Couvrir un parquet abimé et qui grince
Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement. L'immeuble date des années 50, les sols (parquet) sont d'origine dans le séjour et une des chambres.
Notre problème : Le parquet est très abimé et grince énormément. Nous avons essayé le talc ou la bougie râpée, pas d'améliorations. Impossible de passer dans les pièces sans réveiller l'autre et inutile de dire que le bruit n'est pas très agréable.
Nous aimerions le couvrir et cherchons donc le revêtement qui pourrait réduire au mieux au bruit et cela à moindre cout (nous sommes en location donc pas envie d'investir).
Merci d'avance de vos réponses
lila91- Membre de Coton
Nombre de messages : 15
Re: Couvrir un parquet abimé et qui grince
nous avions le meme soucis chez nous au début, on a recouvert le parquet d une mousse verte (acheter en rouleau) et avons poser le nouveau sol...un stratifié...pu de soucis!
maintenant si vous etes locataire, nouveau sol serait = lino, ptet que vous pourriez récupérer une chute quelque part et tenter dans un coin, voir si ca fait de l effet...
c est pas évident ce genre de truc...ptet qu un membre va te donner des astuces toutes simples aussi, patience!!! ;)
FyTs- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1218
bonjour,
merci de ta réponse.
et une fois la mousse posée, tu entendais encore le parquet ? Ce sont les rouleaux verts isolants qu'on trouve dans les magasins type casto ?
oui c est ce que nous avons mis, aujourd hui on a quedalle de bruit comparé a avant...
:coucou: les filles,
Si c'est un parquet ancien, alors ca pose peut etre du type cloué ou collé.
Dans ton cas, je penche pour une pose de type cloué.
Dans un logement, on le cloue :
- Sur solives (à l'étage)
- Sur lambourdes clouées sur solives (rez-de-chaussée)
- Sur lambourdes flottantes sur chape ciment (confort acoustique)
- Sur lambourdes fixées sur dalle béton Ou sur un support continu (panneaux de bois en agglomerés par exemple)
C'est pour cela que ton parquet "chante". La parquet massif travaille en se dilatant et en se contractant, en fonction des saisons et de l'hygrometrie ambiante.
Plus grave, il peut aussi s'etre deterioré, en s'affaissant lorsque l'on circule dessus. Ce probleme vient de la lambourde qui s'est abimé, voir detruite par degradation de termites par exemple.
Dans ce cas, le parquet fera toujours du bruit et le proprietaire doit venir pour proceder a une consolidation. C'est la premiere chose à faire avant de se lancer dans l'achat de rouleau de mousse par exemple.
Si quand tu marche dessus, le parquet en pression s'affaisse sous ton pied, c'est que la lambourde ou la solive est abimé. Donc un petit coup de fil au proprio avant tout !!
Bonne soirée,
:amour:
Tendance
Bonne soirée,
:amour:
Tendance
Nombre de messages : 848
exact tendance, j avais zaper de le mentionner mais avant de changer le sol nous avions fait une ballade dans le vide sanitaire pour vérifier qu il n y avait pas de soucis a ce niveau là...
bonjour,
tout d'abord merci de vos réponses
Tendancecouleur, nous sommes chez un bailleur. J'ai essayé de contacter mon conseiller pour lui en parler. Il m'a dit d'envoyer une lettre mais vu son ton, je crois que je vais devoir me débrouiller toute seule...
Le parquet est effectivement clouté. Nous sommes au dernier étage donc je suppose qu'il est sur solives. Il m'a l'air sain, je crois qu'il a juste mal vieilli.
qu'en penses-tu ?
je posterais une photo du parquet ce soir.
Merci d'avance
qu'en penses-tu ?
Merci d'avance
:coucou: Lila,
Un parquet sain peut se definir par pression du pied ou d'un objet lourd, pour verifier dans un premier temps, s'il y affaissement de solives par exemple.
D'autre part, si tu vois de la poussiere de bois tres fine, les termites auront donc touché le parquet, ce qui est grave, car en general, les termites se propagent dans les solives ou les lambourdes.
Si le parquet n'avait pas subi un traitement autoclave ou par huilage, les termites peuvent avoir été presentes directement dans le parquet !!
J'ai eu l'occasion de rencontrer ce probleme sur un chantier. Au bout de deux ans, le parquet etait lourdement abimé, mais pas les lambourdes..... Il s'est avéré que le parquet n'avait pas été traité et qu'il provenait de souche de bois infectés par les termites.
