Besoin d'aide aménagement pièce à vivre
+6
chgtinterieur
10 participants
Je suis en train d'acheter mon premier appartement, et je souhaiterais des conseils pour aménager la pièce à vivre (salon/salle à manger) d'environ 25m² qui juxte la cuisine US. Mon pb est la disposition de la porte d'entrée, avec laquelle je n'arrive pas à voir comment séparer les espaces.
J'essaie de mettre un lien vers le fichier word contenant le plan coté de cette pièce :
Plan coté
J'ai pensé pour le moment à faire le coin salle à manger en face de la porte d'entrée, mettre un grand canapé d'angle vers le milieu de la pièce, un grand vaisselier juste à droite de la porte d'entrée sur la longueur du mur, et un petit meuble à chaussure sur la gauche de la porte. QU'en pensez vous ?
Mais j'ai un gros pb avec la télé : je n'arrive pas du tout à orienter mon coin salon pour pouvoir l'intégrer. LA seule solution serait de mettre pour le moment le meuble tv au milieu de la pièce, entre la "salle à manger" et le "salon". Savez vous si c'est bien/possible de faire cela ?
Enfin, avez vous une idée pour créer un espace "entrée" dans la pièce où on pourrait déposer les chaussures, etc ? La porte d'entrée est mal orientée pour cela je trouve...
Merci d'avance pour tout conseil !! N'hésitez surtout pas à proposer des choses où je repenserais l'aménagement de toute la pièce !
Plan coté
chgtinterieur- Membre de Coton
Nombre de messages : 23
Re: Besoin d'aide aménagement pièce à vivre
je ne peux pas ouvrir ton doc.
peux tu l'enregistrer sous paint et le charger directement ici?
quel est l'espace entre les deux fenêtres face à la porte d'entrée ? se sotn des baies ? des fenêtres ? aurais tu une photo ?
Merci pour vos réponses.
L'espace entre les fenetres est 1.18m.
J'essaie de mettre un photo, je n'ai jamais fait... : http://yfrog.com/3mimage1vjx
Merci d'avance pour vos avis !!
le mieux est que tu passes par un hébergeur d'images type casimages.com et que tu copies ici le lien pour les forum qui met l'image en direct.
Je les mets directement c'est plus pratique:
C'est vrai qu'il n'est pas facile de configuration ton appartement, mais mettre la télé au milieu n'est pas une bonne solution.
Déjà,isoler la porte d'entrée par un beau rideau qui partirait de l'interphone.
Ensuite envisager de mettre ta télé contre le mur soit avant renfoncement soit dans renfoncement et devant, un canapé d'angle ou pas
Faire un coin repas sympa avec plutôt une table ronde devant le coin cuisine
je placerai ton meuble tv là ou il y a le fil près de la fenêtre le canapé en face
je placerais le canapé face aux fenetres et la télé entre les deux fenetres, le coin repas coté porte d'entrée, meme si cette implantation ne semble pas naturelle, elle offre l'avantage de dégager l'entrée si on ramène la table le plus possible près de la fenetre, de créer un vrai volume d'accueil en installant une console dans le renfoncement qui pourra accueillir un vide poches et une lampe. Si tu envisages de changer de meubles, prends de préférence une table ronde.
en installant ton coté salon du coté du bar tu vas créer un endroit convivial et cosy, ce qui ne sera pas le cas si tu le mets du coté de la porte d'entrée.
bon ce n'est que mon avis, mais j'ai tourné et retourné ta problématique dans ma tete et ça me semble le plus confortable.
j'avais justement posé la question de l'espace entre les deux fenêtres, car je trouve aussi que c'est une bonne solution, mais il y a juste un peu plus d'un mètre j'espère que votre écran de TV n'est pas immense ;)
Merci pour vos conseils !!
Effectivement l'idée de mettre la tv entre les 2 fenetres était ce à quoi nous avions pensé au début.
Vos réponses me font redonner envie de creuser cette piste..
