couleurs pour séjour + cuisine ouverte maison neuve
ptitom78
pommereinette
Bonsoir
Je suis venue me présenter il y a quelques temps et j'ai enfin le temps de vous mettre le plan afin que vous nous aidiez dans nos choix de peinture
Par contre, je vous préviens de suite, je suis vraiment pas douée en insertion d'image/lien, donc c'est pas gagné ... soyez indulgent avec moi
Voici le plan de la pièce concernée
La cuisine choisie est le modèle mango 696 d'ixina gris foncé
http://www.ixina.fr/fr/?gclid=CLPQ_djQ96ACFVVo4wodyQw2_Q#/modeles-cuisine/cuisine-contemporaine/mango-696
Voici la cuisine en simulation
Le carrelage est le modèle (dimension 33 x33) gris clair
http://www.cerabain.com/img_agrandie.asp?RefArticleInterne=984
Et voici nos diverses interrogations pour lesquelles nous avons besoin de votre aide et de vos conseils avisés :
Nous pensons mettre un couleur un peu "flashy" côté cuisine afin que l'intérieur ne paraisse pas trop froid et ne soit pas trop sombre.
Nous avons pensé au vert, mais quelle nuance ? Sachant que nous n'avons aucun à priori sur les couleurs, à l'exception du orange que nous n'envisageons pas du tout ...
Si nous partons sur du vert, quelle couleur mettre au séjour que nous souhaitons chaleureux ?
Nous avons envisagé des tons naturels : lin, taupe, etc, mais est ce un bon choix ? Nous avons peur que tout cela fasse "fade" ... Donc comment agencer les couleurs ?
Le mobiler n'est pas une contrainte car nous envisageons de le changer, à l'exception de la table basse relevable avec plateau en verre noir et pieds en alu que nous venons d'acquérir
Nous souhaitons partir sur du mobilier contemporain
Merci d'avance à tous pour vos conseils
pommereinette- Membre de Coton
Nombre de messages : 18
Re: couleurs pour séjour + cuisine ouverte maison neuve
Oui un beau vert dans la cuisine sera top, je vais faire pareil, après plusieurs avis sur ce forum je vais partir sur du vert "luciole", mais tu as du vert bambou, vert anis aussi.
J'attend les réponses des pros de la couleur pour ce qui est des couleurs taupe/lin... dans ton séjour, car moi c'est pareil, ma cuisine sera noire avec plan de travail gris argenté, peinture verte, et ouverte sur le séjour et je ne sais toujours pas sur quelles couleurs partir.
Regarde sur le poste que j'ai fais dans "nos intérieurs" dans "petite visite chez mon frère", tu y verras une cuisine noire avec un pan de mur vert anis pour te donner une idée
Ta cuisine est bien sympa en tout cas.
bonne continuation !!!
ptitom78- Membre de Corail
Nombre de messages : 174
tu peux très bien partir sur un vert un peu flashy, du type vert pomme (grany smith) dans ta cuisine, un beige ou taupe clair dans le salon, et pour éviter le côté un peu fade de l'ensemble, relever le tout par des éléments déco rouge ou prune, si tu aimes les coloris chauds, ou plutôt turquoise mer des caraïbes si tu préfères la fraicheur des couleurs plus froides... un mix de turquoise et de jaune s'associerait également très bien avec un vert pêchu et un beige plus classique.
Très jolie cuisine !
Je plussoie pour le vert luciole si tu veux du flashy...
Moi j'aime beaucoup en tout cas !
Merci pour vos réponses
Je pense qu'on va donc maintenir l'idée du vert flashy pour la cuisine : je suis allée voir ton lien Ptitom et j'adore ça ressort vraiment bien
Par contre il va falloir que je fasse des recherches pour voir les différences entre le vert luciole (je sais pas du tout à quoi ça correspond) / vert pomme (c'est ce que nous avions envisagé) et vert anis
Merci Lilylalibelle pour la cuisine, on a complètement flashé dessus et pour une fois que nous avons les mêmes goûts, il fallait pas laisser passer l'occase
Sinon autre question qui me vient à l'esprit : on fait tous les murs de la cuisine en vert ou ça va faire trop ?
