Comment couper des plaques d'ardoises ?
J'ai l'intention de mettre des plaques d'ardoises couleur prune 60 X 60 cm sur le sol de ma pièce principale.
Je trouve ça très très beau et vraiment original.
Seulement, j'aurai besoin de faire des découpes : (pour cette couleur, le fabricant de ces dalles ne fait que cette taille).
Qui pourrait me dire si les découpes pour de l'ardoise se font comme les découpes pour du carrelage ? Par avance, merci
Agnès- Membre D'Ambre
Re: Comment couper des plaques d'ardoises ?
Il ne faut pas n'importe quel outil pour découper de l'ardoise. Sinon tu risques de peiner et même d'abimer ton support, faire plus de casse que de découpe.
Le plus simple est de le faire avec une scie à l'eau en utilisant une lame diamantée. Ce sera l'outil le plus approprié pour ce genre de découpe.
Merci bien Ancolies. Effectivement, il ne faudrait pas "gâcher" la marchandise. De toute façon, je pense que je ne
vais pas pouvoir faire les travaux seule. Je vais donc devoir attendre un peu, à moins que le fournisseur accepte,
sur gabarit que je lui ferait parvenir, de me faire les découpes.
Merci encore, je note ce que tu m'as conseillé.
effectivement une scie a eau, que l on appelle vulgairement la machine a decouper le carrelage a eau. est super, un peu sonore (!) mais ca te coupe tout ce que tu veux en un rien de temps, pas de souci pour tout type de decoupe, et le must, ca ne coupe absolument pas les doigts !!! donc aucun risque si tu débute..
ca se loue tres facilement, ou si tu as beaucoup de travaux tu peux en trouver a des prix defiant toute concurrence. Le disque a diamant te coutera un peu plus cher..mais il a une duree de vie super. Tu peux commencer a t exercer avec des chutes de carrelages que te donnera tout fournisseur un peu sympa, et situ es adroite de tes mains...tu vas te regaler, un jeu d enfant !!! ma fille a commencé sa première coupe à l age de 8ans ! alors vas y lance toi !!!
millie- Membre de Porcelaine
Nombre de messages : 1960
Merci Millie, je sais découper le carrelage, la faïence, avec une petite machine à main. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la même machine.
Celle dont vous me parlez, je l'achèterai. Je saurai à qui l'offrir une fois que je n'en aurais plus l'utilité.
Je réfléchis encore pour ce sol qui me tente énormément.
non effectivement la carelette a main n'a rien a voir..c est un peu galère d ailleurs, (j en ai une...° c est un peu pour les petits boulot, mais la machine a eau c est grandiose ; un jeu d enfant...j ai refait toute une salle de bain avec plaisir car le plus embetant ce sont les découpes...c est vraiment une belle invention...et un bon investissement...(mais ca salit un peu..car quelques gouttes d eau partent un peu..mais bon...)
ardoise et entretien : attention probleme..
c est un materiau super, resistant, mais naturel, donc qui vit, j'ai eu l occasion de lire sur plusieurs forum que ce materiau faisait en permanence remonter un film légerement blanchatre...et qu il est impossible de faire disparaitre definitivement.
Il faut donc tous les jours avoir le chiffon a la main, et graisser..;
donc a reflechir...
un autre idée, qui te donnera la meme impression que l ardoise, le grès cérame imitation ardoise, tu te casse le nez dessus, seul un pro peut te dire que cela n en est pas, et question entretien et solidité ya pas photos !!!!!!!
donc a reflechir...
MercI Millie pour tes renseignements. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est magnifique (l'ardoise), surtout prune, (rare) mais comme je ne suis pas chez
moi, c'est peut-être dommage de laisser un tel sol au bailleur.
Je chercherai encore et encore : il me faut le même coup de foudre que j'aie eu quand j'ai vu l'ardoise prune sur le net.
tu as quoi comme sol pour l'instant?
et c'est vraiment dommage de laisser ça à un propriétaire.
Juliette, pour l'instant j'ai un joli sol plastique collé (très pratique jusqu'à maintenant à entretenir : effectivement j'avais de nombreux animaux propres, mais
qui perdaient des poils, chiens, chats, ( j'ai encore deux chats)
Je sais que je vais devoir faire faire une chape Plus je pense à tout ce qu'il y aura à faire, plus je me dis qu'un beau tapis fera l'affaire....
Bien entendu, j'ai aussi pensé à un parquet flottant, à de la résine, le problème est le même : il faut absolument enlever tout ce qu'il y a déjà et faire une chape bien plane.
Et où vais-je mettre tous mes meubles pendant ce temps là ?
Peut-on faire faire une chape en séparant la pièce en deux parties ? afin de mettre les meubles d'un côté pendant que l'on fait le sol de l'autre.
Je sens que tout cela va être à rayer de mon esprit.
non je ne pense pas, tu es obligée de retirer tous les meubles.
par contre tu peux poser sans doute un jonc de mer par dessus ton lino sans avoir a faire de chape.
et ça s'entretient avec une serpillière.
mais il faut aussi retirer les meubles pour le mettre. Alors un tapis énorme ça doit etre une bonne solution.
il faut aussi regarder si tu peux poser un lino sur un autre lino car il existe maintenant des revetements en lame pvc qui sont très jolis et là tu pourrais surement le faire par moitié sans problème.
un jonc de mer avec des animaux, je crains le pire.juliette a écrit:non je ne pense pas, tu es obligée de retirer tous les meubles.
je ne pense pas, ancolies a du jonc de mer quelque part si je me souviens bien et a un chat, il n'a pas l'air de s'en plaindre.
c'est costaud le jonc de mer, c'est pas du sisal ou du coco.
oui tu diras, ca depend aussi de la qualité que tu prends, car il y en a a partir de 6€ jusqu'à 45€le metre carré.
je me suis renseigné pour moi, un bon sans mousse dessous 9€/m²
Oui Juliette, pour les dalles à remettre dessus, j'y ai pensé aussi (je me triture l'esprit depuis des mois sur ce problème). Mais mon sol plastique est déjà sur les dalles d'origine.
Je vais finir par avoir 50 cm de sol
Mon gros problème, c'est cette enfilade de 3 m de long : je n'ai pas pensé tout refaire lorsque je l'ai achetée il y a 4 ans. (elle me plait beaucoup, il n'est donc pas question que je
la remplace).
Comme elle est directement au sol (toujours à cause des poils de chiens qui s'inséraient partout), j'avais pensé poser mes plaques autour : mais cela ne fait pas sérieux.
Je vais faire venir un ouvrier spécialisé afin qu'il me fasse un devis pour tout ce que je veux faire faire. Pour le jonc de mer, j'aime bien : pas de problèmes avec les chats : ils connaissent. Ils préfèrent le cuir de mon fauteuil club : sniff, sniff
Edit : merci à toutes et tous pour la rapidité de vos réponses
la remplace).
en te lisant moi j'opterai pour l'option parquet flottant pour les animaux...moi j assurerai. Mais tu dis que c est en location, le bailleur t a t il donné son accord pourl e changement de sol (carrelage), n'oublie pas de demander cela par ecris...afin d eviter le pire en cas de depart.
je confirme : ça fait pas sérieux
No problème pour les changements : du moment que cela améliore l'appartement, et que je laisse tout si je pars (où irai-je ?) j'ai toutes les permissions.
» Couper sur la hauteur une armoire PAX
» Plaques de Rallyes
» Choix de plaques
» Plaques métal de décoration à 6.99€
» Bienvenue sur www.deco-plaques.com !!!
» Choix de plaques