La raison pour laquelle on l'avait mis de coté était que du coup le canapé se trouvait pile devant la porte d'entrée de l'appartement, et que on le sentait pas trop (pas tellement de vrai explication, un peu comme un non respect de feng shui quoi... :) )
Qu'en pensez vous ?
J'ai essayé de faire un plan en 3D de la disposition de la pièce suite à votre proposition, le voici ci dessous :
J'attends vos remarques !!
Ensuite : concernant les couleurs :
C'est mon premier appart de propriétaire, donc la premiere fois ou je vais faire de la peinture et tout.
Pour le moment, tous les murs sont blancs comme vous l'avez vu, dans la cuisine tout est à faire donc on peut choisir les couleurs.
En gros je suis super libre et ca m'angoisse du coup... :)
J'aimerais une ambiance jeune, cosy,assorti avec la future cuisine. Pour la cuisine (ce pour quoi on est un peu plus surs), c'est qu'on veut soit du bois clair avec plan de travail foncé, soit du gris clair. Mais on est ouverts à proposition ! C'est très vague, mais n'hésitez pas si vous avez des idées! L'appartement est très lumineux, donc je peux me permettre d'aller dans le sombre.
J'ai déjà en tête un gros rideau épais pour cacher la porte d'entrée.
A quoi pensez vous ? Couleurs assorties entre les différents espaces, murs à peindre entièrement, ou bien bandes de peinture verticales, ou bien peinture avec frise en horizontal (sans doute un peu démodé ?) ? Ou bien des lais de papier peint par endroit ?
Merci d'avance encore une fois pour votre aide!!
Qu'en pensez vous ?
je trouve que ta pièce a l'air carrément surchargée avec tout ce que tu prévoies d'y mettre. Tu possèdes déjà tous ces meubles? Ils te sont tous indispensables? j'avais pensé à plutot appuyer le canapé contre le mur, pas le détacher.
as tu des photos des meubles que tu vas mettre?
Merci juliette pour ta réponse !
1. Pour le moment je n'ai aucun meuble, je dois tout acheter, je sors d'un tout petit appart en location :)
2. J'utilise sweet home 3D qui n'a pas de meuble comme je l'aime (type vaisselier pour derrière le canapé ou genre de grande bibliothèque dans le refoncement). Du coup j'ai mis 2 meubles cote à cote à chaque fois. mais l'idée serait d'avoir des meubles sur mesure.
3. Bizarrement, en mettant les meubles la simulation de la pièce parait beaucoup plus petite, j'ai donc rajouté 1 meuble en plus. Vous pensez que je ne peux pas en mettre plus ?
4. Pour le canapé, j'ai peur que du coup il soit beaucoup trop loin de la télé, si je le mets contre le mur ? (surtout qu'on va pas pouvoir avoir une très grande télé...)
Avez vous des idées de site où je puisse trouver des idées déco pour les couleurs ?
Merci !!!!
Merci !!!!
pour les couleurs on va t'aider ;)
Pour le disposition dans l'ensemble çà reste cohérent, juste faire attention de ne pas trop charger, par contre la table haute ronde je l'aurai plus vu entre le coin salon et al cuisine
Le canapé dos à la porte ne me dérange pas, puis quand on a pas vraiment le choix ...
Pour les couleurs dis nous les couleurs que tu aimes et le type de mobilier que tu comptes acheter
anco je pense qu'il ne faut pas mettre la table de salle à manger entre le salon et le coin cuisine, ça va mettre le canapé dos à la porte d'entrée, il vaut mieux la mettre comme elle est sur la simu.
tu n'as aucun meuble mais tu as quels besoins de rangement?
et tu aimes quelles couleurs afin que nos spécialistes photos puissent te donner des exemples?
tu tiens au canapé d'angle?
je trouve que c'est pas tres pratique pour le service a table
mais si elle ne sert pas tout les jours faut voire
le canape entre les fenetres c'est pas possible?
ce qui ne changerait rien au probleme d'ailleurs
est-ce qu'il faut vraiment deux canapes (ou 1+ fauteuil)
marianne- Membre de perle
Merci beaucoup pour toutes ces réponses rapides !
