-17%
249 € 299 €
guirlande lumineuse
guirlande lumineuse Empty guirlande lumineuse
Message par Connie_julie Dim 11 Oct 2009 - 21:01
Bonsoir,
Auriez-vous des petites conseils pour savoir comment accrocher une guirlande lumineuse à un mur?
De ce type :
guirlande lumineuse Images10
Existe-t-il un matériel spécifique?
Merci pour votre aide :)
Connie_julie
Nombre de messages : 77
guirlande lumineuse Empty Re: guirlande lumineuse
Message par Agnès Lun 12 Oct 2009 - 9:30
Si tu ne veux pas faire de trous, tu mets un peu de pâte à fix derrière quelques cônes (pas tous, ce n'est pas utile)
ou faire de petites bandes avec du double face que tu positionnes le long du fil électrique (10 cm de temps en temps)
Sinon :
1°)tu peux mettre des punaises de tapissier et glisser le fil par en dessous
2°) Il existe des clous en forme de U qui peuvent faire aussi l'affaire.
Message par Connie_julie Lun 12 Oct 2009 - 9:40
Merci Agnèss :)
Je pense que je fais suivre ton conseil pour la pate à fixe ou pour le papier double face, ce serait dommage d'abimer ma jolie peinture :)
Connie_julie
Message par Agnès Lun 12 Oct 2009 - 10:53
Renseigne-toi ! je crois qu'il existe justement une pâte qui peut se mettre, s'enlever, sans jamais laisser de traces.
J'ai un peu peur que le double face ne laisse des traces.
Message par renarb 29 Lun 12 Oct 2009 - 18:57
Tu peux aussi employer les pointes aiguille qui sont vendu avec les crochets X pour accrocher les tableaux cela fait de tout petit trou qui une fois enlever sont à peine visible . Si tu veux une fixation plus solide tu mets des crochets X il en existe même à 2 pointes aiguille par crochets .
Message par Connie_julie Lun 12 Oct 2009 - 20:11
Et on peut trouver ces pointes n'importe où?
Connie_julie
Message par Mango Lun 12 Oct 2009 - 20:18
Oui, dans tout magasin de bricolage type Casto ou Leroy Merlin et autres. c'est là que j'achète les miens, c'est facile à poser, tu as juste besoin d'un marteau et quand tu les retires, pas de trous à reboucher.
Tous nos tableaux et masques africains sont ainsi accrochés aux murs, et rien n'est jamais tombé.
Et ce n'est pas cher, je les récupère même !
J'utilise ceux là, qui existent aussi en blancs, avec plus de pointes :
guirlande lumineuse 091012082312847476
