCouleur
