Ancolies à besoin des Pros !!
Voila je souhaite de noiuveau repeindre ma table snack en laqué brillant noir !! car la finition ne me convient pas : il y avait des petits amas de poussières (je sais pas comment expliquer) lorsqu'on regarde le meuble à la lumière du soleil.. je veux qu'elle soit lisse et pur comme mes meubles d'usines , est ce possible ??
Ensuite il y a des griffes dessus car je n'est rien mis par dessus la laque dois je y poser un vernis ?
Merci de me donne rla démarche à faire et les outillages nécessaires pour vérifier que je ne me trompe pas merci
Re: Ancolies à besoin des Pros !!
tu n'auras jamais le meme fini que tes meubles tu le sais?
oui mai sje veux que çà soit le plus lisse et le plus propre possible je pense déjà mettre un vernis incolore pour protéger ...
ce que nous avons fait la première fois
laque à poser au rouleau laqueur
entre chaque couche un léger ponçage à la laine de verre ...
j'ai bien cru que tu nous faisais le coup des crochets de salle de bain... :confus: :mdr: :mdr:
jerobisa- V.I.P
Nombre de messages : 5149
pourquoi tu n'en rachètes pas un neuf?
bah car une table snack serait trop petite et celle ci c'est moi qui l'ai confectionné avec zhomme du coup pour avoir un ni trop grand ni trop petit vu la proximité avec la table de SAM
tu ne peux pas commander une plaque de verre laqué chez un miroitier?
ça serait tellement beau :coupfoudre:
et avoir une table en verre ?? a non merci , c'est toujours crade le verre
n'importe nawak :):
j'ai eu une table basse en verre je l'ai cassé expré pou rla changer tellement j'en pouvais plus !
Pour un fini type usine , il faut avoir une cabine de peinture .
Beaucoup d'entreprises d'agencement en ont une . Tu en as peut être une dans tes relations .
Les entreprises avec lesquelles je travaille font du mobilier sur mesures dans les couleurs que j'utilise pour peindre les menuiseries (finition Anteor satin ou Soydor) . Elles se fournissent en Antéor Satin , le diluent avec du diluant synthétique , le passent au pistolet après avoir au préalable fait un appret garnissant aussi au pistolet et suivant leur destination elles pistolent un vernis de protection . Cà peut aussi se négocier avec un peintre automobile .
je suis déjà allé à l'époque pour une table voir un carrossier il ma rit au nez... qu'attends tu pars entreprise d'agencement ??
Tu penses qu'a mon niveau je ne puis avoir une finition nickel ?? sinon ma méthode était la bonne ?
combien peut couter une peinture au pistolet ?
ut
:coucou: Chef,
Oui Papi a raison, pour la cabine de peinture. Cela reste l'ideal....
Mais tu peux faire comme je fais moi : je n'ai pas de cabine, mais je pistole en exterieur avec deux procedés : une pression moyenne de 4 à 6 bars alimenté par compresseur. Celui ci doit etre de puissance d'au minimun de 1,5 cv, pour une cuve de 50 L. Cela vaut 100 € dans le commerce et tu t'en servira pour plein de chose, comme gonfler les roues, clouter.... Ou en basse pression avec 0,15 bar de service. Mais le pistolage par compresseur est plus adapté.
Tu equipe d'un pistolet a godet. Ensuite tu prépares ta laque de la maniere suivante : dilution de celle ci au white pour qu'elle soit plus fluide. Ensuite tu recupere une boite de conserve propre et tu filtre ta peinture avec un bas de ta maman ou d'une copine. Tu la filtre bien pour retirer la moindre impureté, sinon cela va se deposer au pointeau du pistolet et t'empecher de peindre et deposer un film de peinture uniforme.
Le pointeau du pistolet ne doit pas etre inferieur a 1 mm. C'est juste et tu ne pourras peindre avec beaucoup de peinture. Un pointeau de 1,5 mm est un bon compromis : Si le compresseur fournit aussi bien que le mien (en respectant les caracteristiques plus haut), tu passeras des laques acryliques, glycero, des peinture garnissantes etc...
Les pointeau de serie sur petit godet sont equipé en 0,36 ou 0,5 mm. Tu ne fait rien avec... a part de l'aerographie. Un gros godet sort en general en 1 mm. Apres, il suffit d'acheter uniquement le pointeau qu'il te faut.
Bon pour peindre, un pistolet a trois positions : le jet rond, horizontal ou vertical. Utilise le rond pour bien garnir les aretes et toute les petites parties difficiles d'acces comme des pieds, des moulures. Attention, tu fais un essai sur un carton, pour bien regler ton pistolet et verifier si la peinture n'est pas trop epaisse/fluide.
Une fois bien reglé, c'est parti ! sur surface plane posé sur treteau ou une table par exemple, tu travaille avec le jet horizontal. Au pistolet, a la difference d'une rouleau, la peinture est déposée et non "promenée" par un rouleau.
Ta consommation de peinture s'en trouve augmenté (de l'ordre de 20 à 30 %), mais tu garnis mieux et tu as un pouvoir opaciant plus elevé. Etant donné aussi, que la peinture est projeté et déposée, elle seche plus vite, ce qui te permet de repeindre dans la journée.
