29.99 €
Préparation murs pour peinture
Préparation murs pour peinture Empty Préparation murs pour peinture
Message par Mango Jeu 2 Juil 2009 - 15:22
Pour la maison de l'Indre, le monsieur qui fera les travaux m'a conseillée de reboucher les trous avec de l'enduit prêt à poser et prêt à peindre (ça existe ce truc ?), puis d'apposer la peinture acrylique dessus.
Les murs présentent quelques aspérités : trous, bosses, "égratignures".
Comment se pose de l'enduit ? Je ponce avec quoi après ? (on en aura une électrique).
Quelles précautions faut-il prendre ?
Préparation murs pour peinture Empty Re: Préparation murs pour peinture
Message par FyTs Jeu 2 Juil 2009 - 15:44
Chez nous on a rattrapé les inperfections d un mur avec un simple enduit de rebouchage, poncage a la main avec un papier a poncer moyen, peinture blanche et deux couches de peintures...
maintenant ton mur il est "en quoi"? vous compter simplement reboucher les trous ou enduire la totalité du mur??
nous avons passés une couche d enduit sur le béton cellulaire et c est pas évident à faire au début, faut avoir le coup de main pour ne pas laisser de trace avec la taloche...et pi apres y a du boulot coté poncage derriere...
un enduit se pose à la taloche de toute facon (ou gros couteau a peindre au pire si c est des retouches)
FyTs
FyTs
Nombre de messages : 1218
Message par loicpsg92 Jeu 2 Juil 2009 - 15:47
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.zolpan.fr/peintures/CMS/Images/Produits/Images/PRODUIT/BD/ZOL_TOUPRET___35_____936____.jpg&imgrefurl=http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRDLST,Enduits.htm%3Ffamille%3DFAM_01174%26pagination%3D9_53_11&usg=__BcKBLiN3OhKsy3aCqvTn2tYv9M4=&h=400&w=160&sz=43&hl=fr&start=18&um=1&tbnid=7o7sAa4LZdLIVM:&tbnh=124&tbnw=50&prev=/images%3Fq%3Denduit%2Btoupret%2Ben%2Btube%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla🇫🇷official%26hs%3DYK2%26um%3D1
voici un tube d'enduit toupret pour reboucher les petit trous des cadres ...
loicpsg92
loicpsg92
Nombre de messages : 1310
Message par Mango Jeu 2 Juil 2009 - 15:48
Merci Fyts pour tes conseils.
Sur les murs, il y a une couche de peinture blanche, je suppose qu'ils sont déjà enduit mais pas très bien.
Le monsieur des travaux m'a dit q'un simple rebouchage des trous serait suffisant, pas de sous-couche nécessaire.
Je retiens le couteau à peindre pour reboucher les petits trous.
Message par Mango Jeu 2 Juil 2009 - 15:50
loicpsg92 a écrit:http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.zolpan.fr/peintures/CMS/Images/Produits/Images/PRODUIT/BD/ZOL_TOUPRET___35_____936____.jpg&imgrefurl=http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRDLST,Enduits.htm%3Ffamille%3DFAM_01174%26pagination%3D9_53_11&usg=__BcKBLiN3OhKsy3aCqvTn2tYv9M4=&h=400&w=160&sz=43&hl=fr&start=18&um=1&tbnid=7o7sAa4LZdLIVM:&tbnh=124&tbnw=50&prev=/images%3Fq%3Denduit%2Btoupret%2Ben%2Btube%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla🇫🇷official%26hs%3DYK2%26um%3D1
Oui, cela doit être un truc comme cela, prêt à l'emploi. Le gars m'a bien dit de prendre un enduit prêt à l'emploi et sur lequel on pourrait appliquer la peinture directement.
Normalement, achat ce week-end. Le seul souci c'est qu'il existe toujours des tas de produits et qu'il devient difficile pour une néophite de s'y retrouver :saispas:
Message par loicpsg92 Jeu 2 Juil 2009 - 15:53
mais non, prend le même, laisse secher 1 h et c bon :coupfoudre:
loicpsg92
loicpsg92
Message par Mango Jeu 2 Juil 2009 - 15:55
Oui, mais en regardant sur le site de LeroyMerlin, je trouve, par exemple, un enduit prêt à l'emploi sans ponçage (je ne sais pas comment cela peut être possible...)