Si tu vois donc de la fine poussiere, il y a un risque d'affaissement majeur, renforcé par la disposition de tes meubles par exemple.
Le parquet est une matiere noble, qui se respecte en l'entretenant.
Donc le bailleur est responsable de l'etat general du parquet ! Et il doit le remettre en etat, s'il avere que le parquet peut poser un probleme.
N'hesite pas a prendre des photos
Bonne apres midi,
:amour: :amour:
Tendance
Bonne apres midi,
:amour: :amour:
Tendance
bonjour,
merci encore de ta réponse
je vais essayer de revoir l'état du parquet et de prendre des photos que je posterais. J'aviserais ensuite
je poste ca ce soir !
bonjour,
me revoilà avec quelques photos du parquet
dans le sejour :
dans la chambre (dont le parquet était recouvert par de la moquette pendant 10 ans puis celle-ci a été retirée au départ des anciens locataires et le parquet vitrifié)
Il y a une espèce de crevasse derrière la porte dans la chambre
et ça dans le salon sur un des bords de la pièce
dans le sejour :
:coucou: Miss,
La pose du parquet est de type anglaise, ou les lames de parquet se suivent, en respectant la quinconce pour ne pas se retrouver avec plusieurs lames avec le meme joint. C'est inesthetique.
Effectivement sa pose est de type cloué. Il n'est pas parfaitement bien posé (le jeu entre les lames est relativement grand), les lames ne sont pas non plus de premiere qualité. De plus, a certain endroit, il manque de l'entretien.
Tu sais aussi pourquoi il peut etre amené a grincer...?
Car avec une pose de type cloué, c'est l'ensemble lambourde/solive/parquet ou solive/parquet qui fait corps et donc quand on marche, tous ce petit monde se met a chanter !!
En fait pour limiter ce phenomene, il aurait fallu lors de la pose, faire un filet de colle à bois sur la lambourde. En sechant, la colle a bois devient elastique. Cela aurait amortis et isolé le bruit qui en ne pouvant se propager, aurait été lourdement reduit.
A priori chez toi, ce n'est pas le cas.
Pour mo et a la vu des photos, le parquet manque d'entretien. Mais seule toi peut nous dire, si quand tu marche tu as l'impression de t'enfoncer....
Bonne soirée en tout cas,
:amour: :amour:
Tendance
:amour: :amour:
Tendance
bonjour,
merci beaucoup de ta réponse. Je commence à y voir plus clair par rapport à ce parquet
en fait, on a l'impression de légèrement s'enfoncer quand on marche sur le parquet. Il n'est pas 100 % stable. Par contre, ce n'est pas une lame en particulier mais l'ensemble comme tu disais.
Que pense - tu que nous devons faire ?
:coucou: Lilas,
Lorsque le parquet s'affaisse sous le poids d'une personne ou d'un objet lourd, il peut s'agir d'une deformation des lambourdes ou des solives. Il arrive que cela soit mineure.
Etant donné que cela s'affaisse peu, il n'y as pas de danger. Le probleme vient des lors que en marchant, le parquet s'enfonce de quelques centimetres. La oui, il y a un risque d'effondrement du parquet ou de ses parties internes.
Bonne fin de soirée,
:amour: :amour:
Tendance
:amour: :amour:
Tendance
Super , tes interventions Tendance , mais pour l'aider Lila pourrais tu dire si ton plancher , est posé sur poutres en bois ou sur un plancher béton .
Dans les années 50 les bois nobles étaient des matériaux très chers , à défauts on se rabattait sur des bois de pays résineux et en plus on jouait un peu sur tout , l'épaisseur de la lame , l'espacement entre les lambourdes et cela surtout lorsque l'on était sur un plancher béton . Une lame mince, un espace ................large et tu as un orchestre symphonique à la maison . Au pire pour être fixer démonte une lame .
Le standard de pose est le suivant :
* lambourde : largeur 40 mm pour bois dur (chêne , châtaignier), 50 mm pour bois tendre .
* épaisseur de lame ; 23 mm en chêne droit fil mais rare , 26mm bois dur jusqu'à 35 mm bois tendre .
* lame de 70 cm de longueur minimum .
* entre axes entre lambourdes 45 cm , 40 cm bois tendre (pin , sapin , cyprès .....) surtout en petites lames , une lambourde à 2 cm du mur
» Avec quoi couvrir ce "muret" ?
» papier peint abîmé
» Comment rattraper un mur abîmé - Fibre de verre ?
» Rénover un parquet ?
