Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
peinture sikkens a la chaux
peinture sikkens a la chaux Empty peinture sikkens a la chaux
Message par soph Jeu 23 Juil 2009 - 20:57
en faisant le tour des marchands de peinture on a trouvé le "alpha chalix decor" qui est une peinture a base de chaux de chez sikkens. Elle s'applique sur un primaire puis on passe 2 couches en donnant un effet brossé puis une couche de protection. Vous connaissez ?
Moi je trouve que c'est un bon compromis a la peinture "classique" et que ca donne un peu d'effet aux murs. En plus le prix est correct: pour environ 100m² ca nous reviendrait a environ 600€ (bcp plus abordable que d'autres produits qui revenaient a 20€ le m² affraid ).
Qu'en pensez vous pour une si grande surface ? certain(e)s d'entre vous l'on deja utilisé ?
Merci aux faux-rhumeur qui trainent sur ces pages alors que d'autres sont deja en vacances :triste:
soph
Nombre de messages : 73
peinture sikkens a la chaux Empty Re: peinture sikkens a la chaux
Message par Johanna Jeu 23 Juil 2009 - 21:00
Je passe mon tour :sorry:
Johanna
Nombre de messages : 640
Message par nanali Jeu 23 Juil 2009 - 21:36
connais pas mais si c'est le cas de quelq'un je suis prenante comme Soph de vos avis ... je nourrirais moins bête
nanali
nanali
Nombre de messages : 1374
Message par renarb 29 Jeu 23 Juil 2009 - 23:03
Comme toutes les peintures décoratives à la chaux des grands groupes Sikkens fait parti de Akso (Levis ,Astral ,Trimétal , Murfill ....) l ' "alpha chalix decor" tient la route . Mais même avec une couche de protection cela reste légèrement plus fragile qu'un satiné classique .
Message par soph Ven 24 Juil 2009 - 7:47
merci, je crois qu'on va partir la dessus.
soph
Message par TendanceCouleur Ven 24 Juil 2009 - 18:52
:coucou: tous le monde,
Oui, L'alpha Chalix est un produit décoratif qui apporte beaucoup de prestance a un mur ou un element architectural.
Le chlix peut se finir ainsi :
1. Marmorino
2. Effet spatulé
3. Effet brossé
Je te conseille si tu aime le Chalix, d'alterner les finitions pour ta maison : Il faut bien evidemment penser au long terme et ce type de produit peut te lasser ou alourdir rapidement une piece, si son utilisation se cantonne a l'ensemble des murs.
Au mieux varie les finitions et pense aussi que ce produit a un impact sur la décoration environnante. Un aspect brossé rappelle les décorations traditionnelles ou campagnarde.
Un effet spatulé (superposition de matiere et ferrage pour la brillance) s'adapte a un univers plus comtemporain avec l'avantage de jouer sur le rendu, qui donne du caractere et une presence inconditionnelle.
Le mélange de couleur avec ce type de finition permet de traverser mieux le temps. Cela dépendra aussi du positionnement des couleurs.
Le marmorino est une tres belle finition, en couche fine et en en demi brillance, laissant apparaitre des marbrures tres elegantes. Meme chose que l'effet spatulé, cela traverse bien le temps, grace en fait a la preception que l'on n'a du resutat.
Des nuances, de la brillance, de la matiere, tous cela nous donne l'impression de "vivre" et donc de bouger. On s'en lasse moins.
Mais il est preferable d'accompagner avec de la peinture ou tout autre revetement décoratif, pour éviter à la longue de peser.....
Bonne fin d'apres midi,
:amour: :amour:
Tendance
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par renarb 29 Ven 24 Juil 2009 - 19:31
Pour compléter , les précisions judicieuses de Tendance , ces produits "rendent" leur véritable effet décoratif que lorsque l'on est dans des teintes moyennes ou foncées ; les teintes claires sont peu spectaculaires . Aussi pratiquer les teintes claires en peinture lisse pour mettre en valeur les teintes plus fortes réalisées en peinture chaulée permet de réaliser des ensembles plus cohérents car parfois l'effet tue l'effet .
Message par soph Sam 25 Juil 2009 - 8:51
On pensait partir sur des teintes claires (jaune pale voire ocre sur un mur) et l'effet qui nous plait le plus est l'effet chaux brossé.
D'apres vos avis il vaudrait mieux faire les murs jaunes pale en "peinture satinée classique" et un mur plus soutenu (ocre par exemple) en peinture a la chaux (mais la je ne sais pas quel effet choisir). C'est ca ?
soph
Message par TendanceCouleur Sam 25 Juil 2009 - 8:54
:coucou:
Oui Sophie c'est cela. Opte plutot pour une tonalité plus soutenue pour la chaux et emploie une tonalité plus claire avec de la peinture traditionnelle.
Tu auras un resultat plus homogene et la chaux sera plus chaleureuse et vivante.
:amour:
TendanceCouleur
Message par TendanceCouleur Sam 25 Juil 2009 - 8:55
Et j'oubliais, pour l'effet cela va dependre aussi de ta futur deco et de l'ambiance, selon se que j'ai precisé un peut plus haut.
TendanceCouleur
Message par renarb 29 Sam 25 Juil 2009 - 12:56
:20/20:
Message par soph Dim 26 Juil 2009 - 21:01
Merci :amour:
soph
