cage d'escalier
mymy
cage d'escalier
Bonsoir, on souhaite refaire entièrement notre escalier/couloir, qui est aussi notre entrée. On à besoin de conseil technique et déco.
On voudrait
"casser" la hauteur, j'avais pensais peindre le bas dans un
gris-parme et le haut dans un gris très claire, mais je ne sais pas si c'est
une bonne idée.
J'ai lu quelque part, que pour donner une impression de plafond moins
haut, il faut le peindre d'une couleur plus foncé, mais j'ai peur que ça
assombrisse trop mon couloir.
Quand pensez-vous, avez-vous des idées ou des conseils?
Je vous remercie d'avance.
Bonne soirée
On voudrait
une bonne idée.
Bonne soirée
mymy- Membre de Coton
Nombre de messages : 8
Re: cage d'escalier
l'idée d'un soubassement avec une teinte foncé sur le bas et une teinte plus clair sur le haut est une bonne piste pour casser la hauteur du mur en effet, le gris parme dont tu parles est visible dans quel nuancier ?
Re: cage d'escalier
Avant de ce lancer dans des conseil plus précis , peux-tu nous mettre quelques photos du palier haut et du hall pour une meilleure vision des volumes et l'interférence du hall sur la cage et du palier sur la cage , la valeur des plafonds comme surface à colorées ou non .
Mais surtout il faut que tu nous définisses sur quoi on peut agir .
En gros quels sont les travaux que tu compte entreprendre :
- peinture ou papier peint des murs ?
- peinture escalier ?
- peinture porte , fenêtres , plinthe .................. ??
- moquette escalier ? palier ?
- sol rez de chaussée ?
Re: cage d'escalier
Bonsoir,
Le gris parme est une couleur de chez casto.
Voici quelques photos supplémentaires, je ne sais pas si ça va vous allez, mais j'ai pas beaucoup de recule désolé.
Je compte refaire entièrement le couloir, faire de la peinture sur tous les murs, les portes, les plinthes, le plafond.
Pour les escaliers on supprime la moquette qui à été très abimé par mon chat, dessous il est en bois, mais pas dans un très bon état, et sous le palier, il y a du lino collé, que je ne sais pas comment enlever, pour récupérer le parquet.
Le tuyau en bas va disparaitre bientôt.
Pour le sol du bas, on ne l'enlève pas maintenant c'est la continuité de la cuisine, que l'on refera plus tard.
On changera surement la barrière.
La porte d'entrée est neuve, on y touche pas, on garde les étagères et le spot.
Merci, et bonne soirée
Re: cage d'escalier
Moi j'aime bien la rambarde ! et les petites niches et portes que tu as en bas pour les compteurs je suppose !
Ca peut être utilisé dans la déco !
Re: cage d'escalier
Pour la rambarde je ne sais pas encore, il faut au moins que je la repeigne. Pour les niches et placards, raté c'est pas pour le compteur, c'est un placard où on range les chaussures à droite, et les sacs et clefs en haut à gauche, je repeins aussi, mais je veux les garder comme rangement.
Re: cage d'escalier
Ah ben y'a de quoi faire c'est cool
Sinon c'est ça le gris parme dont tu nous parles ?
Tu partirais donc sur cette base pour ton entrée ton escalier et ton palier ?
Synthia- Membre De Velours
Re: cage d'escalier
Oui c'est bien cette couleur, je l'aime bien, mais j'espère que ça n'assombrira pas trop l'entrée, et j'aurais arrêté cette couleur à l'altitude du palier. Quant pensez-vous?
Re: cage d'escalier
J'ai eu exactement le même problème de cage d'escalier, d'ailleurs je suis encore en travaux dedans en ce moment.
J'ai utilisé Tarkett escalier (voir leur site) car sous la moquette les marches étaient très abimées, mais attention, il faut prendre un poseur sol expérimenté, ce matériau est garanti un demi-siècle voir plus, et refait les marches d'escalier à neuf.
Pas un très large choix de teintes hélas !
J'avais opté pour un revêtement bois et contre marche en alu, c'est joli mais ça raye en un mois !
Donc je me suis rabattue sur Tarkett moins beau mais durable.
Je l'ai pris gris avec un nez de marche noir et mon mari est en train de repeindre la rampe d'escalier dans les mêmes tons, alors que je l'aurais voulue blanche, il ne veut pas en démordre !
Voici un escalier (pas le mien) :
J'ai posé un faux plafond dans ma cage d'escalier ce qui l'a bien diminué.
J'ai repeint le soubassement en vieux rose et le haut du mur en blanc pailleté.
J'ai mis une rampe de LED en bordure de plinthe, qui reste allumée jour et nuit.
Je peux changer mes LED de couleur, et comme je change souvent la couleur du rideau de ma porte d'entrée, j'assortis ma lumière à celle de mon rideau.
Invité- Invité
Re: cage d'escalier
Juste un truc qui a attiré mon attention : Minet !!!
Valentine- Membre de Saphir
Nombre de messages : 519
Re: cage d'escalier
Je pense que ta cage d'escalier est trop ramassé pour espérer utiliser
avec efficacité un système sous-bassement/partie haute pour lui donnerait
de l'espace .
