(article) 7 astuces pour avoir une chambre feng shui
angel666
Opaline
Vous dormez mal ? Assurez-vous que votre chambre réponde bien aux principes du feng shui grâce à nos astuces. Et retrouvez la zénitude…
Je veille à la position du lit
Selon le feng shui, le lit doit être le plus éloigné possible de la porte d’entrée. Par ailleurs, il ne faut pas que les pieds soient juste en face de la porte de la chambre (position dite "du défunt"). Enfin, il faut bien que la tête de lit soit calée contre le mur.
Pour une chambre feng shui, j’élimine les fils électriques
Dormir sous un enchevêtrement de fils électriques n’est absolument pas feng shui. La chambre est une pièce de repos, pas un bureau. Proposez donc à votre homme d’installer les ordinateurs, télé ou autres jeux vidéo dans une autre pièce.
Côté déco, j’opte pour les bonnes couleurs
Les couleurs jouent un rôle essentiel en feng shui. Dans la chambre, optez pour des couleurs froides sur les murs, comme le bleu , le mauve, le blanc ou le gris, très tendance cet hiver. Côté literie et rideaux, réchauffez l’atmosphère avec des teintes chaudes et plus douces.
Je parfume la chambre
Pour donner une atmosphère feng shui à la chambre, optez de préférence pour une bougie au santal. Son action purificatrice éloigne les mauvaises vibrations. Quelques gouttes d’huiles essentielles de lavande, par exemple sur l’oreiller, détendent et facilitent le sommeil.
Chambre feng shui : je joue sur l’éclairage
Si besoin, revoyez votre éclairage. Pour assurer une ambiance feng shui à votre chambre, il doit être doux et tamisé. Évitez les suspensions au-dessus du lit, absolument pas feng shui. Préférez les lampes de chevet. Supprimez aussi les miroirs : ils n’ont pas leur place ici !
J’adopte les galets arrondis
Placez des galets arrondis dans une coupelle en verre, posée sur la table de nuit. Le must paraît-il pour retrouver un sommeil paisible !
Je range... C’est feng shui !
C’est banal à dire, mais la base d’une chambre feng shui est de faciliter la circulation du chi. Faites le grand ménage !
Le feng shui est une philosophie de "bon sens" issue d’une tradition chinoise millénaire. Pour résumer, on peut dire que l’application de ses grands principes permet de se sentir mieux chez soi. Pour en savoir plus sur ces grands principes (équilibre entre le yin et le yang, éléments…)
Femme actuelle.fr
Femme actuelle.fr
Re: (article) 7 astuces pour avoir une chambre feng shui
Ne faut-il pas avoir la tête du lit au Nord ?
Directions pour dormir
Nord : Si votre tête est orientée vers le Nord, votre sommeil sera profond et bénéfique.
Est : Dormir dans cette direction vous donnera plus d'énergie et vous aidera à vous réveiller plus facilement le matin. Cela peut aussi créer de nouvelles perspectives dans votre carrière ou vos finances.
Nord Est : Orientée Nord Est, cela peut vous rendre très ambitieux mais aussi créer des troubles du sommeil.
Sauf prédisposition personnelle, et éventuellement selon le magnétisme local, il n'est généralement pas recommandé de dormir dans les autres directions car cela peut être source de fatigues et de maladies.
:confus: voila d'ou ca vient je dors au sud de la france
:sorry: :mdr:
:sorry: :mdr:
angel666- Membre de Coton
Nombre de messages : 47
feng shui
Excusez moi de remonter cette discussion mais pour bien dormir il suffit de bien aménager son intérieur selon les méthodes Feng shui.
Une entrée agréable, largement ouverte pour laisser entrer l’énergie apporte des effets bénéfiques à toute la maisonnée, et aide à établir, entre autres, des contacts importants.
Placez la chambre à coucher en position de « commandement », plutôt à l’arrière de la maison et la plus éloignée possible de l’entrée.
De cette position dépend le bien-être de toute la maisonnée, le Chi des parents nourrissant celui des enfants.
Ne pas oublier d’appliquer l’octogone au plan de la chambre pour tenter d’améliorer les domaines de vie qui le nécessitent.
Les fenêtres se trouveront loin du lit, et celui-ci le plus loin possible de la porte.
La chambre à coucher doit impérativement conserver sa fonction initiale : le sommeil.
Eliminez tous les appareils électro-magnétiques, placez les réveils radio à au moins un mètre du lit.
Coupez les portables durant la nuit.
Supprimez les étagères à livres, les magazines, les journaux qui encombrent, ainsi que tous les meubles inutiles.
En cuisine, le fourneau, générateur d’énergie est le point central.
Là, se préparent les repas de toute la famille.
Le cuisinier doit pouvoir voir la porte sans se retourner ainsi que les personnes qui entrent dans la cuisine.
On ne doit pas pouvoir voir le fourneau depuis l’entrée de la maison.
Si ces aménagements sont impossibles, pas de panique ! Quelques astuces Feng Shui permettent de trouver des solutions.
sandidu122- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
Et bien me voilà bien...
Mon lit est en position "du défun" et aps possible de le mettre autrement vu les dimension de la pièce...
Je dors au dessus du bureau et là aussi pas possible de faire autrement..
Quand je suis à ma taque de cuisson, j'ai le dos à la porte et donc je ne vois aps la personne arriver et pas possible de changer..
Bref, je suis à l'oppsoé du feng shui... Suis-je condamnée?
Mipau- Membre de Cristal
Nombre de messages : 412
Ahhh j'vais pas vu ce post !!!!
Nannnnnn mais c impossible !!!! le Feng shui ne peut se résumer à cela hihi
Ca c le feng shui pour européens en mal être hihi car le feng shui c'est bien plus compliqué que tout cela !!!
Faut savoir que tout cela varie aussi en fonction des années qui passent, de la date de construction de la maison, des habitants, de la porte d'entrée, de son orientation etc etc etc etc
J'sais bien, j'disais ça pour rire car il y a qqes années j'ai lu un livre sur le FS et rnachement fallait s'accorcher pour tout comprendre et surtout tout assimiler et tout mettr een place! Limite, valait mieux raser la maison et tout recommencer!
» (article) Feng shui chambre d'enfant
» (article) Le Feng-SHUI
» (article) Mon bureau Feng Shui
» Harmoniser votre intérieur grâce au Feng Shui
» 20 ASTUCES POUR GAGNER DE LA PLACE!
