Mon entrée, help^^
+5
decorow
ladeesseaile
Rachou
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mon entrée, help^^
Coucou
Il y a quelque temps, j'avais fais mon entrée vieux rose, mes escaliers en rose. J'adorais. J'adore encore. Mais j'aspire à quelquechose de plus clair. Les rangements actuels ne me conviennent pas, j'entasse et mon entrée ne ressemble plus à rien.
J'aimerais donc refaire l'entrée.
Je vous montre l'état actuel (alors en plus c'est le bordel parce-qu'on range un peu partout dans la maison là)
vue de la porte d'entrée, ouverte :
en entrant tout de suite sur la gauche, les porte-manteaux des enfants sous la fenêtre en face des escaliers :
puis l'escalier lui-même :
Sous l'escalier : c'est mon atelier (serviettage, home-déco). ça devient de plus en plus le fourre-tout de tout mon bazar
puis on tombe sur un petit renfoncement avec deux portes
la porte d'en face donne sur la cuisine mais l'accès est bloqué, je ne me sers pas de cette porte. La deuxiéme porte, c'est les WC
dans ce petit renfoncement, que j'aimerais bien fermer par un rideau pourquoi pas, y a le coin pipi/caca du chat que j'ai "caché" par une plante
ensuite en continuant sur la droite, on tombe sur le salon/salle à manger, tons bleus et marron
sans la chemise^^ :
En se retournant, on revient vers l'entrée :
avec les meubles à chaussures et les porte-manteaux pour mon mari et moi
Alors voilà je voudrais relooker tout ça
Je voudrais garder mon horloge noire :
garder aussi la vitrine noire :
A la place des meubles à chaussures actuels, j'aurais voulu mettre ce vestiaire noir :
qui rappellerait le noir de la vitrine et de l'horloge
Je m'interroge alors sur quelle couleur peindre les escaliers ?
Je pensais à du blanc, afin de jouer sur une ambiance blanc/noir pour 'lentrée
en mettant pourquoi pas du jonc de mer sur les escaliers
Des avis, des idées pour mon entrée, afin qu'elle ne dénote pas avec le saslon ?
Merci !!!!!!!
bizzzzzz
Cara
sans la chemise^^ :
Merci !!!!!!!
bizzzzzz
Cara
Re: Mon entrée, help^^
Pourquoi ne pas fermer sous l'escalier ? Avec des meubles en sous pentes que tu tires par partie.
Je vais essayer de trouver un exemple sur lapeyre, je sais qu'ils ont.
Et dans le dernier meuble dans la partie la plus haute tu mets un bureau qui se tire et que tu peux laisser ouvert le long du mur ?
ça: http://www.lapeyre.fr/resource/catalogues-prestimedia/cata-int/appli.htm?page=50 le deuxième.
Nombre de messages : 2511
Merci ! mais j'ai oublié de dire que je voulais garder mon atelier sous l'escalier
Heu ba dans cette configuration là, il y reste, il est juste caché quand tu ne t'en sers pas ;)
bah tu me parles de meuble en sous pente avec un bureau qui se tire, si je mets tout ça sous l'escalier, je peux pas mettre aussi l'atelier
ou j'ai pas compris ce que tu me proposais peut-être
J'ai mis un lien, ce sont des placards sous escalier, qui se tire "comme des livres" pour voir ce qu'il y a dedans.
Dans la partie la plus haute de ton escalier, tu en mets un le plus large possible. Quand le "placard/livre" est ouvert tu mets ta chaise devant et tu as un bureau, quand il est refermé tu ne vois plus rien.
Imagine le dernier placard le plus à droite transformé en bureau que tu sors et entre à volonté.
oui ok j'avais bien compris alors mais je peux pas mettre un atelier serviettage dans des placards qui coulissent, j'ai besoin de place enfin je sais pas comment expliquer, faut que je puisse peindre sur le plateau du bureau, ranger mes boites, mes outils, ma peinture, etc
Je crois que la première chose à faire est de trouver du rangement pour les chaussures et les manteaux ! tu en as ,mais visiblement ce n'est pas suffisant !
Si tu gardes le dessous de ton escalier pour ton coin bricolage , ferme le par un rideau ! ca cachera la misère de ce côté de l'entrée !
Quitte a avoir un rangement derrière ta porte d'entrée , prends le en XXL ! du sol au plafond !et sur toute la largeur du mur !
En bas : les chaussures dans des paniers
au milieu : les manteaux et autres vêtements
En haut : les chaussures et vêtements qui ne sont pas de saison !
Tu poses sur les portes de grands miroirs pour agrandir et éclairer ta pièce !
Si tu t'organises bien tu peux supprimer le meuble en bas de l'escalier et y mettre une jolie console !
Ta vitrine n'est pas top non plus ! pas moyen de la mettre ailleurs ? dans la chambre d'un garçon ?
Sinon trouver un meuble bien moins profond ! celui-ci semble surtout remplis de vide !
Ton idée de blanc et noir peut être sympa et facile à réaliser quand tes problèmes de rangements seront résolus !
Je ne suis en général pas pour les rideaux dans les couloirs ,mais il seraitbon d'en mettre un pour cacher tout l'accès WC et litière !
