peindre des panneaux à particules...pour la commode de mon fils
bouboule
babieslove57
voici la commode de mon fils
2 photos:
voilà j'aimerais le peindre en taupe...
comment procéder?
je ne connais pas le nom de la matière....
cela est possible?
merci pour vos conseils
2 photos:
comment procéder?
cela est possible?
babieslove57- Membre de Cristal
Nombre de messages : 212
Re: peindre des panneaux à particules...pour la commode de mon fils
Bonjour Babieslove
tu ne connais pas le nom de quelle matière ?
Celui de la commode ?
Celui de la peinture que tu veux mettre ?
Agnès- Membre D'Ambre
euh non je pense que les tiroirs sont laqués ou vernis...
pour la peinture peut importe je prendrais sur de la peinture non toxique
c'est du panneau de particules....j'ai telephoner au magasin ou je l'ai acheter
Pour moi, tu dois juste le poncer un peu pour rayer la peinture existante et faciliter l'accroche, ensuite tu nettoies, puis sous-couche et peinture :)
oui sur le net ya les pours et les contres poncages....
Là, c'est un ponçage léger, pour faciliter l'accroche de la sous-couche, pas pour décaper le meuble.
demain je vais au magasin et voir ce qu'il me propose en outillage
car je pense en avoir pour un bout de temps.....je vous tiens au courant
merci pour vos reponses
voilà j'ai fait des recherches sur le net et j'ai trouver:
mettre une sous-couche très bon accrocheur pour les stratifiés ou mélaminés,
Mettre peinture glycérophtalique,
quand la peinture est sèche, mettre du vitrificateur mono composant qui assurera une bonne tenue
Ou
Finition "classique" et rapide : Un petit coup de papier de verre moyen, dépoussiérage et 2 couches de peinture acrylique au rouleau ou à la brosse à au moins 12 h d'intervalle.
- Finition "soignée" : Toujours un petit coup de papier de verre et dépoussiérage, puis une couche de peinture de sous-couche Glycéro pour bois, puis après 24 h une ou deux couches de peinture Glycéro de finition, mate ou satin.
- Finition "glacée" : Papier de verre, dépoussiérage, une couche de peinture de sous couche Glycéro comme précédemment. Puis 24 h après, enduit total à la spatule avec un produit Glycéro (moi, j'emploie l'enduit Gérard made in "Luxembourg", évidemment ...). Puis encore 24 h après un léger coup de papier abrasif à l'eau grain 400 et enfin 2 bonnes couches de Glycéro brillante de très bonne qualité, résultat impeccable !
Ou
Mettre une peinture sous couche spécial plastique pvc
Choisis une peinture Glycéro brillant ou mat
quelle est selon vous la meilleure méthode???
car j'ai sans et avec poncage, certains disent 2 passages de sous couches et d'autre un léger poncage pour l'accroche......
Ou
Ou
déjà tu veux une peinture non toxique donc ne mets pas de glycero!
perso je ne poncerais pas(je l'ai fait une fois et c'est la cata si le support n'est pas en VRAI bois)
une bonne peinture d'accroche type "julien"et 2 couche d'acrylique de ton choix
voilà pour moi
voilà pour moi
bouboule- Membre de Corail
Nombre de messages : 101
vu le prix de la commode je ne pense pas que c'est du vrai bois....(150 euros pour une commode.... meme si on a eu 20%dessus)
ok merci du conseil je vais cette apm dans un magasin de bricolage pour voir ce fameux "julien"(j'ai connu un beau julien je m'egare....)là c'est de la peinture
vivement cette apm que j'achete ca...j'ai hate de commencer mon atelier peinture.....
le beau julien c'est ça:
http://www.peinturesjulien.com/resultat-produit.php?c1=1001&c2=2007&c3=0
il y a rien de mieux à mon sens!!
bon couage
bon couage
bouboule a écrit:déjà tu veux une peinture non toxique donc ne mets pas de glycero!
voilà pour moi
Pareil que Bouboule. Rien à ajouter.
surtout pas de ponçage sur un tel support, ça va tout bousiller.
