comment mettre plein de meubles dans une petite piece?
le bureau directorial de mon manoir sera bientot repeint mais j'ai de's doutes quant a la disposition des meubles
le plan c'est ça
et la piece se presente comme ça en faisant le tour
pour l'instant c'est juste un peu b or............
et dedans il faut mettre :
un lit d'une personne en 80 ou 90 de large jeun truc standard
l'armoire qui fait 1.25 de long
une etagere bureau qui fait 1m de large et qui se fixe au mur ça (a l'endroit)
et aussi un cube de 60x60 qui ne passe pas sous la fenetre
il faut aussi que je rajoute quelque chose pour les livres de voitures de monsieur
les murs seront verts avec une bande de papier peint rouge au milieu (sur 1 ou deux murs ) un truc tres flashy barrocco roccoco
je vous attends sur des idees intelligentes parce que les miennes ne me satisfont pas trop
le plan c'est ça
marianne- Membre de perle
Re: comment mettre plein de meubles dans une petite piece?
l'armoire c'est pour y mttre des fringues ?
linge de maison + vetement varies
tres utile je n'ai pas de placard ailleurs celui de ma chambre est plein
je ne peux enlever aucun des meubles
il fau ty intégrer aussi e bureau il fait combien de cm ?
le bureau c'est l'etagere qui est en photo ça fait 1 metre de large et ça se fixe sur le mur
(le grand miroir ne reste pas=
tu pourrais mettre le lit sur le mur de 2.00 m
l'amoire sur le mur de 3.10 vers la fenêtre
le bureau sur le mur de 2.30 ??
le lit sule mur de deux metre c'est ce que j'ai en ce moment et ça me gene parce que c'est au ras de la porte
ce que je voyais c'etait le lit sur le trois metre et l'armoir sur le deux metre et le bureau sur l'autre mais mon cube je le met ou je peux pas l'enlever 60x60x60
et l'armoir sur le 2 mètre à coté de la porte
le lit sur le grand mur donc le mur sur le mur de de 2.30 ??
le cube pourrait passer à coté du lit ?
l'armoir sur le 2 m a cote de la porte et le lit sur le mur az gauche de la fenetre celui de trois metre sur celui de 2.30 je peux pas il serait devant la porte
bah si tu mets le lit sur le grand mur de 3.10 près de la fenêtre en ces cas là ?
je viens de penser que je pourrais le mettre devant la fenetre dans le renfoncement mais alors il serait au milieu de la piece ça se joue ça tu crois ou alors c'est idiot je sais pas il resterait presque 1 metre de chaque cote et je pourrais mettre l'armoire sur le mur en face de la fenetre celui de 2 metre
qu'en penses tu
je vais essayer de visualiser en vrai
qu'en penses tu
oui çà pourrait le faire ;) l emeiux est d'essayer !!! courage pour bouger tout çà !!
ole probleme c'est que l'armoire est pleine et je peux pas trop la balader le bureau lui se fixe au mur et faut faire des trous alors je peux pas trop me planter doudou ferait des bons et il est plus tout jeune c'est pas bon^pour ses nerfs
merci je vous tiens au courant et le papier ce sera celui la une bande au milieu du mur (celui de trois metres)
les murs vert emeraude avec moulure dorees
tout a fait dans ton style bien évidement , j'en attendais pas moins de toi ;)
le jour ou je tombe dans le depouille je vous previens
d'ailleurs j'aimerais bien un tabouret boheme de starck tu n'aurais pas ça d'occasion quelque part
sur le bon coin tu devrais bien pouvoir trouver çà
je vais essayer
» choix du parquet
» Quels meubles pour salle à manger et salon dans même pièce - Photos
» problème d'affichage des photos
» que mettre dans une armoire "deco"
» Comment mettre en valeur statut ?