Enfin bon, c'est tout de même chéro ce truc : 11 euros en tube en moyenne, je ne pensais pas.
Et avec une ponceuse électrique, cela va le faire pour bien préparer les murs ?
Message par FyTs Jeu 2 Juil 2009 - 15:55
ben de rien, j ai rien fais... :):
bon le couteau a peindre, je dis ca parce que quand c est de petites choses, moi je trouve ca plus facile, mais je ne dis pas que c est la meilleure des choses a faire...des pros te conseilleront surement rapidement!! ;)
edit:je viens de regarder le lien, je n ai jamais utiliser de produit de ce genre, toujours une base seche a préparer, c est donc différent, c est pour ca que ca me serais pas venu a l idée de peindre par dessus 1h apres...
FyTs
FyTs
Message par Mango Jeu 2 Juil 2009 - 15:56
Apparemment, c'est bien un petit couteau qui faut, t'es trop forte 🔝
Message par Mango Jeu 2 Juil 2009 - 16:01
J'ai repéré chez Casto l'enduit que tu me suggères Loïc, merci (en plus, c'est moins cher).
Le couteau à peindre, je crois que l'on en a un, après avoir vu la photo de la "bête".
C'est bien, cela ne semble pas trop difficile à faire :smilequdanse:
Message par TendanceCouleur Jeu 2 Juil 2009 - 17:14
:coucou: tous le monde,
Pour bien préparer les murs, on rebouche les trous a l'enduit de rebouchage. L'avantage c'est qu'il seche relativement vite (1 h maxi) et qu'il ne creuse peut. Une fois les trous et les defauts majeurs rebouché a l'enduit de rebouchage, on ponce legerement les enduits et on depoussiere.
Ensuite, on applique de l'enduit de lissage sur les legers defauts d'asperités du support et sur nos enduits de rebouchage. Une fois sec, on ponce l'ensemble de ses murs et on depoussiere bien.
Apres, on applique une couche d'impression acrylique si les supports sont bien sains et que l'on souhaite peindre pour les finitions avec des peintures acryliques. Si on souhaite tapisser, on applique soit une couche d'impression glycero, soit une couche de pré encollage pour murs.
L'impression va nourrir les fonds et stabiliser les fonds dit heterogene, comme l'enduit par exemple.
Il est preferable d'enduire par passe successives, ou lieu de chercher à charger ou faire "des patés". Cela n'apporte rien et ne permet pas de boucher plus rapidement des gros trous.
En plus, le role de l'enduit de lissage, c'est de permettre une belle finition avec moins de travaux de poncage difficile, car la granulometrie de l'enduit de lissage est tres fine.
Si le murs a des variations de planeité (on dit aussi qu'il "ondule"), cela peut se corriger avec l'enduit de degrossissage. Dans ce cas, on emploie des couteau ou lame à enduire de 30 à 50 cm de large. D'autres largeurs existe, mais sans habitude de s'en servir, on fait plus des betises que du bon travail.
Sinon, le top du top on appelle Renarb ou Tendance pour faire du bon boulot lol!
Moi, je suis pas difficile.... Je dormirais avec Mango et Renarb prendra le canapé :nanere:
:amour: :amour:
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par FyTs Jeu 2 Juil 2009 - 17:31
FyTs
FyTs
Message par Mango Jeu 2 Juil 2009 - 17:55
Merci Tendance pour ces conseils.
C'est Renarb qui peut s'avérer content : le canapé est désormais installé !
Et puis pour mon chéri, bah, il dormira dans le garage, il dit qu'il fait trop chaud de toute façon, dans la maison.
Plus sérieusement, sur ton site, il y a les tarifs ?
Message par Mango Jeu 2 Juil 2009 - 17:56
Euh, c'est du coaching que tu fais ? :confus:
Je croyais que tu faisais aussi les travaux...
Message par TendanceCouleur Jeu 2 Juil 2009 - 18:02
Mais oui Mango, je fais tout....
Et le Chef est au courant. Je suis fondateur d'un reseau de Coach independant ou pour l'instant nous sommes deux mais on va passer en phase de recrutement. Regarde le site a travers le lien en pied de page, c'est expliqué.