L' idée d'Ellorie d'associer du prune côté salon nous plait vraiment car justement on avait un peu peur que tout beige/lin/taupe etc ça fasse fade : on reste juste sur des accessoires prune ou on peut envisager de peindre le pan de mur entre l'entrée et la cuisine en prune ?
Le rouge nous plait moins car on est sur cette couleur depuis 6 ans et justement on veut changer ...
J'avais pas pensé au turquoise ... il faut que je fasse des recherches, je vois pas bien ce que ça peut donner mais pourquoi pas ?
Comment faire pour la répartition des couleurs au niveau du séjour ? Sur quels murs doit-on mettre les couleurs foncés, les couleurs claires, etc ? Comment peut-on jouer avec les couleurs vu que nous n'avons que 2 grands pan de mur ?
Justement mettre la nuance claire sur le plus de surface possible et mettre le prune adossé à la lumière naturelle , sur tous les pans de murs avec des baies , en choisissant bien sa nuance car elle sera à l'ombre , une fois en place corriger l'impact du prune par des double-rideaux .
Si il y a trop de prune les double-rideaux seraient dans une nuance voisine de la nuance claire des murs .
Si la proportion de prune semble équilibrer mettre les doubles rideaux dans une nuance plus claire que le prune mais plus grisée, plus sourde .
Si la proportion de prune n'est pas suffisante mettre les doubles rideaux dans une nuance de prune un peu plus vive .
Avantage de cette répartition on ne regarde pas le vert de la cuisine et le prune du séjour en même temps et on peut choisir une même teinte claire de liaison entre le séjour et la cuisine en fonction de la mise en valeur du mobilier de cuisine .
Après recherche des différentes teintes de vert, on part donc sur du vert luciole pour la cuisine
Merci Renarb pour les précisions concernant la répartition des couleurs pour le séjour : on mettrait donc du prune sur les 2 murs avec les baies vitrées mais faut-il aussi mettre le prune sur le mur à côté de l'entrée (c'est juste une fenêtre) ou ça va faire trop ?
Au niveau du prune, on voudrait quelque chose de pas trop foncé quand même, quelle est la teinte qui irait le mieux ?
Quelle teinte de liaison entre cuisine et séjour prendre : couleur lin ou autre?
Vraiment pas simple, surtout quand on voit le vaste choix de couleurs qui existe ...
Sachant que si vous voyez autre chose que du prune ou la coulur lin pour relier le séjour à la cuisine, nous sommes ouvert à toutes propositions ... il nous reste encore un mois avant de se décider définitivement
Comme l'ensemble Entrée/Séjour/Cuisine reçoit beaucoup de lumière naturelle j'aurais foncé un peu la teinte de liaison pour que l'ensemble soit un peu plus cosy et mettre en valeur le mobilier gris de la cuisine . Par compte comme dans cette répartition le volume du Prune risque d'être un peu trop présent j'aurai mis du Figue ce qui permet de forcé éventuellement vers le prune par l'intermédiaire des double-rideaux si tu choisissais une ambiance avec beaucoup de punch .
Merci renarb pour tes conseils et le dessin, c'est de suite beaucoup plus parlant pour des novices comme nous ! Donc on part sur du figue, plutôt que prune
J'espère que ça fera pas trop foncé car j'ai oublié de préciser que la baie vitrée n°2 (sur le mur cassé) donne sur une terrasse couverte ... bref, comme nous allons demain à la maison, on va en profiter pour prendre des photos ... et en plus avec 1 peu de chance le carrelage sera déjà posé
il me tarde de voir ta maison pour se rendre mieux compte le vert luciole et sympa
ça va faire jeune et dynamque!!!
