Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Proteger bureau en Pin rustique des Landes
betty
electro
Proteger bureau en Pin rustique des Landes Empty Proteger bureau en Pin rustique des Landes
Message par electro Sam 29 Aoû 2009 - 16:48
:coucou:
Je voudrais protéger une planche, posé sur mon ancien bureau.
Essence : Elliotis - Pin rustique des landes.
Protéger avec quoi, de la cire ? vernis ? .. ?
Histoire que si je met de l'encre ou autre, le bois soit pas taché, et bien protégé.
A vous les peintres. 🔝
Merci :nanere:
:amour:
electro
electro
Nombre de messages : 156
Proteger bureau en Pin rustique des Landes Empty Re: Proteger bureau en Pin rustique des Landes
Message par betty Sam 29 Aoû 2009 - 17:44
mmmmmmh, je dirais assez naturellement le vitrificateur éléonore déco, il est super, pas brillant juste satiné et une fois très sec, très résistant, parcontre il en faut au moins deux couches, voir trois, et une semaine de sèchage!
betty
betty
Nombre de messages : 77
http://bettyetcie.canalblog.com/
Message par electro Sam 29 Aoû 2009 - 18:09
Plus rapide ? :nanere:
electro
electro
Message par renarb 29 Sam 29 Aoû 2009 - 18:48
Plus rapide tu te choisis un vitrificateur de plancher en phase aqueuse dans une grande surface de brico . Ils sont tous au polyuréthane , on peut donner 2 à 3 couches par jour ; pour une bonne protection , c'est comme le mille-feuille plus les couches sont fines meilleur il est , donc la 1ère couche diluée à 20 % léger ponçage entre chaque couche , c'est pas parce que le pin est rustique que l'on doit se prendre des échardes , 3 couches diluées à 10 % et 1 à 2 , si tu as encore du courage ou du temps , dernières pures . (Les ponts de bateaux de luxe c'est entre 12 et 15 couches ) . Bien mené tu es au bout de l'objet en 3 jours et utilisable le lendemain , sec quand même à coeur au bout d'une semaine . (En peinture il y a un principe général il vaut mieux 2 couches minces que 1 épaisse)
Message par electro Sam 29 Aoû 2009 - 19:38
Merci Papy ! 🔝
electro
electro
Message par animo Dim 30 Aoû 2009 - 10:27
j'ai fait exactement comme dit renarb, il y a 3 ans pour ma table de salon, fabriquée avec des planches de coffrage, et ça ne bouge pas !
Message par Miss-Terre Dim 30 Aoû 2009 - 11:36
idem, mais j'ai utilisé de la lasure sur du pin brut. J'ai du en mettre au moins 10 couches avec ponçage entre chaque, le résultat est nickel et ça ne bouge pas et ça depuis 15 ans. Au pire, on peut toujours reponcer et repasser des couches de lasure s'il y avait des problèmes.
Message par electro Dim 30 Aoû 2009 - 22:44
Quel type de lasure ??
electro
electro
Message par Miss-Terre Lun 31 Aoû 2009 - 17:54
C'était lasure satinée ton pin des landes
Message par renarb 29 Mar 1 Sep 2009 - 0:31
Les lasures pour bois sont des produits , sutout destiné à l'extérieur , issus des mêmes résine que le "xylophéne" , pour avoir des effets anti-moisissures , anti-fongiques , anti-bleuissement et sont donc des liquides très pénétrants , peu FILMOGENES , et très microporeux . Sa résistance sur un plateau de mobilier n'est dû qu'au très fort nombre de couches . On obtient la même protection avec 2 fois moins de couche de vernis pour plus de dureté , c'est pourquoi on verni un pont de bateau , où l'on marche , et qu'on ne lasure pas .
Message par Miss-Terre Mar 1 Sep 2009 - 17:50
Il existe aussi des lasures pour intérieur Renarb :clindoeil:
Message par renarb 29 Mar 1 Sep 2009 - 19:06
Oui il existe des lasures pour intérieur , ils sont généralement moins chers que les spécifiques pour extérieur , car moins riches en extrait sec et souvent moins pénétrants ou moins microporeux mais ils comportent parfois une "finition" satinée et incolore qui est le même type de produit enrichi en polyuréthane pour qu'il soit plus filmogène et plus dur .
Par contre pour l'extérieur les produits incolores sont à proscrire car les résines rentrant dans un bon lasure sont ambrées donc le produit est toujours légèrement teintant et les nuances les plus claires sont souvent "pin" ou "érable" voir "chêne clair" .
Explication de texte : la microporosité d'un produit est la faculté de celui-ci de permettre les échanges gazeux , en gros de laisser rentrer et sortir l'eau d'un support sous forme de vapeur d'eau , celui ayant été rendu impermèable mais pas étanche par le traitement qu'il a reçu .
Message par TendanceCouleur Mar 1 Sep 2009 - 22:33
:coucou:
Je suis du meme avis que Renarb : une lasure est un produit en film mince et sa robustesse est limitée surtout dans le cadre d'une protection sur un bureau.
Une finition avec un vernis polyuréthane ou en bi composant (durcisseur et catalyseur) reste la solution pour une utilisation au quotidien sans devoir appliquer 20 couches....
Une surface destinée a une utilisation quotidienne (bureau) se protege par des vernis ou des vitrificateur et non des lasures, qui sont a renouveler trop frequemment.
Une vernis dispose d'une couche d'usure. La lasure n'a pas cette predisposition immediate, car elle n'a pas de vocation a servir sur un bureau ou un parquet par exemple (trafic quotidien ou utilisation quotidienne)
Avec deux ou trois couches de vernis ou deux couches en vitrificateur, suffira a bien proteger le bureau des chocs, de l'usure avec un bon enrobage des aretes.
Tres bonne fin de soirée,
:amour: :amour:
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par Miss-Terre Ven 4 Sep 2009 - 11:03
Merci pour ces précisions hautement techniques et bonnes à savoir.
Ceci dit mon bureau traité il y a une quinzaine d'années n'a pas bougé; il est vrai que lorsque j'écris je le fais sur un sous-main.
Message par electro Ven 4 Sep 2009 - 12:17
Merci Tendance. 🔝
electro
electro
