29.99 €
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée
+6
sandra34
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Empty petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée
Message par sandra34 Jeu 13 Mai 2010 - 9:31
Voilà je vous présente ma petite salle d'eau la seule en fonction actuellement...
J'ai hésité entre mettre ce post dans la rubrique nos chez nous .
Je mets le post ici car on ne sait jamais peut être que vous avez des conseils à me communiquer... J'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir et en fait, le rendu n'est pas ce que j'attendais... Nous avons utilisé le carrelage du sol pour faire une continuité de la chambre... Côté douche nous avons dépensé une fortune pour acheter le carrelage verticale qui ne ressort pas... Est ce de la faute des joints qui sont gris clair, et que j'aurais du choisir blanc?
Ce n'est pas encore totalement terminé... Dans le meuble bati, il faut que j'investisse sur des jolis serviettes, et des corbeilles à la taille de mes niches, pas évident à trouver... Côté douche, nous avons toujours le rideau, en attente d'acheter une porte de douche.
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 100_2215
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 100_2216
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 100_2217
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 100_2218
Vue de la chambre, il faudra rajouter des rideaux devant l'entrée. Sur les 2 côté de l'entrée, il y a des placard. Nous avons mis une porte à galandage pour faire séparation, alors que nous aurions pu mettre une porte normal et cela évitait d'avoir cette ouverture "bizarre" mais bon, sur des plans, on ne voit pas toujours tout petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 108340 :
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 100_2219
Si vous avez des suggestions je suis prenante!!!
Bonne journée
sandra34
Nombre de messages : 145
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Empty Re: petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée
Message par valivalou Jeu 13 Mai 2010 - 11:16
Effectivement le carrelage ne ressort pas suffisamment pour le mettre en valeur et c'est bien dommage car l'ensemble est joli!
Il te suffirait simplement de peindre les joints....en blanc.
Message par sandra34 Jeu 13 Mai 2010 - 11:24
Il existe de la peinture pour joint? D'après toi je devrais refaire tous les joints?
sandra34
Message par valivalou Jeu 13 Mai 2010 - 11:28
Oui çà existe tu en as même sous forme de stylo afin de faciliter la pose et éviter le débordement.
Et oui aussi pour l'ensemble afin de garder une cohérence mais aussi pour éviter que ne voit qu'eux!Car si tu ne fais qu'une partie, l'oeil qui verra ce détail,focalisera forcément dessus.
Message par marianne Jeu 13 Mai 2010 - 11:30
les paniers ne conviennet pas trop au style general si tu essayais sans le tissu qui est dedans et puis ce serait les miens je les peindraits en noir en gris ou en blanc
et puis j'enleverais la colonne a bains moussant et eponges qui est dans la douche (c'est vrai que c'est pratique mais pas tres esthetique
les joint des carreaux peit etre en blanc il n'esdt pas possiblee de mettre la meme baguettes acier que sur le pourtour des autres carreaux ça aurait peut etre donne du relief a la bande centrale mais c'est probablement trop tard
le radiateur qui bien que joli est la premiere chose que l'on voit en entrant il dserait peut etre plus a son avantage avec dejolies serviettes dessus
tout ceci etant purement une question d'appreciation personneller
et independemment de tout ça cette salle de bain est jolie avec de beaux elements
Message par bubble93 Jeu 13 Mai 2010 - 13:56
C'est vrai qu'elle manque d'un petit quelque chose qui la relèverait !!!!!
Malheureusement plus moyen de toucher quoique se soit de fixe !
Il ne te reste donc plus qu'à jouer avec les accessoires ! linge ,pots,flacons,paniers,le tout très coloré !
L'applique est assez terne et tu pourrais voir à en mettre une moderne et colorée aussi !
Il te faut choisir la couleur que tu aimes ,le choix est large avec cette base grise :turquoise,orange,rouge,vert émeraude .....!
Mais tu vas surement réussir à la dynamiser !
