Quelle quantité de peinture
me faudra il pour repeindre un meuble lit mezzanine en bois ponçé, avec bureau ?
Car si pour les murs ca semble évident à calculer pour les multiples petites planches de pin qu'il y a dans cette structure .. bé ça l'est beaucoup moins pour moi.
Alors vos conseils seraient les bienvenus.
Re: Quelle quantité de peinture
Un 2L me semble suffisant après, tout dépend de combien de couches tu auras besoin.................
Quelle qualité de peinture pense-tu mettre ? Mat, satinée, laque ?
Combien de couche : je pense que trois seraient mieux que deux.
C'est un meuble en pin vernis au départ qu'on a ponçé donc on peut le considérer brut non ?
J'avais envisagé repeindre en un blanc laqué sa structure
C'est celle ci :
Melba, je t'ai ouvert un topic pour les proportions de peinture, quelle idiote je fais.
Je te remets mon bidouillage ici.
R : rouge
V : vert
B : bleu.
R : rouge
V : vert
B : bleu.
Je ne comprends plus rien, je croyais que tu voulais le rose-violet du mur ?
Pour de la peinture laquée, tu vas en baver. Il serait préférable de prendre de la satinée : plus facile à poser,
plus facile à entretenir. La laque, pour qu'elle soit parfaite, il faut poncer entre chaque couche.
Ah oui merci AGNES du bidouillage
J'aimerais celui en bas à gauche
En fait ca sera pour la chambre de la miss, on va partir comme prévu sur le thème DIDDLE avec en murs du parme et/ou du rose, peut etre une bande blanche.. je sais pas ...
et sa structure ici en photo en blanc
Ah ok, donc pour sa structure lit, je pense que le laqué va être trop compliqué pour moi je vais donc me contenter du satiné.
O.K. je comprends mieux c'est toujours difficile de prendre une conversation en cours.
Pour le lit, je pense que le satiné sera parfait, en plus, celle que je prends, je peux faire deux couches dans
la même journée, et elle ne sent rien. Si tu as bien poncé partout, je pense que c'est suffisant. Il faudra demander aux pros
du fofo.
du fofo.
Comme sur tout bois qui a été précédemment vernis , il vaut mieux une couche d'accrochage , comme en GDB on ne trouve pas forcément de produit spécifique , tu peux le remplacer par une peinture solvantée prévue pour peindre soit des tuyaux cuivre et PVC et tous métaux non ferreux ou une peinture pour servir d'accrochage sur le carrelage .
Pour avoir un bon résultat en finition , généralement il faut 2 couches , si tu prends une peinture acrylique satinée à l'eau , choisis quand même une peinture spéciale menuiserie et pas une peinture pour mur . Les finis entre ces 2 types de peinture sur un meuble ne sont pas comparable car le produit pour mur étant plus épais et garnissant il fait "tartouiller".
Au fait avec 1 l par couche de finition çà devrait le faire mais il n'y aura pas de rab .
Merci RENARB
J'ai un pot de sous couche blanc ça devrait faire l'affaire non ?
Oui , si tu as très bien poncé le vernis existant , si ta sous-couche est solvantée , si tu la dilues avec au moins 10 % de white , et si tu as l'intention de passer 2 couches par dessus .
Ok merci RENARB c clair
» (article) LA quantité de peinture ?
» quelle peinture pour du parement???
» Quelle sorte de peinture ?
» vague en peinture quelle technique svp ?
» Quelle station peinture choisir ?
