* Mon chez moi : chambres enfant *
C'est mon premier message sur ce forum...
Je viens vous demander votre aide pour la chambre de mon fils ( il as 8 ans ).
On vient juste d'emménager donc je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de la déco et autres.
J'ai pris quelque photos mais je n'ai pas de beaucoup de recul ( les chambres sont petite ).
Je vous prévient tout de suite, fiston est bordélique
Quand on entre dans la chambre : à droite, dérrière la porte il y a le lit ; à gauche on aperçoit la bibliothèque ; par terre une TV .
ludy23- Membre de Coton
Nombre de messages : 40
Re: * Mon chez moi : chambres enfant *
Alors, je précise que je n'ai pas envie de refaire la peinture dans cette pièce. ( du moins pas pour le moment ).
Pour le mobilier, je souhaite garder son lit ( peut-être le peindre ? ) ; il veut garder son pouf.
Ce que je veux enlever : ce tapis de voiture que je déteste ; la bibliothèque à virer ou à repeindre ? ; la chaise de bureau à changer. Evidemment les rideaux à changer car là c'est en attendant.
Trouver une solution pour mieux organiser son bureau car là c'est très fouillit ; pourquoi pas installer des rangements sous le bureau ?
Les couleurs que j'aimerais pour cette chambre : du blanc, noir, gris... pourquoi pas une touche de rouge.
Et je précise que je n'ai pas un énorme budget pour refaire cette chambre. Mais un peu de changement ferait du bien.
Alors si vous avez des idées ou suggestions, je suis preneuse.
J'allais oublier : la tv aussi vas être enlevée.
alors vu que pas de peinture envisageagle j'uniformiserai le mobilier notamment la bibliothèque ! je l'assortirai au lit qu eje ne toucherai pas
je supprime le pouf du sol et j'y place un coffre dans lesquel on y placera les jouets
on dégage le tapis voiture
Les rideaux en blanc pour garder de la luminosité
merci Ancolies.... et le pouf je le met où ?
Autant je pourrais enlever les jouets mais si je touche au pouf, mon fils va pas être d'accord du tout..
Pour les jouets, je pensais tout mettre en dessous le bureau ( dans une grande caisse )
Pour les rideaux, du blanc, mais je voulais également du gris.
J'ai encore le temps, le changement est prévu pour le mois de février, mais le temps que je me décide..
tu n'es pas obliger de lui enlevé tous ses jouets mais mettre ceux qu'il n'utilise plus donc dans un caisse que tu peux mettre à la place de la TV en ces cas là
je trouve le pouf de trop et trop grand à la limite j'aurais plus vu un pouf en forme de poire ! pou run gain d eplace
Pour les rideaux si tu veux du gris tu peux simplement mettre des stores alu ..
Pour le rangement des jouets j'aime mieux plusieurs petites caisses où l'on peut ranger par sorte de jouet qu'une grand ou c'est vite le foutoir et on ne retrouve plus rien...
Donc je ferais l'inverse, vu que la bibliothèque n'a pas l'air beaucoup utilisée (en tout cas sur la photo) pourquoi ne pas acquérir des boites en plastiques ou des paniers tressés à la dimension des cases dans lesquels ton garçon pourra ranger ses jouets "petits". Pour les plus gros tu peux garder l'idée d'un grand coffre par exemple.
Je trouve que ranger les jouets sous le bureau ce n'est pas pratique : tu vas avoir tout le temps des trucs à trainer dessous.
Les livres, tu peux les ranger sur les étagères du bureau pour libérer la bibliothèque.
Tu pourrais aussi rajouter des étagères le long de la cloison du bureau (côté pouf actuellement) pour permettre de ranger encore des livres.
Si tu tiens à garder le grand pouf, tu pourrais le mettre dans le coin de la pièce à la place de la télé, en angle (je crois que c'est assez malléable comme matière) de manière à faire comme un dossier et gagner un peu de place.
Lilylalibelle : merci pour ta réponse. Je voulais justement mettre les jouets sous le bureau pour gagner de la place. Les jouets, fiston en as pas tant que ça en plus.
( le bateau qui est sur la télé ainsi que la voiture et le camion dans la bibli vont virer car il n'en veut plus ). Il reste donc : le ring de catch ( sur la bibli ) ; un gros jouet pokémon ( sur le bureau ) la boite de légo ( sur le bureau ) et les deux caisses bleues ( petite pièces, sous le bureau ) .
