Pose parquet collé
Pose parquet collé
La pose collée concerne les parquets flottants (contrecollés) et quelques parquets massifs.
Contrairement à la pose clouée et la pose flottante, la pose collée est conseillée pour les planchers chauffants.
La pose collée peut s'effectuer sur différents supports :
Comment coller son parquet ?
Pour faciliter l'accrochage et donner plus de souplesse au bois, la colle est :
Pose collée - quelle colle pour quel parquet ?
Ce type de pose de pose est obligatoire avec le sol chauffant
La pose collée est le type de pose conseillé lorsqu'il s'agit de poser un parquet sur plancher chauffant.
Une sous-couche isolante améliorera le confort de la marche. Cependant elle sera à proscrire pour les sols chauffants, à moins qu'elle ne soit en liège et que l'ensemble (sous-couche + parquet) n'excède pas une résistance thermique (R) de 0,15m2 K/watt.
Précisions :
Lors de la pose d'un parquet sur sol chauffant, il est impératif de couper le chauffage et de ne le remettre en service qu'une semaine après.
Les chauffages dits « basse température » (datant d'après 1990) sont les seuls à supporter la pose collée.
Source ComprendreChoisir.com
- sur chape flottante
- sur chape rapportée
- sur béton surfacé
- sur panneaux contre-plaqués ou de particules
- étalée sur un support sec, propre et absorbant;
- appliquée sur toute la surface à l'aide d'une spatule;
- déposée en cordons perpendiculaires aux lames.
- Colle vynilique : parquet brut
- Colle à solvant : parquet verni
- Colle polyuréthane : milieu humide
- Pour une installation sans faille, il faut être bon bricoleur.
Précisions :
» conseils pour pose parquet bambou massif collé sur vide sanitaire
» Pose de rouleau PVC non collé
» Sens de pose d'un parquet
» Pose clouée d'un parquet
» Sens de pose du parquet ....