Message par sandra34 Jeu 13 Mai 2010 - 15:09
Bon alors demain je vais acheter le stylo et refaire les joints dans un premier temps... Je pense que cela y joue beaucoup...
Quelle genre d'applique colorée tu voies Coco? Le problème c'est que je n'ai pas de plafonnier donc il faut beaucoup de lumière... Car sinon, on n'y voit rien dans la douche! et l'applique doit être assez large au milieu car derrière, il y a un trop gros trou laissé pour les fils de l'électricité.
Pour les paniers effectivement, en enlevant le tissu c'est déjà mieux... Je n'avais pas pensé à les peindre, excellente idée!!! mais il va falloir que j'en rachète car il m'en manque.. idem pour les serviettes, que je n'ai pas mise sur le radiateur car je n'en ai pas de joli... Je souhaitais acheter des serviettes similaires au carrelage, mais d'après coco, il faudrait plus de couleur... A tester...
enlever la colonne dans la douche: je fais comment après pour mes produits? Dans le bac?
Je vais faire les joints déjà et vous envoie la photo!!!
Faut procéder par étape!!! lol
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 245811
sandra34
Message par marianne Jeu 13 Mai 2010 - 16:14
les produits tu peux les mettre dans un panier tu les ranges quand tu a pris ta douche et tu les sort quand tu veux t'en servir c'est pas commode mais on s'y fait
Message par renarb 29 Jeu 13 Mai 2010 - 23:45
Moi j'ai assez ta salle de bains , elle est très architecturée toutes les symétries on été pensées peut être trop pensées ?
C'est vrai qu'elle donne un goût d'inachevé . Les contrastes ne sont pas assez prononcés , tu as composé ton décor à base de verticales et d'horizontales que tu pensais accentuer par les inclusions d'alu mais celles ci ne sont pas assez présentes .
L'idée de traiter les joints ne blanc est peut être une solution mais moi j'aurai été plus radical je les aurai fait un noir , de cette manière tu retrouverais des carreaux vraiment dessiner et des lignes qui viendrait buter contre les baguettes alu pour le mettre en valeur .
Fait un essai avec du blanco et un feutre noir et juge sur pièce .
En fait tu as trop joué sur le même registre de nuance . Tu choisis une couleur pour monsieur et une couleur pour madame . Tu accessoirises dans ces 2 couleurs : les corbeilles , le pot de fleur , la poubelles , et pour faire bonne mesure tu peins le plafond dans la couleurs la plus pétantes des 2 , genre vert anis , pourpre , turquoise , orange , rouge , noir (brillant) , chocolat ................
Comme toujours la sacro sainte habitude de peindre les plafonds en blanc à encore frapper , et là ce serait la façon la plus efficace
d'apporter la couleur qui manque dans ta salle d'eau trop total look .
Message par sandra34 Ven 14 Mai 2010 - 8:16
"toutes les symétries on été pensées peut être trop pensées ? "petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Lol petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Lol petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Lol
Ouiiiiiiiiiii c'était un réel casse tête cette histoire, mais quelle déception petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 755985!!!! Vous me le confirmez en plus, c'est dur à entendre!!! peut être pour cela que j'ai mis tant de temps à vous la présenter , ma ptite salle d'eau faite avec la sueur de notre front et avec beaucoup d'amour petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 383373 !!!
Tu as totalement compris renarb ce que je voulais faire!!!! Tes idées me surprendront toujours!!! je vais tester cela!!!
Alors si je choisis vert anis et pourpre comme couleur, laquelle des 2 au plafond??
sandra34
Message par sandra34 Ven 14 Mai 2010 - 9:23
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Noir110
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Blanc110
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Noir10
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Joint_10
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Blanc210
[url=https://servimg.com/view/15057778/61]petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée Douche10
[/url]
sandra34
Message par valivalou Ven 14 Mai 2010 - 9:25
J'avais bien pensé aux joints noirs mais je ne l'ai pas proposé car je me doutais qu'on ne verrait qu'eux...
Moi je préfère blancs afin que la vedette soit le carrelage et non pas les joints.
