Ecartement entre mes étagères
Voili, voilou,
pour l'instant les magnifiques étagères laquées noires ont trouvé leur place dans ma chambre.
Il y avait déjà les équerres posées par fistounet pour d'autres étagères. (posées avec des rivets pop, que je ne sais pas enlever).
Je ne peux pour l'instant poser toute seule le système qui fera que les étagères noires sera invisible.
Je voulais vous demander si vous ne trouvez pas qu'il y a trop d'espace entre les deux : il y a 60 cm entre chaque.
En ce qui me concerne, sur les photos, je les trouve trop écartées : qu'en pensez-vous ?
Je voulais vous signaler qu'il n'y aura rien d'autre que mes créations : je peux mettre 50 kgs par étagère : ce ne sera pas le cas.
Agnès- Membre D'Ambre
Re: Ecartement entre mes étagères
Dommage que tu n'aies pu supprimer les équerres.
Au vu des objets posés sur la 1ère étagère l'écartement me semble bon.Par contre il me semble d'après la photo que la seconde arrive assez près du plafond ou est-ce une illusion d'optique?? Pourrais-tu faire une photo avec plus de recul?
je trouve ça un peu trop large comme écartement; j'aurais abaissé celle du haut de 10/15 cm à vue de nez.
moi aussi j'aurais abaissé l'étagère du haut ; si tes créations ne sont pas plus grandes ou volumineuses, ça serait mieux me semble t 'il
valfred- Membre de Cristal
Nombre de messages : 243
Merci Miss Terre de me répondre si vite :
donc : il est prévu que j'enlève les équerres actuelles et que j'installe le système adéquat.
Il me faut l'aide de quelqu'un pour que ce soit parfaitement fait : c'est extrêmement lourd comme étagère, et je n'ai pas de perceuse
à percussion, ni de niveau. Donc : j'attends qu'un gentil voisin veuille bien venir me le faire, ou fistounet (ça c'est une autre histoire !)
Pour le plafond, ce n'est pas qu'il est bas, c'est que j'ai pas tout à fait réussi à tendre plus, le tissu dont je l'ai recouvert.
Quand je me serai débarrassée d'un fauteuil club, mis dans un coin, je reprendrai la tension du tissu.
Sinon, il est encore possible que je n'en mette qu'une dans ma chambre, et une ????? Où ? Je n'ai plus de murs de libre qui me donne 1,80 M
J'avais pensé au dessus de mon canapé : mais j'ai l'oeuvre d'une femme Autrichienne qui fait 1,20 m x 1,20 m.
En réfléchissant bien, les deux étagères doivent aller dans ma chambre.
En allant revérifier, il me semble que 50 cm entre chaque serait suffisant, sans que cela fasse trop lourd.
Merci Juliette, merci Valfred.
Il ne faut pas que tes objets soient écrasés par la seconde étagère, c'est pour ça qu'il me semblait que l'écartement n'était pas si mal que ça.Es-tu obligée d'en mettre 2 au même endroit?
Moi je n'aurai rien changer à la disposition des étagères . J'aurai essayé d'adapter le choix des objets à l'espace avec sur la plus basse 1 ou 2 objets d'une 50aine de cm de haut les autres pouvant être alors plus bas ; sur l'étagère du haut des formes rondes ou courbes mais basses avec peut être une forme "dégoulinante" (genre montre molle de DALI , je suis sur que tu dois avoir çà dans tes cartons) ou un drapé textile retombant et débordant de l'étagère ce qui modulerait l'espace en hauteur à cet endroit là .
Je trouve que sur les photos la disposition des objets est un trop cartésienne , s'en aller jusqu'au foisonnement de Marianne , un peu de désordre cadrerait-il pas plus avec ta personnalité ?
Non Miss Terre, je ne suis obligée de rien : mais tu m'y fais penser : merci, mille fois :
je peux mettre son pendant de l'autre côté de la chambre : je sens que je vais acheter des Leds comme s'il en pleuvait.
d'un côté je mets des objets, de l'autre, je mets des encadrements de mes "gribouillages" :
(si quelqu'un a une idée pour ranger proprement tous mes tableaux qui ne sont pas sur les murs ! je suis preneuse)
Dans les autres pièces, j'ai expliqué plus haut, je viens d'aller encore regarder : cela va faire truc rapporté ! Ce serait vraiment dommage.
Renarb, tu as tout compris : c'est l'effet "Ancolies" qui me gagne. Je me fais violence grave.
Si tu voyais mon bureau atelier, du désordre, tu en verrai à ne plus savoir où mettre tes yeux
Pour le tissu qui retombe, je peux faire comme un jeté du tissu turquoise et or, qui sert pour mes rideaux et pour mon plafond. Genre j'ai posé ça là, comme ça : j'en connais un
qui va encore se dire : pour une fois qu'elle a quelque chose de "contemporain", il faut qu'elle gâche tout. (dixit : fistounet ! )
Demain je prendrai des photos de ce que je peux faire.
Vous êtes des amours, j'ai tellement peur de faire faire des trous pour rien.
Inspiration:
Disposition de cadres:
Merci pour ces photos Miss Terre.Sur la première photo, à vue d'oeil, il y a 40/45 cm entre les deux étagères.
Je suis sure que lorsqu'il n'y aura plus les équerres (qui soutenaient des étagères en verre, bien plus lourdes)
cela allègera largement le visuel.
j'ai oublié de dire : n'aimant pas les tables de nuit, une étagère me servira pour allumer mon dodo.
pour le rangement de mes encadrements qui vont qui viennent d'expos en vitrines, de mairies de quartier à boutiques de déco,
j'en ai plus qu'assez de les décrocher des murs.
C'est pourquoi j'ai presque tout déposé : mais je ne sais où les mettre, car, il faut qu'ils soient faciles à montrer, qu'ils soient
en sécurité (qu'ils ne prennent pas de coups).
alors pour moi l'écartement est trop grand je l'aurais réduit d'une dizaine de centimètres, en plus l étagère du haut et vraiment trop proche du plafond
en tout cas elles sont sublimes tes étagères !!!
et pour l'effet Ancolies .....
L'effet Ancolies est plus destiné a un intérieur épuré
J'ai décidé hier soir : effectivement il n'y aura que 50 cm entre le haut de l'étagère du bas, et le bas de l'étagère du haut.
de plus, dès que je n'aurais plus de tendinites, je reprendrai la tension du tissu, tout en laissant une légère souplesse.
Le véritable effet "Ancolies" ou fistounet, (c'est presque pareil) me mènerait immédiatement à
il y a pas à dire je suis l'homme idéal pour ton fils, il pourrait pas changer de bord ?
Il faudrait que tu saches cuisiner Ancolies
Il est parfaitement fait, pas un poil de graisse, mais il aime qu'on lui fasse à miam-miam.
(pas de boîtes, pas de surgelés, ou peu) et oui ! les femmes de sa vie dont j'aie fait partie
lui ont donné quelques exigences.
bah je sais cuisiner
Juliette pas de commentaire !!! je te vois déjà venir avec tes grands sabots !!
» Garnir des étagères
» Etageres design retro
» Cacher les étagères d'une bibliothèque sans porte c'est possible ? :/
» Vais je repeindre mes étagéres ??
» entre porte???
» entre porte???
