A ménagement d'un BAR
snoopy
BICARD
:help: je voudrais aménager un bar dans une niche existante, pourriez vous me donner quelques idées ?[i]
BICARD- Membre de Coton
Nombre de messages : 5
Re: A ménagement d'un BAR
aurais tu des photos de la niche en question?
Mon chien serait content avec un bar dans sa niche
On attends les photos pour te guider
snoopy- Membre de perle
Nombre de messages : 4683
aménagement d'un bar
:??: :??: :??: je n'arrive pas à envoyer de photo : je vais encore essayer !!!
essaie de charger ta photo par casimages et copie l'avant dernier lien (celui pour les forums)
voilà !! dimensions de la niche : 80 cm de large sur une hauteur de 1 mètre avec une étagère à 45 cm du haut. Merci d'avance
si tu poses des bouteilles ou des verres sur l'étagère existante, ils tiennent bien ? (ou c'est la photo qui laisse cette impression de planche gondolée ?)
Ce n'est pas une impression : elle gondole, apparemment on ne peut pas l'enlever ; j'aimerais suspendre les verres sur un rack .....
on trouve ce genre de rack dans les grandes surfaces de bricolage au rayon aménagement de cuisine, on y met les verres à pied tete en bas.
Je te donne mon impression brut de décofrage.
D'une c'est trop petit, pour pouvoir mettre bouteille et verre.
De deux, peut on poser une bouteille de 1.5l debout ?
De trois, il faut une porte ?
De quatre, quel est la température?
à la limite, il faudrait juste mettre des verres et pas de bouteilles!! faire des supports differents et y mettre tous les accessoires pour un bar. ou alors avoir des mignonettes!! comme dans les hotels....
si j'avais la meme configuration je mettrais un vrai bar devant! le trou dans le mur ne sert que pour les verres, les serviettes, les sous verres etc...
impossible de mettre un bar devant , il y a déjà un escalier de meunier. Merci quand même. :merci:
tu voudrais pas nous mettre un plan avec les dimensions?
Poussinus- Membre de perle
BICARD a écrit:Ce n'est pas une impression : elle gondole, apparemment on ne peut pas l'enlever ; j'aimerais suspendre les verres sur un rack .....
pourquoi dis-tu que tu ne peux pas l'ôter ? elle est encastrée dans le mur dans le fond ? ou elle tient juste sur les côtés ? Si c'est le cas, éventuellement tu pourrais envisager de laisser le bout qui se trouve dans le mur, et de scier la planche, ça t'offrirait plus de liberté pour installer ton bar derrière.
Sinon, les racks pour les verres à pieds, ils pourraient être installés dessous, sans forcément être accrochés à la planche, si elle n'est pas droite (il faut aller voir chez ikéa, ils en ont tout un assortiment, avec des fixations différentes, sur les côtés ou le dessus). Elle cachera cependant les différences de niveaux. Les bouteilles seraient mises quant à elles sur le dessus, avec pourquoi pas une planches à la verticale sur le côté, à environ 15/20 cm du mur, pour pouvoir faire des petites étagères pour ranger des verres à porto, ou les accessoires d'apéro.
il faudrait peut etre poser une petite rambarde sur l'avant de la planche pour pouvoir poser les bouteilles en les sécurisant.
