help :idées pour aménager une petite entrée
natcha
Bonjour à tous(tes),
je cherche des idées et des conseils pour aménager mon entrée et la rendre fonctionnelle et jolie!!
Elle est toute en longueur (5 m) et étroite (1m30env).
Le problème est que la porte d'entrée s'ouvre vers l'intérieur et donc je perd de la place.
De plus il y a des ouvertures sur les murs qui donnent d'un côté sur le salon et de l'autre sur la cuisine!!!!
Bref un vrai casse tête!!!
j'essaye d'insérer des photos
j'ai pas l'habitude des forums, mes photos sont un peu grandes!!! mes bon, j'attends vos idées
natcha- Membre de Coton
Nombre de messages : 5
Re: help :idées pour aménager une petite entrée
Re-coucou !
Merci pour les photos, on se rend mieux compte.
Petites questions : envisages-tu des travaux de peinture ? As-tu un budget défini ?
Le premier truc que je ferai serait de camoufler tous ces objets qui sont présents dans l'entrée, par la création d'un espace de rangement.
Derrière la porte, tu sembles avoir la place d'intégrer un placard avec portes coulissantes; tu pourrais alors y ranger vêtements et chaussures ainsi que l'aspirateur et en hauteur des boîtes pour les petits objets.
Ou un placard, un vrai, ou pour réduire le budget, un système de rails coulissants sur lequel tu mettrais des panneaux, comme cela : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30078144
Ces panneaux existent dans différents coloris, à tous les prix.
Tu pourrais alors faire prolonger le mur blanc jusqu'au plafond afin de disposer d'un espace de rangement optimal. Sinon, grosses boîtes en haut, sur une étagère pour occuper l'espace.
Tu libères alors l'étagère sur laquelle sont suspendus les manteaux.
Le banc pourrais être repeint en blanc, par exemple, et l'assise changée par des gros coussins de ce genre :
Vendu chez Ikea à 4,50 euros/pièce (existe en écru, beige, bleu foncé).
Enfin, tu peux également envisager le changement de la suspension, par une suspension simple ou un rail pour davantage de lumière : une boule papier de taille moyenne, des spots sur câble...
Un cache compteur à fabriquer ou à acheter est à prévoir, un peu de peinture sur le cache fils en bois remontant du compteur (on dirait qu'il y a des fils qui se baladent)
merci, j'y vois plus clair!
tu as tous compris, c'est en travaux (phase terminale) et il y a bien des fils qui se baladent...
je vais garder l'idée de faire un vrai placard au fond avec portes coulissantes,
les grosses boites tu les verrais sur la dernière étagère du haut ? Blanches? Rouges?
En fait j'aimerais garder l'ouverture (avec les étagères en bois) car j'ai peu de lumière naturelle dans mon appart
En tout cas grâce à toi, je me dis qu'il y a des possibilités!!
Pour les placards, tu as souvent des promotions au sein des magasins de bricolage.
Tu pourrais équiper intérieurement ce placard avec : un côté penderie avec un espace pour ranger les vêtements et chaussures en bas, un côté étagères pour ranger les bricoles en lassant un espace suffisant pour y mettre l'aspirateur.
Puis étagères pour ranger le reste.
En haut, à la limite du mur, tu poses une étagère (pas sur le rebord du mur, un petit tasseau ou un système d'accrochage à l'intérieur, contre la cloison existante), sur laquelle tu mettras des boîtes contenant les petites choses que tu utilises rarement.
Pour la couleur des boîtes : blanc, rouge, noir, gris foncé ou clair. Perso, je ne mettrai pas de rouge.
Chez Ikea, tu as la série Kassett, déclinée en plusieurs coloris et tailles : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90115493
Et à la place actuelle de l'étagère à vêtements, tu peux mettre des petits miroirs ou des cadres.