j'avais aussi un doute sur le poncage sur cette commode
dimanche je vais commencer ou si j'ai le temps vendredi soir
Bon je vais mettre tout le monde d'accord pour la virtuelle toxicité des peintures . ELLES SONT TOUTES TOXIQUES . Après on module : elles le sont plus ou moins selon leurs composants (voir les fiches de sécurité ) mais une peinture à l'eau une fois sèche peut être plus polluante qu'une peinture solvantée ; et cela est valable pour une peinture acrylique satinée toute simple pour peindre des murs . Car si les résines acryliques pures sont composées de grosses molécules stables non liées il faut bien rajouter un liant pour les coller entre elles . Et ces liants sont souvent formo-phénolés ou benzéniques et pour que cette peinture toute simple ait une meilleure résistance à la rayure et une bien meilleure lavabilité il faut lui rajouter des polyuréthanes et pour qu'elle soit plus facile à appliquer de la glycérine .
La seule différence est que tous ces produits sont triés parce qu'il faut qu'il soit soluble ou émulsionnable (principe de la mayonnaise ou de la chantilly) dans de l'eau .
Les peintures glycéro plutôt glycérophtaliques portent ce nom parce que c'était une évolution des peintures à l'huile (dont la base était le blanc zinc et l'huile de lin) ou le blanc de zinc était remplacé par le blanc de titane ( la plus grosse usine était à Sévéso , voir boues rouges en Méditérannée) et l'huile de lin par de de la glycérine .
Ce nom générique est resté bien qu'elles ne contiennent presque plus de blanc de titane ni de glycérine et qu'elles soient devenues des alkydes c'est à dire des peintures synthétiques issues de la pétrochimie comme les acryliques à l'eau .
Les peintures glycéro actuelles sont des peintures alkydes avec des molécules très fines liées chimiquement entre elles et une fois sèches pas plus nocives que les peintures à l'eau .
Le gros progrès est que les "acryliques" sont en phase aqueuse et que l'eau ne contient pas de COV .
COV = Composé Organique Volatile = en résumé tous les produits volatiles qui contribuent aux trous dans la couche d'ozone et au réchauffement climatique .
Mais il faut relativiser , l'emploi de peinture solvantée représente 0,05 % des émissions de COV dans le monde , pour 10 % pour l'automobile , 30 à 40 % pour les usines et 15 % pour les pets des vaches et consoeurs .
et bien c'est vrai que memes celles dites non toxiques sont tout de meme toxique
car la peinture julien deja doit y etre aussi
après c'est vrai que j'aimerais utiliser le minimum de toxicité pour mon fils on en a assez dans notre air....
merci pour ta réponse en tout cas
Pour en revenir à ta commode . pour obtenir le meilleur résultat de la façon la plus simple : c'est d'utiliser une laque glycéro (solvantée) satinée .
MODE D'EMPLOI
Ponces légèrement avec de l'abrasif à l'eau (de couleur gris anthracite) grain n° 220 . Ton meuble est un support au fini impeccable ne nécessitant pas d'autre préparation . Si les petits motifs visibles actuellement sont des stickers et qu'ils n'ont pas été noyés dans le vernis de protection les décolles les à l'Essence F ou au Trichloréthylène avant ponçage .
Essuies avec une éponge humide pour enlever tous les résidus de ponçage .
Peints dans la teinte désirée avec une laque glycéro satinée . Utilises un rouleau laqueur patte de lapin ou à défaut un rouleau mousse velours . Pour que le rouleau ne perde pas ses poils, tu le mets à tremper au moins 2 h à l'avance dans de l'eau très chaude , tu l'essores et le brosses avant l'emploi .
Une fois cette couche de peinture faite NE PAS NETTOYER LE ROULEAU , tu le mets à tremper dans de l'EAU avec de la peinture dessus (comme si tu allais en étendre sur un autre morceau de la commode) .
Le lendemain .Nettoies sommairement le rouleau que tu viens de sortir de l'eau en le grattant avec un couteau et faisant tomber la peinture sur un vieux journal . Finis de l'épurer en le roulant sur un autre morceau de journal .