Renarb je souhaiterai si tu veux et peu que tu puisse me faire la même répartition des couleurs sur mon plan ça m'iderai
ta eu trop de chance!!!!
bon week end et vivement les photos....
maelsa- Membre de Coton
Nombre de messages : 35
Désolée de ne pas avoir mis les photos plus rapidement, mais les congés étant là, nous avons pris du bon temps
Maintenant que nous en avons bien profité, c'est reparti pour le choix des peintures !!!
Donc voici les photos pour une meilleure mise en situation ...
A gauche l'entrée, sur la droite aperçu de la cuisine
La cuisine
Le séjour
La boucle est bouclée, retour sur l'entrée
Vu les photos, le choix de vert luciole/caravane des sables/figue vous paraît-il judicieux ?
Merci d'avance pour vos avis
La cuisine
Le séjour
je vote pour !!
chris36- Modérateur
Merci Chris de confirmer !
Même si de nous-même nous n'aurions jamais envisagé du figue, il faut reconnaître que nous nous sommes vraiment faits à l'idée et que nous sommes emballés... je prends juste la tête à mon homme car je stresse à l'idée que ce soit trop sombre, c'est pourquoi j'ai mis les photos : vous êtes mieux placés que nous pour "imaginer" le rendu final !
J'ai aussi noté les conseils de Renarb pour pallier au problème avec les doubles rideaux, même si c'est pas pour tout de suite ça !
Je vais pas avoir le temps aujourd'hui mais demain aprèm je vais essayer de faire une simulation à partir des photos pour me représenter tout ça un peu mieux.
tu feras voir ta simul?? merci ...
chris36- Modérateur
A priori se sont trois couleurs qui vont très bien ensemble !
Pas eu encore le temps de faire la simul, je m'y mets ce week-end
Ca y est !!!! Nous avons enfin réussi à faire une simulation ... Bon je suis sûre et certaine que les teintes sont loin d'être les bonnes !!!
Nous avons fait ça avec paint et ça se confirme, nous ne sommes pas des pros, vu le temps que nous y avons passé
Mais je pense que ça donne une idée de l'ensemble quand même, même si c'est certainement bcp + flashy que ce que ce sera dans la réalité ...
Pour rappel, les couleurs sont censées être caravane des sables / figue et vert luciole
Donc voici le résultat
L'entrée, sachant que le blanc sur le mur du fond est la porte des toilettes mais c'est évident que nous allons la peindre en figue, comme le mur
Après on passe à la cuisine et pour rappel, les meubles seront gris foncés
Et enfin le côté salon/salle à manger
C'est vrai que c'est flashy :) mais le figue est en effet beaucoup plus clair, dans la réalité, un chouillat plus bleuté également, comme le caravane des sables qui est lui beaucoup plus... fade (sans côté péjoratif, il est juste plus neutre). En gros, dans la réalité, par rapport à tes simulations, ton intérieur sera plus.. pastellisé. Mais les bases violettes et vertes sur fond clair ne sont pas risquées, c'est une association qui fonctionne généralement très bien, c'est frais et printanier (d'autant plus frais que le violet tire vers les bleus et les verts vers les mentholés... si le violet part plus vers le rouge et le vert vers le jaune, l'ambiance est plus pop).
Pour la disposition, il faudrait la voir sur plan, mais le figue me semble très présent. Si tu n'es pas bien exposée au niveau de ton salon, il va être fort sombre.
Edit : je suis retournée voir le plan et les commentaires précédents, au sujet de la luminosité, et je retire donc mon commentaire sur l'exposition :) par rapport au plan de Renarb et ta simulation, tu as rajouté du figue à droite de la cuisine, dans le couloir. Si tu veux un rappel du figue, opte plutôt pour un tableau, un bouquet ou une déco figue, mais garde ton mur en caravane des sables comme suggéré, tu éviteras d'alourdir l'ambiance et tu profiteras un maximum de la luminosité de tes fenêtres et baies vitrées, renvoyée sur un ton clair.
Bien vu Ellorie pour le figue à droite de la cuisine : il n'a rien à y faire, ce sera caravane des sables, je fais rectifier par mon homme.
