(article) Bien Agencer Cadres et tableaux
Les tableaux, photos et images encadrés et bien disposés font partie de ces petits riens qui font tout.
Exprimez votre personnalité et vos goûts non seulement dans le choix de ce que vous voulez représenter mais aussi dans les cadres qui enveloppent les représentations.
Pour agencer correctement cadres et tableaux, il y a un certain nombre d’éléments essentiels à respecter si vous voulez obtenir un résultat harmonieux.
Emplacement du tableau au mur
La principale erreur à éviter (et pourtant assez répandue) est le fait de placer les tableaux au mauvais endroit : souvent trop haut (voir schéma 1 ci-dessous) ou beaucoup trop bas (schéma 2).
Le bon emplacement sur le schéma 3, est obtenu en disposant la partie supérieure du tableau au niveau du regard. En effet, les tableaux sont là pour être regardés sans avoir à se baisser ou à se forcer le cou pour les personnes de taille moyenne.
Multiples cadres
Vous avez plusieurs images à regrouper ? Vous pouvez créer une harmonie par trois principaux moyens :
1. Établir une harmonie en utilisant les mêmes types de cadres : exemple cadres anciens, contemporains noirs, marrons foncés,…
2. Ou en regroupant des représentations ayant le même thème : marin, fleurs, cinéma, paysages urbains,…
3. Ou enfin en suivant un arrangement global : en rond, en triangle, en rectangle vertical ou horizontal, ou suivant un alignement virtuel (en croix par exemple, ou suivant une ligne horizontale, voir photos)
À moins que les cadres ne soient déposés sur un meuble, pour l’emplacement d’un groupe de tableaux au mur, respectez la même règle que ci-dessus pour un tableau unique : le milieu de l’ensemble devrait se situer au niveau du regard.
Pour vos cadres multiples donc : que le supposé désordre soit en fait dans un ordre. En respectant tous ces critères, vous créerez l’harmonie tant recherchée !
source : deco design Art
Multiples cadres
» (article) Bien choisir son Matelas
» Des cadres bien accrochés (part.1)
» Des cadres bien regroupés (part.2)
» Des cadres bien disposés (part.3)
» (article) bien éclairer son bureau
