beaucoup de questions d'une novice!!
mon mari et moi nous sommes lancés dans la déco de notre maison achetée récemment, et en tant que novices on apprend sur le tas.
On a déjà finit le salon : décollage du papier peint moche et surpirse derrière, rebouchage de fissures, enduits en tout genre, sous couche et peinture, carrelage mosaïque sur les pas de fenêtre, et enfin peinture définitive, un beau blanc aux reflets mauves mat (avec nos meubles noirs et blancs laqués c'est très joli et ça agrandit drôlement)...
Bon, on arrive donc devant plusieurs trucs qu'on ne sait pas faire :
- on a un placard sous un escalier, à portes coulissantes. Les portes en plastiques sont d'une couleur...euh...disons jaune dégueu. On veut les recouvrir avec un revêtement adhésif trouvé à Lero* Merli* coloris alu patiné. Comment poser ce genre de revêtement pour que ce soit nickel (bien droit, sans bulles...)? y'a des trucs et astuces?
- Dans l'escalier et le petit hall de l'étage, y'a du lambris du sol jusqu'à à peu près 1m...et c'est très moche car très sombre (en plus j'aime pas le lambris). Souci : on sait que c'est un cache misère et on a peur en l'enlevant d'arracher le placo... y'a moyen de repeindre ce lambris? faut poncer? quelle peinture serait l'idéale? On a acheté pour nos portes en bois brut un badigeon coloris "plume argent", c'est spécial boiseries, ça irait sur du lambris?
merci!
merci!
titeprof- Membre de Coton
Nombre de messages : 19
Re: beaucoup de questions d'une novice!!
pour coller un revetement adhesif genre "venilia", il suffit de mettre de l'eau avec du produit vaisselle dans un vaporisateur (comme pour laver les fenetres) et de vaporiser ce melange bulleux sur les portes à recouvrir.
Ainsi, lorsque vous collerez l'adhesif, il n'adherera pas et vous pourrez le positionner comme il faut en le faisant glisser.
1 fois à la bonne place, il faut chasser l'eau savonneuse avec une raclette et un chiffon. Cette pose garantie : pas de bulles, pas de plis, et pas d'arrachage de cheveux !!!
le restant d'eau va s'évaporer très vite.
Pour la coupe, soit vous jouez du cutter comme des pros, et tu fais les finitions sur place... soit le cutter n'est pas votre meilleur ami, et là, il faut faire des relevés de côtes très précises afin de les reporter sur le papier et de découper aux ciseaux avant d'enlever le film protecteur.
pour le lambris, un nettoyage pour oter poussière et graisses éventuelles, puis une couche d'apprêt et peinture.
le badigeon que vous avez acheté pourra convenir si le lambris est brut (ni peint, ni vernis), et si c'est pas brut, et que vous voulez absolument utiliser ce badigeon, il faudra poncer.
![beaucoup de questions d'une novice!! Lol](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
merci pour ces réponses si rapides et précises!!!
dites moi : pour le lambris, nous ne tenons pas absolument à ce badigeon dans la mesure ou nous trouverons sûrement une teinte équivalente par ailleurs... dans ce cas, pour une peinture classique, faut il poncer avant? ou juste une couche d'aprêt suffit? par ailleurs faut il une peinture spécifique boiseries? (mon lambris est verni enfin a été verni il y a plusieurs siècles!!) Je n'y connais rien, pourriez vous me conseiller des références de peintures adéquates? ( Nous cherchons des teintes grises plutôt claires comme des gris souris ou tirant vers le métallisé) Merci!
je ne suis pas une pro de la peinture, car à vrai dire, je déteste ça !
mais, j'avais repeint les meubles de cuisine de ma belle maman, et c'est du pin qui avait été ciré.
aucune peinture n'accrochait dessus, elle glissait immédiatement. J'ai mis de l'appret (une couche seulement) et ensuite la peinture (achetée en pot de 0.5 l chez LM et à priori pas spécialement spécifique boiserie) a super bien accroché.
Ca fait 3 ans que c'est peint et ça n'a pas bougé !
Mais le grand spécialiste peinture, sur le forum, c'est Renarb.... donc il faudrait mieux lui demander.
» novice en déco.... help pour ma peinture!!!
» Des photos avec la teinte Dune de Dulux valentine ?
» [Lampe Sol ou Bureau] Dune de Jean-Paul Marzais
» novice
» Bonjour d'une novice
» novice