Donc on ne s'était pas trompé, ça sera moins flashy en réalité ? Ouf !!! Car on aime vraiment l'association des couleurs mais on veut quand même quelque chose de plus reposant que l'impression donnée par la simulation. Mais comme j'ai expliqué, on a fait avec les possibilités du logiciel et dur, dur d'avoir la bonne nuance.
Ca nous rassure de savoir que le rendu final sera plus pastellisé
Je pense que malgré tout ça ne sera pas sombre vu les 2 baies vitrées + la fenêtre que nous avons, en plus l'exposition du salon/séjour est sud/sud est, donc ça devrait aller ...
tiens, je te l'ai refait avec des couleurs plus proches de la réalité, sur le cliché où on voit les 3 couleurs : ce sera toujours un peu différent quand tu peindras, mais la différence sera quand même moins flagrante :)
Juste une chose à dire : merci Ellorie !!!!
On voit les pros : je viens de passer quasiment 1h30 sur cette photo, le résultat n'est pas très loin du tien, mais il y avait encore des trucs qui n'allaient pas ... du coup, j'évite de mettre mon "oeuvre"
C'est clair que c'est beaucoup mieux ainsi ... et on aime beaucoup !!! C'est bien plus reposant que sur notre 1ère simulation
Maintenant ils nous restent qu'à passer à la phase ponçage + peinture, ce qui sera fait en juin ...
Merci pour vos conseils et dès que les travaux sont faits, je viens vous mettre les photos définitives.
de rien :) bon courage pour la suite et pour la chasse à l'accessoire qui va avec :)
Merci Ellorie !
Pour les accessoires (quand nous en seront là !!!) je viendrais demander de nouveaux conseils, surtout qu'on veut changer la table de salle à manger et le meuble télé ...
Mais je vais pas vous quitter aussi vite car maintenant que c'est décidé pour le séjour, il nous reste 3 chambres et une salle de jeux à définir
A priori on devrait prendre les peintures chez 1 grossiste ... Si j'ai bien compris les grossistes peuvent facilement "copier" les références de La Seigneurie, et non Dulux
Est-il possible que Renarb, ou quelque d'autre, me donne les équivallences des couleurs choisies (caravane des sables/figue/vert luciole) en références La Seigneurie ?
J'ai bien essayé avec le nuancier que nous a passé le grossiste mais autant je pense avoir trouvé pour le figue et le vert luciole, mais je sèche complètement pour le caravane des sables ... alors avant de faire une boulette ...
Merci d'avance
Merci d'avance
Les correspondances entre le nuancier Dulux et les autres marques de grossiste ne sont pas forcément évidentes .
Aprés avoir trier sur une 10aine de marques le cas le plus difficile étant le Caravane des Sables , voila le résultat de ma quête => le nom de la marque en 1er et la référence couleur à suivre . Les nuances sont très proches et respectent l'esprit de ta pièce .
- Caravane des Sables => ONIP => DB 095-1
- Vert Luciole => ONIP => DB 064-1
- Figue => GAUTHIER => G 0855
Merci beaucoup Renarb pour la réponse ... et le temps que tu as dû y passer !!!!
Je compatis quand tu dis que celui qui pose le + de problème c'est caravane des sables !!!
Ne t'inquiétes pas , je n'y ai pas passé 3 h , je manies des nuanciers , depuis tellement longtemps que c'est devenu une 2 ème nature .
Mais il va falloir que je note ce fameux contretype du Caravane des Sables que ne sois pas obliger de le chercher à chaque fois .
» Maison en rénovation, à rafraîchir : Quelles couleurs pour notre séjour/salon/cuisine ouverte ?
» choix des couleurs pour maison neuve, avis sur bleu dans cuisine? nuancier GUITTET
» Nouvelle maison, création cuisine ouverte su salon/séjour
» CONSEILS POUR REAMENAGER UNE CUISINE OUVERTE SUR LE SEJOUR
» Quelle peinture pour ma cuisine ouverte sur salon/séjour?