Tu peux aussi envisager de peindre les étagères bois de la cuisine, en blanc (ou autre) pour harmoniser ton entrée. Si tu souhaites conserver la présence du bois, ponce le petit banc et vernis en clair (ou transparent). Ou tu le remplaces par celui-ci, avec des coussins ou sans : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00154592
Tu peux aussi remplacer l'étagère à vêtements actuelle par une meuble à chaussures, leur profondeur est réduite, 17cm environ.
Exemples, toujours chez Ikea :
Trones, 3 modules à poser à la verticlae, horizontale ou séparément, 29 euros en blanc ou noir
Hemnes, plus classe 99 euros, en blanc uniquement :
Sandnes, pour le rappel bois de la cuisine 95 euros, différentes couleurs bois :
Pour avoir eu une petite entrée, enfin elle était inexistante même, car on entrait directement dans le salon, nous avions équipé le placard comme cité ci-dessus et tout rentrait.
J'ai également eu un meuble à chaussures comme le Sandnes, pratique et ne prenant pas de place. Le dessus nous servait comme vide-poche (clés maisons, voiture). Il était surmonté d'un miroir.
Le mur de l'entrée restera blanc ?
Mango a tout dit !
Il faut optimiser les rangements, en changeant les étagères qui ne vont pas jusqu'au plafond.
Cacher le tout, en fonction du budget, porte coulissante ou rideau occultant.
Je changerais le banc pour un caisson de rangement (style ikéa) mis à l'horizontale et deux coussins pour faire asseoir les petits quand ils mettent leurs chaussures.
Johanna- Membre de Saphir
Nombre de messages : 640
Je le cherchais justement ce coffre sur leur site :):
Ca y est trouvé : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00091463
Merci les filles, vous êtes géniales!!
Bon mon budget est mini car nous avons refait tout notre appart...
Mais vos conseils me donnent envie de faire ça:
1/ aménager le fond en un placard penderie avec un jolie rideau pour cacher le tout
2/ je vais encore suivre les conseils de Mango avec une étagère en hauteur et des jolies boites (grises je pense pour aller avec le rouge du mur)
3/ je vais soit repeindre en blanc le petit banc dans un premier tps, soit mettre un banc-coffre comme sur la photo ci-dessous (c'est celui que vous cherchiez?!), je vais aussi peindre les étagère de gauche en blanc, j'y pensais déjà pour qu'elles soient moins visibles
4/ j'aime bien l'idée des boites vide-poches ci-dessous. Vous en pensez quoi?
1/ Pour le cacher le placard, ne mets pas de rideaux mais plutôt des panneaux, le coût est très raisonnable, si tu vas voir chez Ikea. Ce sera moins lourd et plus joli et élégant, visuellement
J'aime beaucoup ceux-là : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60102883
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00152343
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80152344
Mais tu en as plein d'autres en magasins.
2/ Gris ira très bien Et tu verras peut-être d'autres choses en magasin qui te plairont.
Cela donnera un petit côté moderne à ton entrée.
3/ Pour le banc, si tu vas chez Ikea, regarde dans le coin Bonne trouvaille : un caisson Faktum (élément de cuisine blanc) pourrait également convenir et tu l'aurais pour pas bien cher. Tu l'équipes avec des pieds Capita en inox, une étagère à l'intérieure (toujours à la bonne toruvaille et une porte + charnière (porte dispo aussi à la bonne trouvaille), tu auras ainsi un banc pour pas cher.
Celui que tu montres sur la photo me semble large. Il risque d'être imposant dans ton entrée et manger l'espace.
Les petites boîtes sont sympas mais je n'aime pas les trucs accrochés au mur qui dépassent tant car inévitablement, je me cogne dedans :saispas:
Et n'oublie pas de caher le compteur et peindre la gulotte en bois.
Tu pourras te faire une entrée sympa en limitant ainsi les frais, ce sera très bien.
Le coffre de ta photo est celui-ci :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40068125
génial l'idée du meuble de cuisine avec des pieds...J'adore le panneau blanc (avec les arabesques), j'avais abandonné l'idée car j'en avais vu mais trés cher chez leroy merlin). J'ai un autre placard à cacher à la maison et je vais faire pareil!!!