Message par sandra34 Ven 14 Mai 2010 - 9:29
et du coup la couleur de la porte intérieur??? Moi qui pensait la faire gris clair, c'est un peu rapé, je crois!!!
L'encadrement est gris alu...
sandra34
Message par valivalou Ven 14 Mai 2010 - 9:34
Un gris perle ?......
Message par sandra34 Ven 14 Mai 2010 - 9:37
oui, c'est déjà la couleur que j'ai pour la porte, gris perle
sandra34
Message par sandra34 Ven 14 Mai 2010 - 9:41
Je pense préférer le banc aussi mais mon mari, lui préfère le noir... petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 83754
sandra34
Message par valivalou Ven 14 Mai 2010 - 9:44
Mais je l'aurais bien repeins en blanc moi la porte car avec l'encadrement alu, çà permettrait de donner une luminosité supplémentaire.
sandra34 a écrit:Je pense préférer le banc aussi mais mon mari, lui préfère le noir... petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 83754
Ah là c'est une question de goût.........et de choix à faire............
Message par bubble93 Ven 14 Mai 2010 - 10:23
Tu vas repeindre ton plafond ou pas ?
Pour moi joints noirs !
Message par Ancolies Ven 14 Mai 2010 - 10:38
pas de joint noir pour moi
je pense que le style de la pièce et la matière choisie donnent ce style particulier .. néanmoins joli , on à une sensation d'inachevé dans le sens ou les accessoires ne sont pas les bons, j' ajouterai une pointe de la couleur comme un violet foncé en drap de bain que tu poses sur le sèche serviette et un tapis au sol
Message par sandra34 Ven 14 Mai 2010 - 12:37
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 88831 pour les serviettes violets foncés, j'adore cette couleur... avec du vert aussi ca peut être sympas...
Ben s'il faut repeindre le plafond, pour embellir, je le ferai...
J'attaque les joints en blanc cet aprem;
pour la porte vu que c'est une porte à galandage, et qu'on a pas pensé à la peindre avant de la poser et que maintenant c'est trop tard, on est obligé de le faire à l'intérieur en étant enfermé dans la salle d'eau, j'en aurais profité pour la peindre avec le gris clair que j'ai déjà???
sandra34
Message par sandra34 Ven 14 Mai 2010 - 13:10
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 100_2220
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 100_2222
ma porte actuellement blanche d'usine
sandra34
Message par valivalou Ven 14 Mai 2010 - 13:17
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 83754 Bâ perso je la laisserais telle quelle.....
Message par Synthia Ven 14 Mai 2010 - 13:20
Moi aussi je la laisse telle quelle, les joints en blanc et des accessoires de couleurs et les paniers je les prendrai en inox, alu fin dans ce style la quoi.
Message par valivalou Ven 14 Mai 2010 - 13:27
petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 88831 Pour l'inox ou l'alu
Message par sandra34 Ven 14 Mai 2010 - 14:28
Bon je viens de faire un essai sur mes joints.
J'ai pris le produit en pot car avec le stylo, on ne fait que 20 mètres, pas assez pour ma surface, et pour le même prix... Ben je peux vous dire qu'au petit pinceau, en 2 couches (car le gris ressort), j'ai de quoi occuper mon temps car c'est loin d'être fini!!!!
grrrrr
sandra34
Message par valivalou Ven 14 Mai 2010 - 15:17
Bon courage miss petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 686588
Message par sandra34 Ven 14 Mai 2010 - 16:54
merci valivalou!!! petite salle d'eau attenante à une chambre rez de chaussée 951303
sandra34
Message par ladeesseaile Ven 14 Mai 2010 - 17:16
Boulot de fou ça...
Pour la porte, je la laisserais telle quelle !
ladeesseaile
Nombre de messages : 2511
Message par eclipse Ven 14 Mai 2010 - 17:50
bon courage pour les joints
pour la porte idem je laisserai tel quel
eclipse
eclipse
Nombre de messages : 3701