Et j'ai aussi mon entreprise traditionnelle ou nous sommes trois a travailler (ma femme, mon garcon et moi)
Et pour finir je suis distributeur en electromenager et produit decoratif
Voila, j'ai tout dit !
:amour:
TendanceCouleur
Message par Mango Jeu 2 Juil 2009 - 18:18
Tu fais travailler ton fils ? Mais il a quel âge ? Tu as renseigné 24 ans... Tu sais que c'est mal d'exploiter les jeunes enfants; quant aux coloriages des tous petits, ce n'est pas de la peinture, hein lol!
Message par TendanceCouleur Jeu 2 Juil 2009 - 18:38
Je me doutais que tu allais repondre cela lol!
Non, mon garcon est le gars qui travaille avec moi.
TendanceCouleur
Message par Mango Lun 17 Aoû 2009 - 22:26
Bonsoir,
J'ai appliqué de l'enduit de rebouchage ce week-end dans quelques trous des murs du salon.
J'ai croisé avec la spatule mais après séchage, le trou n'est pas totalement bouché et j'ai une sorte de film d'enduit sur le mur, qui part très facilement.
Je suppose qu'il faut que je fasse un second passage avec l'enduit.
Lors du ponçage (manuel ou avec une ponceuse ?), je ne vais pas tout enlever ou faire de dégâts ?
Et les bosses du mur, avec un ponçage, elles partiront aussi ?
Message par renarb 29 Mar 18 Aoû 2009 - 0:23
Après rebouchage le ponçage se fait manuellement avant la revision du rebouchage pour fignoler les 1er rebouchages qui ont "creusés" qui une fois secs seront de nouveau légérement poncer .
Le peintre sait gérer les trous mais pas les bosses .
Le plâtrier sait gérer les bosses en les enduisant en épaisseur .
Message par TendanceCouleur Mar 18 Aoû 2009 - 7:39
Mango :amour: , en fonction du diametre des trous et de leur profondeur, il est normal que l'enduit creuse, car il y a un manque de charge et une evaporation d'eau.
Tu ponce legerement comme te l'as dit Bernard et puis tu appliques une autre couche de rebouchage.
Ensuite, en fonction de ta finition, tu peux passer une couche d'enduit extra fin, pour obtenir une belle finition.
Ensuite poncage manuel de maniere circulaire (pour limiter les traces du papier de verre) au papier de verre 120/150; si tu as peux d'enduit.
Cependant, s'il y a en beaucoup, ponce a la machine pour un resultat plus homogene et un travail de meilleur qualité.
Opte (si tu as pas trop de travaux) pour une ponceuse vibrante, meme d'entrée de gamme (a partir de 8/10 €) avec une puissance minimun de 135 watt.
Si tu as d'autres travaux, une excentrique et une delta (triangulaire pour les angles) sont des bons investissement.
Une Bosh excentrique vaut dans les 70 € et la delta est un peut plus cher.
Concernant les bosses des murs : Tu n'as pas fait un redressage de mur, ce qui est un travail relativement complexe. L'enduisage et le ratissage epousent les bosses, mais elles seront toujours prersente.
Ne t'en fais pas pour le poncage. Avec un bon papier et une machine convenable, on fait toujours quelque chose de bien.
Et puis, si tu y arrive pas, je viendrais te doner un coup de main... :): :):
Bonne journée,
:amour: :amour:
TendanceCouleur
Message par Mango Mar 18 Aoû 2009 - 16:07
Renarb, heureusement qu'il y a la traduction de Tendance en dessous, car j'ai relu plusieurs fois ta réponse et en suis restée pensive :amour:
Tendance, merci pour la traduction et le complément d'informations :amour:
La ponceuse électrique est déjà achetée, mais je ne sais plus à quoi elle ressemble !
Pour les bosses, en fait, sur certains murs, il y a des trainées de plâtre, je suppose qui qui des aspérités sur le mur. J'essaierai de leur mettre un coup de ponceuse pour les aplatir ou les faire disparaître.
Bon, je ne désespère pas, j'aurai le mini salon peint à la fin de mes congés.