Les livres vont tous sur les étagères du bureau. ( normalement cette bibliothèque est à ma fille mais il n'y as pas assez de place dans sa chambre à elle pour la mettre .
Le pouf c'est mon fils qui tient à le garder ( moi j'aimerais bien le virer ) c'est lourd à pousser quand je fais le ménage .
Je vais essayer de le faire tenir mais pas évident, il retombe toujours, pfff.
Je retient l'idée d'une étagère.
Bon, je vais déja réfléchir à savoir si je garde la bibliothèque ou pas..
Une fois que les rideaux seront trouver ça iras déja mieux mais je n'ai aucune idée de ce que je veux.
J'ai bien retenu l'idée des stores alu ( que je viens justement d'acheter pour ma cuisine...bref ) mais je flippe un peu, fiston vas faire que de jouer avec et je pense pas qu'ils vont tenir longtemps.
Sinon, sous le bureau vous ne mettriez donc rien ?
Rien sous le bureau non plus (je sais je radote !)
Et l'idée de mettre des boites dans les cases de la bibliothèque (si tu dis que tous les livres vont aller sur les étagères du bureau), ça ne te tente pas ? Je pensais à quelque chose dans ce style :
Il te suffirait de trouver des caisses à la dimension de tes cases (il y en a plein de différentes dimension chez Ikea par exemple).
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
Ok pour le dessous du bureau.
Pour les boîtes dans les cases de la bibli, si si c'est une bonne idée mais ce qui me chagrine c'est qu'il n'y a rien en " petit jouet ". En tout ça devrais faire deux cases donc deux boîtes. Le reste des jouets est trop gros.
Bon, je vais virer les gros trucs et ne garder que les petits jouets
Rires ne soit pas trop expéditive comem !
Et puis il va grandir ton fils aussi... Donc garde quelques cases pour ranger les futurs jouets.
Le ring peut rester sur le dessus de la biblio sinon.
Et quand tu dis deux boites, ce sera le même genre de jouets à l'intéireur? (genre les playmobils ensemble, les voitures d'un autre coté, les animaux de l'autre...) ça serait plus cohérent et ça apprend aussi aux enfants à trier en rangeant (pas "tout fourrer dans une boite à bordel" en guise de rangement lol).
En tout cas merci de me répondre.
Je vais essayer de faire un peu de tri cette après-midi pour y voir plus clair. ( pour les petits jouets, rien ne vas ensemble..)
Je vais aussi mettre des photos de la chambre de mes filles et là..il va en falloir des différentes cases et les trofast d'ikéa pour tout ranger.
çà reste une chambre d'enfant, donc il y aura des jouets pas de soucis , les gros jouets il suffira de les exposer sur ton meuble.
Je viens de finir le ménage dans la chambre de fiston. J'en ai donc profiter déja pour virer la TV. J'ai mis le pouf à la place, il tient mais ça fais pas tip top je trouve.
Pour la bibli je pense vraiment l'enlever car elle ne sert a rien dans cette chambre. Je vais en profiter pour faire le tri dans les livres avant de tout réinstaller sur les étagères du bureau.
Hier, j'ai acheter quelque casiers ( pour installer sur le bureau ) je suis donc partit sur les couleur rouge et gris. Il manque encore quelque rangements pour organiser le bureau ( mais je n'avais pas les dimensions exacte donc j'irais en racheter plus tard ).
Pour les rideaux je ne sais toujours pas.... Soit des stores : alu, rouge ?
Ou alors des rideaux simple, la couleur ? un mélange de rouge et gris ?
Et toujours le souci des jouets... je pense vraiment les mettre dans une grosse caisse glisser sous le bureau... pour libérer l'espace dans la chambre..
Et j'aimerais bien un système d'étagères sur un pan de mur, une sorte d'étagère arrondit ( je n'ai pas de photos sous la main )..
bah écoute vira là si tu veux vraiment la virer et si tu veux vraiment mettre la caisse sous le bureau fait le , il sera pas trop tard pour la mettre ailleurs si çà ne va pas ..
Le pouf prend trop de place d'une façon ou d'un autre
Le store en gris et pas en rouge tu n'as rizn de rouge pour vraiment faire ce choix à par la chaise ..
» couleurs chambres d'enfant
» je recherche des photos de chambres d enfant dans les turquo
» 2 chambres à relooker!!
» Chambres de mes enfants !
» chambres de mes filles
