(article) bien choisir son sèche linge
Les sèche-linge ont beaucoup évolué. Ils sèchent davantage de linge dans un encombrement standard, ils défroissent le linge, limitant ainsi la corvée de repassage. Et, avantage non négligeable, ils sont de moins en moins gourmands en énergie.
A évacuation ou à condensation ?
Il existe deux systèmes distincts. Avec les sèche-linge à condensation, l'eau du linge est retenue dans un bac de récupération que l'utilisateur vide régulièrement. Ce système est facile à installer. Une prise électrique suffit. Souvent dotés d'électronique, ils offrent des programmes sophistiquées, comme l'adaptation automatique du temps séchage en fonction du degré d'humidité du linge.
Les sèche-linge à évacuation sont plutôt destinés aux maisons individuelles car il faut percer le mur. En effet, l'appareil transforme l'eau du linge en vapeur, qui est évacuée vers l'extérieur de l'habitation grâce à une sortie d'air. Avantage de ce système : il est moins cher que le précédent.
Mécanique ou électronique ?
Avec un sèche-linge mécanique, c'est à l'utilisateur d'indiquer son temps de séchage. Inconvénient : il est difficile d'obtenir un linge idéalement sec en une fois. Avantage : son coût.
Les appareils à gestion électronique sèchent parfaitement le linge, évitant ainsi de consommer trop d'énergie. En effet, ils sont équipés de capteurs ou d'une sonde qui mesurent le degré d'humidité résiduelle dans le linge et adaptent automatiquement le temps de séchage nécessaire. L'utilisateur doit juste indiquer au départ le type de textile. Inconvénient : son coût.
Choisir la bonne classe énergétique
Les appareils classe C en consommation d'énergie sont encore les plus courants. Cependant, des appareils classe B sont en train de se généraliser. Ils permettent de réaliser 10 % d'économies d'énergie en plus. Les premiers sèche-linge classe A sont arrivés et font économiser 50 % d'énergie par rapport à un appareil classe C. Mais, équipées d'une technologie pompe à chaleur, leur prix est élevé.
Choisir la bonne capacité
Les appareils pour 7 kg de linge sont en train de devenir le standard du marché au lieu de 6 kg auparavant. Pour les familles nombreuses et pour le lavage des grosses pièces (housses de couette, combinaisons de ski…), on trouve désormais des appareils 8 kg et 9 kg. Grâce à leur fonction demie charge, ils s'adaptent aussi aux plus petites quantités de linge.
Quelles dimensions ?
Les appareils à ouverture frontale (avec hublot devant) et les appareils à ouverture par le dessus font quasiment tous 60 cm de large. L'avantage des premiers est qu'ils peuvent s'installer en colonne au-dessus du lave-linge, si l'on prend la même marque d'appareils. Pour les petits espaces, on trouve des sèche-linge chez Vedette et Brandt en version top de 45 cm de large. Le plus petit appareil est fabriqué par Electrolux. Il s'agit d'un appareil à condensation compact 3,4 kg à accrocher au mur.
Connaître les nouveaux programmes
Grâce à l'évolution de la technologie, les sèche-linge n'abîment plus le linge. Mieux encore, ils en prennent grand soin. Les programmes « Textile délicat » sèchent à plus faible température pour respecter les fibres. « Défroissage » ou « Prêt à repasser » laisse le linge légèrement humide pour faciliter le repassage immédiat. « Rafraîchissement du linge » donne un coup de frais aux vêtements portés une soirée dans un lieu enfumé, par exemple. Quant au « Départ différé », il permet de bénéficier du tarif heures creuses sans avoir à se lever la nuit.
Re: (article) bien choisir son sèche linge
merci pour les conseils je reviendrais lire ça cet hiver car voilà les beaux jours alors le linge va sécher au grand air....
ma mère en a un c'est quand même très pratique l'hiver et ce que j'adore c'est y mettre les serviettes éponges qui en sortent toutes moelleuses
Poussinus- Membre de perle
c'est clair que pour l'hiver, c'est presque indispensable !!! cela évite les étendards à linge dans la maison
» (article) Bien choisir son Matelas
» (article)Comment Bien Choisir sa peinture ??
» (article) Comment bien choisir son canapé ?
» (article) Pourquoi choisir du vert pour mes murs ?
» Comment bien choisir son miroir.