Ponces légèrement avec de l'abrasif à l'eau .
Peints la dernière couche dans la teinte désirée avec une laque glycéro satinée .
Bon courage . Si tu as besoin de renseignements complémentaire n'hésites pas , demandes .
MODE D'EMPLOI
pour tes précisions
oui c'est des stickers ils s'enlèvent facilement... bon point
je vais poncer sur une petite partie(le dessus on voit le plan à langer c'est des petites planches et je verrais le resultat)
merci beaucoup en tout cas c'est gentille
je vais etre outiller et je serais comment faire pour d'autres meubles(celui de la salle de bain il me semble qu'il est blanc je verrais ce soir....,et j'ai des portes coulissantes qui doivent etre de la meme matière)
je vous tiens au courant ce soir pour les outillages, peintures....
bon hier j'ai été au magasin j'avais tout trouver...nikel toute contente
et je me rend compte que j'ai pas pris ma carte bancaire et je n'ai qu'un chéquier mais au nom de mon chéri
bon j'y retourne aujourd'hui
par contre pour les pinceaux je prend quoi excatement?patte de lapin ou mousse de velours j'ai pas trouver....
Bon je crois surtout que tu ne sais pas quoi chercher aussi je vais aller faire un tour sur Castorama en ligne et je te met des lien vers les rouleaux , les pinceaux ,le matériel qui te faut pour ce type de travail .
- rouleau : http://www.castorama.fr/store/rouleau-mousse-floquee-65-mm-PPRDm772198.htm
- pinceaux : http://www.castorama.fr/store/pinceau-plat-sans-perte-de-poils-taille-30-PPRDm527841.htm
http://www.castorama.fr/store/pouce-a-rechampir-taille-4-PPRDm780094.htm
-bac à peindre : http://www.castorama.fr/store/bac-plat-grand-modele-PPRDm783629.htm
oui j'avais noter pinceau patte de lapin en pensant que le pinceau s'appellait ainsi....
merci d'avoir chercher avec ces références je vais pouvoir acheter le matériel cette apm et sans oublier ma carte bancaire(elle était restée a coté de mon ordi,c'est quand je fais mes comptes) bref
et bien j'ai encore appris qu'il fallait un bac....
j'en apprend tous les jours
et merci beaucoup renarb tu m'a bien aider
les filles la semaine qui vient je serais absente cause diplome oblige
je repasserais vendredi
voilà j'ai enlevé les stickers
je commence demain par le plan a langer je l'ai démonter
je vais faire de 2 facons
PONCER METTRE LA SOUS COUCHE ET LA COULEUR
et sans poncage
je vais voir le résultat pour lfaire la commode en elle meme
je vais devoir faire par logique
d'abord les tiroirs 1 par un pour pouvoir ranger les affaires de mon fils sinon j'aurais pas de place...
et le contour
je ferais des photos de l'avancé de la commode
il faut que je trouve de boutons sympa de couleurs ou que je puisse peindre et qui ressemble au reste du mobilier
merci en tout cas pour vos aides très précieuses....
ce qite est formidable
et sans poncage
et le contour
voilà mon tout premier essai vient d'etre finit
j'ai fait un avec poncage et un sans masi sans c'est top aussi
j'ai mis la sous couche il me tarde de mettre la couleur demain
dès finition je vous met la photo
Prends ton temps babiesloves : je suis contente que tu n'aies pas besoin de ponçage.
oui mais j'ai hate de voir si ca va rendre bien et j'espere vraiment...
j'ai des appréhensions:si j'avais mal peint la sous couche?et si ca rendait moche?
vivement que je mette la couleur et je pourrais pas avant fin d'apm
merci encore à tous pour vos conseils...et aides si précieuses.....
La main, le toucher est la meilleure façon de constater des aspérités : tu ponces légèrement entre la sous couche et la couche de peinture.
Ne sois pas inquiète. Tout va bien aller
» Rails pour panneaux japonnais
» Besoin d'idées pour commode.
» Qu'elle couleur pour ma commode
» stores pour vérandas à panneaux coulissants
» Panneaux muraux pour la maison: Déco-K-in