POur les couleurs, je suis ouverte à pas mal de proposition qui permettrait de bien assortir la cuisine au reste de la pièce (je ne veux pas de cuisine rouge). Ce qui m'attire le plus c'est surement le gris-beige-taupe-marron-wengé-plantes vertes, avec des touches de couleurs, mais je suis aussi prete à voir des choses beaucoup plus colorées !
POur le canapé, en fait l'utilité principale de notre salon c'est d'y recevoir beaucoup d'amis (au moins 2/3 soirées par semaine, entre 5 et 10 personnes à chaque fois), donc on a besoin d'espace pour les accueillir et des sièges confortables --> d'où canapé d'angle + fauteuil, combiné éventuellement avec quelques coussins de sol. Vous ne trouvez pas que ce soit une bonne idée ce canap d'angle ? Vous proposeriez quoi ?
Pour ce qui est de la disposition de la table, pour le moment je pense que c'est la meilleure chose à faire, car je ne suis pas sure qu'elle servira tant que ca (d'autant plus qu'on a prévu de faire un bar avec des chaises hautes pour la cuisine US). Il est bon que l'espace de vie (surout salon + cuisine) ne soit pas scindé en 2 à mon avis
Merci d'avance !! Bonne fin de week end
J'ai oublié de répondre à juliette pour les besoins de rangement :
Il s'agirait surtout de :
- rangement qu'on trouve habituellement dans une entrée, que je ne peux pas avoir vu qu'il n'y a pas d'entrée :) type meuble à chaussure, porte-manteaux, repose-bordel-clés
- rangement supplémentaire de vaisselle et electroménager, si la cuisine n'est pas assez grande (pas besoin d'énormément de places, je sors de la vie étudiante, donc pas trop de choses encore :) )
- rangements décoratifs avec de jolies lumières et couleurs, donc pas besoin d'énormément de place non plus, il suffit juste que ca soit bien placé!
ça serait peut etre pas mal de songer à fermer la niche à coté de la porte d'entrée pour faire un vestiaire, car sinon tu vas toujours avoir des manteaux et des chaussures qui trainent dans ton salon
avant de parler couleur surtout disposition des couleurs on va d'abord s'accorder sur la disposition des meubles, je trouve le choix de l'angle non approprié dans ton cas, je partirai plus sur un canapé 3 places un ou deux fauteuils pas trop grands et des poufs !!
cela te permettra de disposer plus facilement ton mobiliern, contrairement à un canapé d'angles encombrant
http://www.alinea.fr/catalogue/le-salon-et-le-sejour/canapes-et-fauteuils/fauteuils/boss-21390470
Effectivement l'idée d'un canapé d'angle nous tentait depuis très longtemps, on l'avait avant d'avoir cet appartement. Du coup, je pense qu'il faut en effet réfléchir à ne pas avoir de canapé d'angle dans cet appart.
Voici donc ma nouvelle organisation possible : j'ai tenu compte de l'idée d'ancolies pour 1 canap 3 places + 1 fauteuil (plus j'ai peur que ca prenne trop de place). PLus la proposition de miss-terre d'hier et celle de juliette pour mettre des rideaux depuis l'interphone ainsi qu'une partie de la niche.J'ai mis 2 "poufs" (enfin des mini tables basses, ya pas de poufs dans mon logiciel).
Voici ce que ca donne :
Qu'est ce que vous en dites ?
Le genre de canapé et fauteuil qui nous branche bien, c'est genre Mezzo de la Redoute, en taupe (comme le fauteuil) ou chocolat (comme le canapé) :
Alors ? :)
Merci beaucoup, bonne soirée !
POur renarb : merci beaucoup. On avait pensé à cela, mais 2 pbs : le fait que le canapé soit tout à fait sous la fenetre, ainsi que la tv est dans le vide...