Le même que pour cacher le dessous d'escalier ! des grosses rayures noires et blanches verticales par exemple !
caramelche a écrit:oui ok j'avais bien compris alors mais je peux pas mettre un atelier serviettage dans des placards qui coulissent, j'ai besoin de place enfin je sais pas comment expliquer, faut que je puisse peindre sur le plateau du bureau, ranger mes boites, mes outils, ma peinture, etc
ah oui en plus puisque je veux garder la vitrine noire, je peux pas mettre un placard qui se tire devant
l'entrée !
le souci c'est que j'ai pas d'autre endroit pour mettre mon coin bricolage/atelier, donc il reste forcément sous l'escalier
je pensais effectivement mettre un "rideau" devant ou des panneaux, genre panneaux japonais je sais pas, faut que je cherche un truc qui puisse aller
ah oui, pas bête les miroirs
j'aurais voulu ne rien mettre en bas de l'escalier en fait, parce-que y a pas tant de place que ça en fait
Ta
non, pas d'autre place ailleurs et je voudrais la garder, y a les figurines de mon mari dedans
ça c'est parce-que faut qu'on fasse du ménage dans les figurines et les mettre bien dedans
seront résolus !
et litière !
le souci c'est que si je mets un rideau pour cacher l'atelier et un rideau pour cacher le coin wc, j'ai peur que ça fasse beaucoup de rideaux
oui pourquoi pas, mais ça ferait pas beaucoup de rideaux ?
en tous cas
Bizzzzzzzzzz
Non je ne pense pas que ca ferait beaucoup de rideaux ! il faudra juste faire attention au choix du tissus ! pas trop chargé !
Si tu utilises ton mur derrière la porte de façon optimale ,tu peux te séparer de ton petit meuble d'escalier et donc dégager l'espace à gauche de l'entrée !ce qui sera encore mieux !
Des vitrines comme ça te prendraient moins de place et seraient plus jolies !http://www.vitrine-collection.com/Magasin/index.php?vitrines-murales-verticales-br-/vitrine-ile-de-france
Pour les rideaux
ton coin bricolage et ton coin pipi/caca de chat forme un L nan et pourquoi pas jouer sur ça et mettre un long "rideaux" qui aille du début de ton coin atelier a la fin de ton coin WC ...
Synthia- Membre De Velours
Besoin d'aide ?
j'aimerais vous montrer mon travail,
venez voir sur mon site www.decorow.fr et vous pourrez voir ce que nous pouvons faire !!
decorow- Membre de Coton
Nombre de messages : 1
Vous n'avez pas à faire de pub de cette façon totalement indélicate !
Si votre travail est de même ......!
Il y a entre les deux la vitrine !Synthia a écrit:Pour les rideaux
Y'a peut être moyen de faire en sorte que ça s'harmonise
Rahh les hommes et leurs figurines c'est moche ça prend de la place et ils s'en servent jamais
Je dis ça car j'ai le même a la maison
C'est une horreur ces collections à la gomme !
La place que ca prend ! et il n'y jette même plus un regard !
Ce forum si vous aviez eu la curiosité de le visité un minimum avant ,vous auriez pû constater que la pub pour la pub n'est pas la bienvenue !
Merci !
Merci !
coco60 a écrit:Non je ne pense pas que ca ferait beaucoup de rideaux ! il faudra juste faire attention au choix du tissus ! pas trop chargé !
que penses-tu de ce tissu ?
ou celui-ci :
en suivant le L alors ? j'ai vraiment peur que ça fasse bcp de rideaux pour une entrée
tu comprends ce que j'endure alors
coco60 a écrit:Ce forum si vous aviez eu la curiosité de le visité un minimum avant ,vous auriez pû constater que la pub pour la pub n'est pas la bienvenue !
Merci !
pour faire de la pub directe au bout du 2éme message, c'est qu'il n'est là que pour ça à priori
zen Coco
D'autant qu'on l'a déjà vu il y a peu sous un autre pseudo ! lourdingue !
J'aime beaucoup le deuxième tissus qui te laisse une belle ouverture sur le gris ! il ne faudra pas le froncé trop ,voir même y faire plutôt des plis plats !pour éviter trop de volume !
Pour le rideau en L ,ca va dépendre de ta vitrine !
Mr n'a pas un petit coin bien à lui ,genre atelier ,ou tu pourrais la lui installer ? il en profiterait davantage !
Oui un petit coin ou la mettre
Lol oui je comprend et compati :)
de petites vitrine plates pour monsieur ce serait aussi bien parce que la il y a beaucoup trop de hauteur entre chaque etageres ça sert a rien
des vitrines qui feraient comme des cadres au dessu de son coin prefere
marianne- Membre de perle
Moi .........là ............ je dirais que nous sommes toutes d'accord pour que Mr se fasse son musée à lui ailleurs que dans l'entrée !
d'accord avec vous ou alors des petites vitrines comme disait marianne, et pour le rideau je préfère aussi le 2ème
nath68- Membre de Porcelaine
moi aussi je prefere le 2eme
bruyere- Membre de Saphir
Nombre de messages : 562
non
(mais j'ai pas dit mon dernier mot ... )
marianne a écrit:de petites vitrine plates pour monsieur ce serait aussi bien parce que la il y a beaucoup trop de hauteur entre chaque etageres ça sert a rien
en même temps, vu le nombre de figurines, ça ferait beaucoup de vitrines bon j'ai bien compris qu'elle ne vous plaisait pas la vitrine mais pour l'instant on fait avec
et sinon pour les murs, vous voyez quelle couleur ? en admettant que les escaliers soient blancs, jonc de mer sur les marches
Vestiaire noir, vitrine noire, et horloge noire
quelle couleur pour la porte d'entrée aussi ?
» une entrée pour une belle entrée en matière!
» Et mon entree ?
» votre avis
» déco de mon entrée
» Déco de ma table basse - vos conseils svp
» Et mon entree ?
» votre avis
Page 1 sur 3