Meme mieux, si tu veut quelle seche plus vite : utilise un agent siccatif qui va accelerer le processus de sechage. Attention, le siccatif modifie les caracteristiques primaires de la peinture. Utilise le avec moderation.
Deux siccatifs sont present sur le marché : Celui de cobalt, avec lequel tu vas peindre pour les couleurs foncées (il modifie les couleurs claires, du fait du bleu de cobalt present dedans) et celui de Coudray, moins performant en terme de sechage, mais il est clair. Il est adapté au couleur claire.
Une fois que tu as appliqué une bonne couche en exterieur ou dans le garage (sans voiture autour et pas contre les portes ou fenetres), ou sous abris, tu laisse secher ta peinture.
Inutile de nettoyer ton pistolet, il suffit de le laisser fermer et sous pression. Cela empeche l'air de rentrer et le pistolet ne seche pas. Tu pense cependant a passer un chiffon avec du white sur la buse pour la laisser propre et verifie que les cavités d'air a la buse ne sont pas bouchées.
Une fois sec, tu recommence a peindre.
Nettoyage du pistolet avec un premier passage au white, puis rincage au diluant synthetique (celui attaquant la peinture, car nos laques ne sont pas uréthané ou bi composant).
Tu n'auras pas un film de peinture aussi dur que ce réalisé en usine. Mais par contre, tu auras la couleur que tu veux et il te suffira de temps a autre, de passer un coup de pistolet pour repartir dans le neuf.
Pour les procedures de préparation, c'est comme d'habitude.
Moi, je dois pistolet au moins une fois par semaine..... Tu peux peindre les meubles, les radiateurs..... C'est vraiment interressant
Si tu arrive pas, en m'invitant manger dans une baraque a frite, je viendrais te le faire. :): :):
Derniere chose : les gants et les masques sont indispensable, ainsi qu'un chapeau ou un bob sur la tete.
:amour: :amour:
:amour: :amour:
Nombre de messages : 848
merci Ghis pour le procédé pour peindre au pistolet !! hélas ce n'est bien trop compliqué pour moi !!! l'idéal serait de' trouver un cabinet d'agencement qui a une cabine mais je sais pas ou trouver çà, je sais même pas c'est quoi !! Pui sje n'ai pas de compresseur, et je n'ai pas envie d'investir 100€ pour une table qui en vaut : 5€ !! :rougir:
ou sinon je vais voir la ou j'ai acheter ma cuisine pour un plan de travail, voir combien cela coute ...
ou si un jour tu passes dans le nord mais comme je suis peu patient ....
Mais Chef, si ta table ta couté 5 €, elle va te couté une fortune que cela soit fait par un carrossier, ou une entreprise d'agencement (comme la mienne si tu regarde la plaquette que je t'ai envoyé :): ).
Deux solutions : Tu la bombarde et en prend une a ta convance (c'est pas le mieux si c'est sentimental et un jour il faudra la repeindre..... Retour à la case depart)
Ou tu achetes le compresseur qui te serviras pour plein de chose, car ce n'est pas un investissement perdu !!!!
Cela te couteras un peux au debut je concoit, mais ce n'est pas mechant et tu t'aaprendras a peindre au pistolet.
De toute facon, tu en trouvera pas beaucoup des entreprises qui voudront faire ta table pour 100 € ou moins.... Ne te fais pas de soucis la dessus. Ou alors tu va la recuperer dans six mois.....
Je n'incrimine pas les entreprises (j'en fais partie) mais cela n'ai pas interressant et plus couteux pour eux de s'occuper de ta table.......
Demain, fonce chez Leroy Merlin :nanere:
nous ne bricolons pas chez nous ou très peu, il servira pas le compresseurs .... l'idéal est de trouver quelqu'un qui en a un ... et appliquer ta méthode
Ou trouver une table pour la remplacer, une vraie
Alors appelle Tendance :nanere: .... C'est une evidence :gaby: :gaby:
çà va revenir cher vu la distance !! et pour toi çà ne serait pas rentable non plus
Tu peux aussi "arranger" ta table, sans pour autant avoir le résultat parfait de Tendance....
tu pourrais refaire un leger egrenage, puis remettre une couche au rouleau laqueur (moi aussi je ne peint presque qu'au pistolet) et ensuite après sechage, y mettre soit :
- de la resine
ou
- du vitrificateur à parquet (qui est en fait, un vernis très très dur)
ou encore, tu as la solution type "venilia", si c'est posé avec soin, ça rend bien.... mais j'ai un doute sur la solidité et la resistance pour une table. :saispas:
- de la resine
ou
j'aime bien le vitrificateur : lorsque j'ai fabriqué notre table de salon, je voulais qu'elle soit à l'epreuve des enfants : et depuis 2 ans qu'elle est en service, elle n'est pas rayée du tout !
pourtant, on mange souvent dessus, les momes jouent dessus (notamment aux petites voitures)
j'ai passé du vitrificateur "passage intense" avec 4 ou 5 diamants sur le pot !
» Slt les pros deco !
» Bonjour à tous les pros de la déco
» y a t'il des pros de la plomberie parmi nous ?
» Besoin d'aide
» besoin d'aide
» Besoin d'aide
» besoin d'aide