La couleur gris parme sur tous les murs donnerait le même genre de luminosité que celle actuellement donnée par le papier peint
Par contre repenser l'ensemble sur une répartition de couleur basée sur 3 à 4 couleurs qui typeraient les pans de murs et les plafonds en fonction de la correction de perception que l'on veut leur faire prendre , çà devrait pouvoir ce faire .
Par exemple faire paraitre des plafond plus bas pour que les murs latéraux paraissent plus éloignés en les fonçant .
Peindre les murs barrant la vision immédiate en teinte claire pour ouvrir les volumes .
Morceler les pans de murs clairs par des portes claires pour continuer à ouvrir les espaces .
Disposer que peu de pans murs en teinte moyenne , juste le volume nécessaire pour créer l'ambiance sans l'assombrir .
Reprendre la couleur moyenne en la fonçant nettement voir aussi peut être en la typant pour en faire une couleur forte et ne la mettre que sur des surfaces restreintes , cette couleur servant à donner du caractère à l'ensemble .
1) la couleur moyenne pourrait être le gris parme échantillonné par Synthia .
2) la couleur claire serait un beige grisé (Dulux Reflet de Perle) ou un jaune pâle (Dulux Jaune Cosmique éclairci)
3) la teinte encore plus clair pour morceler => du blanc pur sur les portes , les plinthes , l'escalier mais en BRILLANT .
4) la couleur forte un Figue , un Prune , un Aubergine .
Un exemple de répartition :
Les plafonds du rez de chaussée et de l'étage en couleur forte (Figue)
En teinte moyenne (le gris parme) : le mur de droite dans la cage d'escalier , avec le petit retour sur le palier + le mur de gauche du dégagement du rez de chaussée qui suit le hall avec le retour en bout de couloir .
En teinte claire (Jaune Cosmique éclairci) le mur avec la porte d'entrée , le mur à droite de celle-ci + le mur à gauche de la porte d'entrée y compris le placard et se prolongeant par le mur de gauche de l'escalier + le mur en face et le mur de droite de l'escalier sur le palier .
Les menuiseries en laque blanche .
Si le plancher du palier et les marches de l'escalier ne pouvaient être revernis , ils pourraient être recouverts par un revêtement PVC (à cause du chat) avec les nez marqués par un profilé en aluminium anodisé or .
de l'espace .
Re: cage d'escalier
Avec toi !! tu m'as donné de le sketchuper même si c'est pas facile :)
Re: cage d'escalier
Bonjour a tous, merci beacoup pour vos explications et vos conseils, on va chercher les nuanciers pour commencer à se rendre compte.
Re: cage d'escalier
Coucou Renarb j'ai modélisé le truc mais pour tes couleur tu t'es mis ou ? dos a la porte d'entrée ?
Re: cage d'escalier
Oui c 'est tout à fait cela : avec la nuance claire sur les murs périphériques de la cage , la couleur moyenne sur la partie centrale , la couleur forte aux plafonds et les boiseries en blanc pour morceler en encore plus claires les surfaces claires
Re: cage d'escalier
Okey ! :)
Re: cage d'escalier
Dites avant que je ne me plante parce que j'ai un doute
L'espace ça donne bien ça ?
Re: cage d'escalier
Au rez de chaussée j'ai lu la même chose que toi , par contre je pense que à l'étage le palier est clôturé sur la droite en montant juste avant le garde corps à balustres .
Re: cage d'escalier
Ok c'était pour le rez de chaussez j'étais pas sur oui il est clôturer a droite y'a même une porte c'est bien ce que j'ai fais mais le dessin en transparence des fois on peut ne pas bien voir.
Ben ok c'est bon alors :)
Re: cage d'escalier
T'es trop forte Synthia ! qu'est ce que j'aimerai faire des trucs comme ça !!!! là je suis jalouse !
Re: cage d'escalier
avec coco moi aussi je suis jalouse
nath68- Membre de Porcelaine
Re: cage d'escalier
oué tu vas me donner des cours
Re: cage d'escalier
Sympa la simulation merci ça rend super bien, mais pour le bas c'est pas tout à fait ça, je sais pas si ça change quelque chose, mais l'entrée n'est pas plus large que l'escalier. A droite quand on rentre, c'est l'ouverture de la cuisine, qui est dans le prolongement du mur de droite de l'escalier.
Re: cage d'escalier
ah ok ! c'est ce qui m'a fait douter
Ben un peu parce que du cout renarb il a coloré un r qui n'existe pas :)
Re: cage d'escalier
Dans ce cas ma répart ne marche plus .
Les plafonds reste en Prune/Aubergine .
Mais les murs en gris parme deviennent le mur en face de l'escalier et le mur avec la porte d'entrée .
Le reste est en teinte claire .
Et rien ne change pour les boiseries .
Re: cage d'escalier
renarb 29 a écrit:Dans ce cas ma répart ne marche plus .
je plussoie !
Re: cage d'escalier
Bonjour a tous,
Pour des raison de budget, on aimerait rester dans la gamme de couleur COLORS de chez Castorama, la couleur BRUME satin pourrait elle remplacer la perlé?
