-17%
249 € 299 €
AU SECOURS : ma chaudière à gaz fuit
AU SECOURS : ma chaudière à gaz fuit Empty AU SECOURS : ma chaudière à gaz fuit
Message par Agnès Dim 14 Fév 2010 - 11:05
Voila, tout est dans le titre.
Elle fuit par en dessous, depuis hier. Que dois-je faire en attendant l'intendance ?
J'ai mis un récipient, il se rempli assez vite.
Elle fuit quand je mets le chauffage.
Dois-je fermer le chauffage jusqu'à demain ?
Puis-je réparer avec du PATTEX ? Merci de vos réponses.
AU SECOURS : ma chaudière à gaz fuit Empty Re: AU SECOURS : ma chaudière à gaz fuit
Message par marianne Dim 14 Fév 2010 - 11:09
si elle fuit pas quand tu fermes alors vaut mieux fermer sans ça tu risque de vider ton circuit et de te trouver innondee (pas trop quand meme)
je ne mettrais rien du tout pas pattex ni rien ça ne tiendra probablement pas
regarde si il n'y apas un boulon de devisse ou un probleme de joint
Message par Ancolies Dim 14 Fév 2010 - 11:13
arrête là !!! j'ai eu le coup une fois je l'ai arrêté, j'ai resserré un truc et après plus de problème
Agnès en plus d'être coincé chez toi, tu vas plus avoir de chauffage !!! affraid
Message par Agnès Dim 14 Fév 2010 - 11:28
Oui vous avez raison : elle n'a pas fuit cette nuit, ( la nuit je ne supporte pas le chauffage.)
Je ne vais rien mettre, j'espère qu'ils viendront très vite demain matin. Je vais voir s'il n'y aurait pas de dépannage le week-end.
Les risques d' inondations me font flipper.
Merci pour votre rapidité à me répondre.
Message par Invité Dim 14 Fév 2010 - 15:35
p'tit homme dit que sa viens surement de ton vase d expention il demande si ta pression monte au dessus de 3 bar !!!
Invité
Invité
Message par electro Dim 14 Fév 2010 - 19:37
Ouais appelle des pros.
Ta une arrivée d'eau ? Pour alimenter ton circuit, car si t'a un manque d'eau ça va faire du bruit.
Ou alors c'est elle qui fuit.
electro
electro
Nombre de messages : 156
Message par Agnès Lun 15 Fév 2010 - 10:08
Merci pour vos réponses.
Ca y est, la société qui s'occupe forfaitairement de notre chaudière est venue. Il manquerait donc une pièce qu'il faut commander.
Ils vont donc devoir revenir. Le Monsieur m'a certifié que je pouvais quand même chauffer, et que je ne crains pas une énorme inondation.
J'ai donc laissé un vase dessous, que je vide régulièrement.
Electro : oui, effectivement, il y a trois jours, j'ai entendu un grand bruit, comme une tempête dans le tuyau. J'avais vite tout fermé.
