deco pour notre chambre
lalternativedeco
oliviane
Un post pour ma chambre parce que je ne trouve rien qui lui aille !!
J'ai tapissé dans un ton neutre parce qu'elle deviendra mon bureau le jour où notre vraie chambre sera finie ( et ça c'est pas gagné !!) .
En attendant on s'y est installé sans rien y faire mais là il y a urgence , il me faudrait :
- un plafonnier
- des rideaux ( qui coupe la vue au moins le soir )
- une idée (pas chère de préference ) pour ma table de nuit
- une nouvelle parure de drap
- une idée pour mes vitrages qui donnent sur le couloir : je voudrais pouvoir garder constament le côté dépoli ( d'où l'essai fait sur la 1ère fenêtre mais zhom n'aime pas le motif ) et pouvoir rendre opaque pour dormir quand je suis de nuit
peut-être un peu de déco au mur ??
Alors un petit plan pour commencer :
Un petit tour de la chambre :
Pour les couleurs je n'ai pas vraiment d'idées ..
J'adore le rose, violet , parme .. mais j'ai déjà une partie de mon couloir de cette couleur et j'aimerais changer .
Les 2 petites fenêtres donnent sur mon entrée qui est noire , grise et blanche , donc pas de problème de couleur .
J'ai vu chez blanche portes une parure qui me plaît bien, mais j'ai un peu de mal avec le marron ..
Quelqu'un serait-il plus inspiré que moi ??
- un plafonnier
oliviane- Membre de Coquelicot
Nombre de messages : 66
Re: deco pour notre chambre
Les murs tu ne les touches pas??
Pour les rideaux, pour te dissimuler un peu du vis à vis, de beau voilages blancs tout simplement (jusqu'au sol)
Je ne suis pas fan d'un plafonnier dans une chambre,, car souvent il se situe au dessus du lit . Je préfère nettement un éclairage indirect
Pour la parure de lit, tu peux t'orienter vers des tons de marron glacé par exemple, marié soit à des tons de bleu bleu/vert, soit des tons de gris
Merci pour ta réponse si rapide !!
les murs restent telsquels , la tapisserie a tout juste 1 an ( et zhom me tue si jamais je lui dit que je voudrais changer !)
pour les voilages blancs, la couleur ok mais entre la télé et la commode je ne peux pas les laisser jusque par terre
l'éclairage indirect me pose aussi problème puisque je ne peux allumer le plafond que depuis l'entrée de la pièce et la lampe de chevet ( le truc blanc , dont je ne suis pas fan non plus mais qui a l'avantage de faire réveil) uniquement depuis le lit ... le mieux serait un va et vient sur la prise de la lampe de chevet mais c'est pas possible non plus !
Pour le plafonnier , à part les boule de papier que je n'aime pas spécialement je ne trouve rien n'a mettre ..
Pour la parure j'aurais bien aimé qu'elle soit assortie au reste de la pièce ..
Miss-Terre a écrit:Les murs tu ne les touches pas??
tu ne pourrais pas positionner le lit au milieu du mur au lieu de le coincer comme ça? je n'aimerais pas etre celui ou celle qui dort contre le mur.
oliviane a écrit:Merci pour ta réponse si rapide !!
vu que ta pièce est totalement neutre au niveau coloris, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux.
Personne ne dort contre le mur
Pour le plafonnier , je peux mettre fermer le plafond c'est pas un problème mais je mets où l'éclairage indirect, uniquement sur la table de chevet ?
J'ai la place pour rajouter une 2ème table de chevet de l'autre côté , mais je ne voudrais pas trop investir alors je ne sais pas trop quoi mettre ? Petit tabouret , boîtes .. ou autre ??
En fait mon problème c'est que je ne sais pas qelle couleur donner à cette chambre .
J'aime bien l'idée des voilages blanc mais je ne peux pas tout mettre en blanc ça va être encore plus fade ...
mille excuses c'est la photo qui donne cette impression :sorry:
tu ne peux pas racheter le meme chevet que de l'autre coté?
tu peux mettre voilages blancs et double rideau de couleur.
d'ailleurs ta housse de couette sur la photo est jolie, tu peux très bien partir sur cette base pour le reste.
c'est pas grave
Le chevet je ne veux pas le garder , zhom l'a récupéré il y a très longtemps , je ne l'ai jamais aimé mais maintenant je ne le supporte plus !! D'ailleurs le bac jaune en dessous disparaîtra en même temps !!
pour double rideau j'ai le même problème , je ne peux pas mettre quelque chose de long à cause de la commode et de la télé ( qui comme toutes les grosses télés ne veut pas tomber en panne !!)
Pour cette housse de couette j'ai un problème avec le marron : entre le sol foncé, la commode immitation pin, le placard en hêtre je trouve que ça fait déjà pas mal de bruns différents ..
donc il faut qu'on te trouve une autre couette et des chevets?
j'ai tout compris cette fois ci?
tu aimes quelles couleurs à part le brun que tu ne désires pas dans cette chambre?
voilà et des rideaux en plus !!!
dans les couleurs .. j'ai pas franchement de préférence si ce n'est que je ne voudrais pas de rose ou violet parce que je commence à en avoir pas mal dans la maison..
pourquoi pas un bleu glacier ou à l'inverse un vert anis ??
un peu d'aide
Bonjour oliviane,
Pour ta chambre quelques pistes : opte pour des stores bateaux que tu fixeras au plafond ils cacheront le caisson et ne gêneront pas la télé et la commode, tu pourrais en mettre un également au niveau de tes ouvertures côté couloir (pas obligatoire mais cela te permettra d'occulter le soir et de laisser le store ouvert la journée).