Alors ? :)
tes choix sont très sympas, j'aurais par contre une recommandation. Acheter d'abord le canapé, la table et les chaises et la table basse, le meuble tv également, les installer avant d'acheter quoi que ce soit d'autre, tu verras ainsi la place dont tu disposes pour les meubles de rangement et ta façon de circuler dans l'appartement.
sinon je suis allée voir sur le site de la redoute ton canapé, il est à prendre impérativement en version luxe (bultex) sinon il va etre très mou et inconfortable.
Bon, mon message du matin n'est pas passé, je recommence. Avoir le canapé dos à la porte n'est pas feng shui s'il n'y a rien derrière. Mais tu as émis l'envie d'avoir un espace "dressing" dans ton entrée, c'est peut-être la solution. En mettant le canapé dos à la porte, l'angle vers le mur du fond, et en l'avançant un peu, tu te libères un espace côté porte. Tu pourrais mettre une bibliothèque dans le renfoncement, comme suggéré par Renarb, mais la prolonger en angle, entre le dos du canapé et la porte, soit sous forme d'étagères toujours (un peu comme les expedit d'ikéa utilisées en séparation), soit sous forme de penderie et meuble chaussures hauts). Selon ce que tu choisis, côté salon, l'installation apparaîtra comme une cloison, évidée ou non. Côté entrée, tu as ton petit dégagement, et une tripotée de rangements, des 2 côtés.
Orienté le canapé de cette manière, ça te permet de remettre la salle à manger entre la cuisine et le salon.
Biensûr, il faut vérifier les espaces, pour voir si ça ne tasse pas trop la pièce visuellement et si tout rentre. Ce type de penderie/étagère se fait facilement avec des carreaux de plâtre, tu peux même y glisser des barres de carreaux de verre, pour avoir de la lumière naturelle côté entrée. L'idée est lancée :)
tu peux mettre un plan ellorie? je n'ai rien compris
tu as pris les conseils de chacun et tu en as fait LA SOLUTION !! le visuel de ta simu est plus légère que la précédente !! je préfère !!
Oui effectivement grâce à l'aide de tout le monde on arrive à quelque chose de beaucoup plus fluide ! Merci à tous !!
Concernant les couleurs maintenant :)
Comme je le disais, je me sens bien attirée par un mix beige/taupe ou chocolat avec des plantes vertes d'intérieur, d'autant plus que le seul meuble que j'ai pour cette pièce est la table basse, en wengé.
C'est également possible de réfléchir à des tons éventuellement plus grisé, en mettant des touches de couleur.
Sachant le genre de canapé que j'aime bien et ses couleurs, ainsi que le fait qu'il faut que ca s'assortisse bien à des maubles de cuisine US en bois clair + plan de travail très foncé, ou bien meubles + plan de travail gris clair (le choix n'est pas encore fait), que me proposez vous ?
Je pensais à eventuellement peindre le mur en renfoncement d'une couleur plus foncée (laquelle ???) en mettant des éclairages indirects pour y installer une bibliothèque déco ? Est ce le bon mur pour faire cela ?Après j'ai vu que les gens faisaient de plus en plus des bandes de couleur verticales sur d'autres murs. Qu'en pensez vous, est ce que ca collerait ? Idem avec éventuellement des lais de papier peint ? ET dans ce cas là, à quel endroit ?
Et dernière question : pour le moment, les murs sont complètement blancs. Si je décide de les laisser brut, ne serait ce pas mieux que je les peigne en un beige très clair plutot ? Ou gris très clair ?
Eput être verriez vous quelque chose de complètement différent niveau couleurs ? C'est possible aussi, allez y !! :)
Merci d'avance pour vos conseils !
tu n'as plus qu'à attendre les photos de nos spécialistes, qui ne vont surement pas tarder à le faire
après selon les ambiances qui t'auront séduit on te fera une proposition de positionnement des couleurs.
» Besoin d' avis pour l'aménagement et la décoration d'une pièce à vivre
» Aménagement de ma pièce à vivre
» Aménagement grande pièce à vivre
» Conseil aménagement pièce à vivre
» conseil aménagement pièce à vivre