:confus: les panneaux, je les fixe au plafond ou entre les deux murs?
Tu penses qu'il faudrait peindre l'entrée dans une autre couleur que blanc?
Je suis contente de garder l'idée du banc, les enfants adorent, et je vais opter pour l'idée du coffre (j'irai faire un tour chez ikea). Comme ça les enfants pourront ranger leurs chaussures tous seuls même si c'est en vrac, ça ne se verra pas!
je vais commencer cet am par tout vider, cacher les fils, la boite electrique et peindre demain
ça fait du bien de se faire aider, tout un appart à refaire (gros oeuvre et déco) avec un petit budget...je n'arrivais plus à en voir le bout et maintenant je suis tout excitée à l'idée de m'y remettre..
natcha a écrit:génial l'idée du meuble de cuisine avec des pieds...J'adore le panneau blanc (avec les arabesques), j'avais abandonné l'idée car j'en avais vu mais trés cher chez leroy merlin). J'ai un autre placard à cacher à la maison et je vais faire pareil!!!
Au rayon rideaux, chez Ikea, tu en trouveras plein, idem chez Alinea et autres magasins de déco et ameublement.
Ceux avec les arabesques sont très beaux ainsi que le troisième modèle proposé.
Si tu fixes le rail au plafond, côté cuisine cela ne fera pas très joli, le mur ne montant jusqu'au plafond. On verra alors les boîtes, cela fait "bricoli-bricolo".
Tu peux fixer la barre à l'intérieur, entre la cloison et le mur côté porte entrée maison, ce sera plus joli.
Pour les boîtes, elles peuvent être au-dessus du tout, ce n'est pas génant, mais pareil, étagère fixée à l'intérieur du placard, pas dessus la cloison.
C'était juste pour savoir :):
C'est possible mais l'entrée ne semble pas très lumineuse, conserve le blanc pour apporter un maximum de clareté à cet endroit. Avec des panneaux blancs, cela ira très bien.
Le coffre offrira un espace de rangement complémentaire et une assise, c'est parfait mais attention, regarde bien l'espace qu'il occupera, car il me paraît plus large que le banc existant. Il grignotera sur l'espace de circulation. Les dimensions des coffres sont disponibles sur le site Ikea, prend les côtes et regarde au sol l'encombrement.
C'est du rapide ! J'espère que tu nous montreras le avant/après :amour:
On peut faire plein de choses sympas même avec un petit budget, le tout est de le faire en répondant à ses goûts et avec harmonie. Ce n'est pas parce que tu aurais un budget plus important que l'ensemble serait plus joli, c'est affaire de goût et de coups de coeur la déco.
Et si tu souhaites que l'on te conseille sur d'autres pièces ou aménagements, n'hésite pas.
Pour info, le set de suspension pour panneaux (nom du produit : division), coûte 14,95 euros, en alu anodisé d'une longueur de 1m30 à 2m30, colori argent
Pour le luminaire, si tu passes à Ikea, regarde les boules blanches, en sorte de plastique, qui sont proposées. Cela irait bien dans ton entrée, en remplacement de l'actuelle. Le prix n'est pas très élevé non plus.
Comme cela, vu chez Fly (il y en a d'autres chez Ikea, un peu moins cher) : http://www.fly.fr/FR/luminaires/suspensions/puzzle/0-1-14-221-7055-77779267.html
Sinon, à partir de la sortie de fils électriques existante, ton mari pourrait aussi tirer de part et d'autre les fils pour mettre 2 petites suspensions (fils cachés par une réglette en pvc).
Pour l'aménagement de ton placard, regarde chez Ikea, toujours au coin Bonne trouvaille, ils vendent des planches en mélaminé blanc, à tout petit prix (1 euro 50 en moyenne jusqu'à 3 euros si elle est grande) pour faire des étagères. Idéales pour les étagères de ton placard. C'est ce que nous avions fait. Elles sont faciles à recouper.
