Comment renforcer un meuble?
j'ai un aquarium de 60 litres et j'aimerai trouver un meuble d'aquarium pas trop cher mais je trouve pas sinon je pensais le mettre sur un meuble que j'ai déja mais le problème est que le meuble bouge trop il n'est pas assez renforcé est il possible de renforcé le meuble?
angelik85- Membre De Velours
Nombre de messages : 3288
Re: Comment renforcer un meuble?
Ca peux se faire facilement avec des équerres je pense.
Il faudrai une photo de ton meuble pour qu'on puisse mieux t'aider
Si c'est un meuble en kit à monter , peut d'espoir , surtout si il est en aggloméré plaqué (Ikéa) , et si en plus il est à assemblage par liaison métallique se verrouillant par tirant 1/4 de tour , plus de chance si c'est du médium plaqué avec assemblage par tourillons collés (genre petits meubles LIDL) . Pour reconnaitre un meuble en aggloméré d'un meuble en médium , le meuble en médium et beaucoup beaucoup plus lourd .
Les remèdes pour obtenir une meilleure stabilité c'est:
Visser 4 petites équerres par étagère pour les rendre fixes et solidaires des parois latérales .
Tailler un contreplaqué de 10 mm à la dimension du dos du meuble et le visser sur les 4 côtés dans l'épaisseur des dessus , dessous et 2 côtés avec 1 visse pour aggloméré en 4/35 tous les 15 cm , après avoir pris la précaution de percer des avant trous avec une mèche de 3 mm pour ne pas tout éclater au vissage .
ok sa m'a l'air un peu compliqué quand meme et c'est un meuble tout léger donc genre ikéa je pense. car il bouge pas mal de gauche a droite donc je ferai peu etre mieu d'acheter vraiment un meuble d'aquarium dans c'est cas la non?
Non , ce sont des petits travaux simples , le coût environ 20 € pour un petit bricoleur 4 h de boulot , pour un bricoleur un peu plus averti et équipé d'une visseuse et de petites mèches à bois 2 h .
» comment peindre un meuble stratifie
» Comment Relooker un meuble années 50
» Comment avoir une peinture lisse sur un meuble?
» comment faire un meuble cerusé Besoin d aide
» Comment obtenir un effet patiné ultra léger sur un fond blanc pour un meuble ?
