Rénover une table
regdelan
Rénover une table
J'aurais voulu savoir s'il était possible de rénover une table plaquée.
[img][/img]
Avec de grosses rayures assez profondes
[img][/img]
Et blanchie en différents endroits à force de la laver
[img][/img]
Merci pour vos différents conseils.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
regdelan- Membre de Corail
Nombre de messages : 130
Re: Rénover une table
Il faut que tu la décapes et que tu la ponces.
Pour la décaper (enlever ce vernis) tu peux utiliser un décapant chimique et après c'est juste une histoire d'huile de coude
Ensuite tu as le choix soit la revernir soit la peindre.
On peux poncer cette table même si elle est recouverte d'un placage couleur bois
La décaper il n'y aura pas besoin car le verni ya longtemps qu'il n'y en a plus. Par contre qu'est-ce qui serait plus sympa, la revernir ou la peindre.
Voici quelques photos de mon intérieur :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Si ça peut te donner une idée.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Je pense qu'il vaut mieux que tu la gardes dans le même ton que tes chaises donc, vernis teinté.
Synthia- Membre De Velours
Merci beaucoup, ça sera donc un verni teinté.
Le ponçage oui si c'est un placage bois veritable, par contre exit si c'est du melaminé ou de papier decors. Attention au ponçage un placage fait entre 0.5 et 1mm d'ep en general, il n'est pas rare de le traverser au ponçage sur qd on utilise des ponceuses (à bande par exemple...). Si le placage est trenspercé c'est cuit. Attention aussi au vernis teinté, qui laisse apparaitre bien souvant des traces de pinceaux et des surcharges parce que plus foncées. Il est bien souvant preferable de teinter avant vernissage.
Marc
Marc
Idefixes- Membre de Coton
Nombre de messages : 3
Idefixes a écrit:Le ponçage oui si c'est un placage bois veritable, par contre exit si c'est du melaminé ou de papier decors. Attention au ponçage un placage fait entre 0.5 et 1mm d'ep en general, il n'est pas rare de le traverser au ponçage sur qd on utilise des ponceuses (à bande par exemple...). Si le placage est trenspercé c'est cuit. Attention aussi au vernis teinté, qui laisse apparaitre bien souvant des traces de pinceaux et des surcharges parce que plus foncées. Il est bien souvant preferable de teinter avant vernissage.
Marc
je suis bien d'accord, et c'est plus joli ! En plus, un vernis incolore peut ainsi resservir sur d'autres meubles.
Si tu veux que ta table soit à l'abri des rayures, plutôt qu'un vernis, passes un vitrificateur pour escalier (dureté maximale). Ma table de salon est vitrifiée, et elle n'a pas de rayures depuis 3 ans qu'elle est faite.... pourtant elle en voit de toutes les couleurs avec les enfants.
Comme le vernis, le vitrificateur existe en finition mat, brillante, cirée, satinée.
» Renover table en merisier
» Rénover un parquet ?
» (table) Container grande table rond - Moooi
» rénover un mur de cuisine
» Rénover un meuble
» Rénover un meuble
