-17%
249 € 299 €
Ponçage des joints, à votre avis ?
Ponçage des joints, à votre avis ? Empty Ponçage des joints, à votre avis ?
Message par Chipouty Dim 10 Oct 2010 - 11:27
On attend toujours (avec impatience) d'aménager dans notre maison.
Le placo a été posé, on attend désormais le carreleur.
Le gars qui faisait les joints nous conseillait de louer une girafe pour poncer les joints avant de faire la peinture.
Des collègues à mon mari lui disent de ne surtout pas louer de machine et de le faire à la main, sinon en étant novice, on risque d'abimer les joints.
Je ne sais pas quoi faire du coup. On va manquer de temps, alors si la girafe nous permet de le faire plus rapidement, ça me semble utile, mais n'ayant jamais manipulé ce genre de machine ni poncé des joints, on ne sait pas quel conseil suivre.
Si vous l'avez déjà fait, pouvez vous nous conseiller ?
Merci d'avance,
Chipouty
Chipouty
Nombre de messages : 191
Ponçage des joints, à votre avis ? Empty Re: Ponçage des joints, à votre avis ?
Message par TendanceCouleur Dim 10 Oct 2010 - 18:22
Coucou,
La "girafe" est une ponceuse de gros diametre qui est asservi par un aspirateur. Cette machine a l'avantage de poncer une surface importante dans la journée.
Cependant, du fait d'utiliser un plateau de poncage compris entre le 225 et le 230 mm, elle n'est pas precise. Ce n'est en aucun cas une ponceuse de finition.
Il ne convient pas non plus de poncer des bandes de joint a la main. La finition est mediocre, les "coups" de papier de verre reste visible, puisque notre main n'a a la difference d'une machine, de constance dans le mouvement de poncage.
Je te conseille plutot d'employer une ponceuse triangulaire avec mouvement vibrant, qui te servira pour degager les angles entrants, les passage de portes et les plafonds. Une ponceuse a mouvement excentrique d'un diametre de 150 mm te servira pour poncer de maniere plane et precise la largeur des bandes de joint, sans creuser puisqu'une machine de 150 mm couvre completement la largueur du joint.
Par contre, tu devra utiliser un papier de verre d'une granulometrie comprise entre le 120 et le 150. Le 150 servira si le plaquiste a passé une troisieme passe d'enduit dite enduit de finition a l'extra fin.
La vitesse de la ponceuse devra etre egalement reduite, pas de beaucoup (generalement le variateur va jusqu'a 6, donc tu tourne a 4 ou 5), pour eviter de te faire surprendre par la vitesse d'abrasion de la machine.
Si tu n'as jamais travaillé avec ce genre de ponceuse, prend le temps de d'apprendre, par exemple sur un vieux bout de bois qui est peint ou une veille porte. Cela te permettra de bien savoir la tenir, bien la demarrer. Poncer des plaques de platre n'a rien de simple, mais avec de l'entrainement et de la constance, tu arriveras a avoir une fintion irreprochable.
Pense bien egalement de ne jamais faire du "surplace" avec une machine. Elle creuse ou te fait sortir une bande. Un mouvement regulier de rotation pour une excentrique est tres bon et une vibrante (celle équipée de plateau triangulaire ou rectangulaire) doit etre deplacée de haut en bas ou de bas en haut.
Mais surtout entraine toi avant..... Car sans entrainement, un travail de jointage bien réalisé sera vite anéanti.
Bonne soirée
TendanceCouleur
Nombre de messages : 848
Message par Chipouty Dim 10 Oct 2010 - 20:11
Merci pour ces précieux conseils et le temps que tu as pris pour me répondre.
Je fais lire ta réponse à mon mari.
Bonne soirée.
Chipouty
Chipouty