Pour les poser, des tasseaux que tu peins en blanc aussi ou des attaches spéciales (je te fais une photo dans l'après-midi de ce que j'ai dans mon placard).
Les cloisons sont pas trop chères UNIQUEMENT si tes dimensions sont standards.
Le sur-mesure laisse tomber !
Un rideau blanc Ikéa et hop tout est caché.
Le banc en bois avec rangement à 79 €
L'autre modèle, le blanc, avec le dossier est lourd visuellement.
Si tu vas chez Ikéa, tu trouveras des boîtes de rangement à bas coût.
l'idée des boîtes comme sur la dernière photo, je trouve que ça convient dans un espace plus grand, là vous devez plus pensé à ranger, épurer.
quelques idées en photo (j'approuve tout ce qui t'a été dit précédement, particulièrement l'histoire du rideau pour cacher les vetements)
tu peux mettre un grand miroir dans ton entrée afin de la rendre plus profonde
ainsi qu'une console peu profonde avec des sièges en dessous par exemple bien utiles pour mettre et enlever les chaussures
ou encore des meubles peu profonds qui serviront à la fois de rangements et de console
peindre le fond dans une couleur sombre pour rapprocher la porte par illusion d'optique
de simples boites de fer blanc peuvent tout à fait accueillir les chaussures
et la dernière photo est un mix de tout cela : mettre un banc/console qui servira à la fois de siège et de meuble d'entrée pour poser quelques jolis objets et ses clefs
sous la console placer des boites pour les chaussures (au lieu des livres)
un miroir au dessus pour repousser le mur et élargir l'entrée
ça plus le rideau pour cacher les vetements et le fond du couloir peint en sombre devrait grandement améliorer l'endroit à peu de frais.
Johanna a écrit:Les cloisons sont pas trop chères UNIQUEMENT si tes dimensions sont standards.
Les panneaux sont ajustables en hauteur, il suffit de couper. Pour la largeur, tout dépend bien sûr de l'espace disponible, mais les panneaux peuvent légéèrement se chevaucher sans que cela soit laid.
De très jolies photos BloggerCat
Mango a écrit:Johanna a écrit:Les cloisons sont pas trop chères UNIQUEMENT si tes dimensions sont standards.
Je pensais surtout aux modèles vitrés laqués que l'on voit dans les prospectus
C'est beau, pas cher mais en magasin tu déchantes quand tu n'as pas les bonnes mesures
:amour:
Vitrés laqués ? Je n'en ai jamais vus, tu aurais un exemple ?
il y en a chez leroy genre verre laqué noir, à peu près 145 euros les deux panneaux en promo, donc non recoupables puisque en verre, en mesure c'est 120X250 en général.
Waouh c'est chéro ! Je comprends mieux.
Mango a écrit:Waouh c'est chéro ! Je comprends mieux.
c'est même pas chéro quand tu sais le prix du sur-mesure tu te réjouis que ceux qui otn la chnace d'avoir du standard aient un prix "offert"
Juliette a donné le vrai nom c'est du verre laqué, souvent il y a des baguettes en inox
coucou,
j'suis en pleine action: enduit, peinture, électricité ...découpe d'étagères...et je pars en vacance jeudi. Alors le avant/après ce sera pour la rentrée promis!
encore merci à vous!
j'ai lu qqs autres posts, ce forum est vraiment bien! BRAVO
:amour:
:amour:
Eh bien, tu es vite entrée en action
Bon courage pour les travaux et bonnes vacances si l'on ne te revoyait pas avant ton départ.
et vivement les photos !!Mango a écrit:Eh bien, tu es vite entrée en action
» Besoin d'idées pour mon entrée
» Idées pour décorer et aménager une chambre d'ado
» Des idées pour aménager une chambre 2 enfants ?
» Idées pour ré aménager une partie de véranda ???
» besoin de vos idees conseils pour amenager chambre fille 7 ans