Côté lit tu pourrais mettre des stickers en tête de lit pour délimiter cet espace et mettre en valeur le pan de mur sans que ce soit définitif.
Pour donner de la couleur à ta chambre joue sur les accessoires, tu peux par exemple partir sur le coloris bleu de la couette qui te plaît et ajouter 2 vases dans les mêmes tons sur ta commode, ajouter un plaid en pied de lit dans les bleus également.
Je te fais une planche avec quelques éléments déco qui pourraient convenir à ta configuration.
le marron se marie bien avec les bois clairs, donc si tu aimes cette housse de couette n'hésite pas à la choisir.
ensuite si cela te gene vraiment tu peux opter pour des couleurs différentes
gris et vert
bleu et violet
noir et blanc (ou noir et écru)
gris et vert
bleu et violet
que penses tu de ce linge de lit?
http://www.becquet.fr/becquet/fiche-article.jsp?r=20&sr=16&tri=ordre-asc&pager.offset=70&act=212&fan=23101
Le fond est un peu blanc Juliette, ça risque de faire fade pour le coup, non??
voilà un aperçu sur une base vert acide, une ambiance plutôt nature donc.
luminaire
Je suis de l'avis de Juliette conçernant les éclairages indirects... cela dit cela peut finir le décor et rien n'empêche d'ajouter un autre luminaire au sol.
Miss-Terre a écrit:Le fond est un peu blanc Juliette, ça risque de faire fade pour le coup, non??
personnellement je trouve ça plus frais que fade surtout que l'on peut mettre des rideaux uni vert, mais c'est tout à fait un ressenti personnel.
Le coté nature serait très sympa. J'aime beaucoup l'ensemble. C'est simple, clair, et très zen pour une chambre.
sencilia- Membre de Coton
Nombre de messages : 29
pour les chevets tu as ce truc là très simple et pas cher chez fly
http://www.fly.fr/FR/chambres/commodes--chevets/initial/chevet-1-tiroir-hetre/4-313-8192-77778515-1-77778515.html
les chevets ça fait de nouveau du bois dans une chambre où il y en a déjà pas mal me semble t il ... mieux vaut casser avec une autre matière pour alléger un peu et partir sur une forme plus ronde pour adoucir l'ensemble, à mon humble avis bien sûr
ça va pas etre facile à trouver ça
j'avais vu ça éventuellement
http://www.alinea.fr/catalogue/la-chambre/chevets/corfou-21145025
mais en fait ça va dépendre beaucoup de l'association de couleurs choisies pour le linge de lit et vers quelle atmosphère on se dirige.
j'ai trouvé chez le suédois des petites tables d'appoint rigolotes pour 19/29 euros, elles sont sur la planche.
quelque soit l'ambiance retenue elles passeront je pense car assez simple, quitte à créer un décalage pour rompre la monotonie.
le hic c'est pas de rangement possible avec ce genre de modèle
j'ai pas un amour imodéré pour ce modèle, mais ce n'est pas à moi de choisir :):
ah ça !! je dois avouer que je suis assez fan du mobilier années 50 et quand c'est revisité j'aime encore plus, faut bien que ça ressorte à un moment donné !!
cela dit elle peut aussi partir sur des petits guéridons blancs ou autre format arrondi et épuré, je suis d'accord avec toi le dernier mot est à oliviana.
j'avoue que tout ce qui a un look vintage de près ou de loin ne m'accroche pas
Vous avez assuré !! Merci beaucoup pour ces recherches !!
Je rentre du boulot et que des bonnes surprises !!
J'adore la 1ère ambiance d'alternative déco !!
Je trouve que ça passerait super bien dans ma chambre , même les plafonniers sont jolis !!
Bloggercat, j'aime bien la parure gris-vert anis , mais j'ai jaimais réussi à en trouver une, même à un prix déraisonnable !!
Le store bateau vous êtes sur que je dois l'accrocher au plafond ?
Pour les chevets, je pense aussi qu'il faudrait les prendre blanc , j'aime bien ceux proposés , ils viennent d'où ?
j'ai pas besoin de rangement , uniquement de quoi poser la lampe réveil !
Juliette , la housse de couette devrait bien passer si je me lance dans du blanc et anis ?
Les Bubus de la dernière photo d'Alternative existent en blanc, ça pourrait être sympa en table de chevet.
contente que ça te plaise oliviane !
pour infos :
les tables viennent de chez ikéa (29 euros et 19 euros la plus simple).
les vases ikéa également
la parure c'est la redoute
le sticker casto
les luminaires en fibre naturelle chez leroy merlin prix 55 euros pour la plus grande en rafia et 35 environ pour la ronde en rotin.
la suspension verte c'est alinéa.
pour le store oui je pense qu'une fixation au plafond sera la plus adaptée pour cacher le caisson et donner de la hauteur à la pièce maintenant tu peux fixer aussi sur le caisson.
voilà voilà
pour infos :
le sticker casto
voilà voilà
» idées couleurs et déco pour notre future chambre...
» Peinture et déco de notre chambre, avant et après p.1
» Notre chambre est presque finie : derniers conseils de déco
» Peinture et déco pour notre salle à manger
» Des idées pour la chambre de notre bébé ?
