Comment apporter l'électricité sur un ilôt ?
Pour l'aménagement de la future cuisine, nous envisageons la création d'un petit ilôt.
Comment apporter l'électricité sur celui-ci, pour la plaque de cuisson et la hotte, sachant que cet ilôt sera au milieu de la pièce ?
Faudrait-il fair eune saignée dans le sol dans une dalle béton (outillage, taille d ela saignée) ? Comment procéder pour isoler les câbles électriques (matière ?) ? Et recouvrir de parquet sans que cela fasse "creux" lorsque l'on marchera dessus ? Faut-il envisager une trappe d'accès ?
Et pour la hotte, comment procéder pour apporter l'électricité au-dessus de l'ilôt (dalle béton également au-dessus) ?
Vous remerciant pour vos conseils, très bon après-midi !
Re: Comment apporter l'électricité sur un ilôt ?
si accès : par le vide sanitaire ou par sous-sol s'il y a !
sinon, comme tu dis, saignée pour y encastrer de la gaine dans laquelle passera tes fils : 1 fil de terre, 1 fil rouge + 1 fil bleu pour les plaques (2,5 mm²), 1 fil rouge + 1 fil bleu pour le four (6 mm²), 1 fil rouge+ 1 fil bleu pour la hotte (1,5 mm²)....... soit 7 fils, dont 2 gros.
encastrer, ça veut qu'il faut remplir ensuite avec du platre ou du ciment.
Merci Animo, c'est super précis, je transmets ta réponse à Monsieur.
On dispose d'un sous-sol, peut-être pourrions-nous passer l'électricité par là, pour la plaque.
Mais pour la hotte, l'électricité viendrait du plafond où actuellement, je n'ai qu'une ampoule.
Comment procéder ? Aurais-tu une idée ? On passe par la dalle des combles ?
pour un ilot, l'ideal est une hotte escamotable avec aspiration et alimentation electrique par dessous !!! mais mais mais...... je n'ai aucune idée du prix !
sinon, c'est simple, la gaine electrique doit suivre le tuyau d'air, par les combles.
Aussi bien pour l'alimentation électrique que pour la gaine d'aspiration d'air de la hotte , tu sera obligé de percer la dalle entre le rez de chaussée et l'étage et cela ci possible au centre de la hotte . Donc quand tu vas positionné ton ilot pense à la future distribution des cloisons de l'étage , que la gaine que tu vas raccorder à l'extérieur par un champignon sur le toit , ne se trouve pas en plein milieu d'une future chambre à coucher .
Pour la hotte, nous prendrons une hotte sans extraction extérieure, je ne sais exactement le terme, avec un filtre. Bien suffisnat par rapport à l'utilisation que j'en ferai.
Animo, la hotte escamotable coûte environ 1600 euros et est d'une efficacité limitée (confirmée par un ami qui en a une). Donc hotte classique avec filtre.
Salut,
pour ton four et ta plaque de cuisson (plaque de quel type ??), il te faudra venir du sol (saignée) avec 2 gaines de type ICTA, et du cable 3G 6mm² pour ta plaque, 3G 2.5mm² pour ton four (attention au type de four, quel est sa puissance ?)
pour ta hotte vient en 2.5mm² depuis les combles
fais arriver tous ces câbles à ton tableau principal puis installe un inter différentiel de type AC en dérivation de l'installation actuelle, en parallele de l'inter diff, tu installe un disjoncteur 32A pour connecter ta plaque de cuisson, 20A pour le four, et 20A pour la hotte. (3 disjoncteurs en tout, derriere l'inter diff 30mA - type AC - 65 A [protection des personnes])
donne nous des photos du tableau électrique actuel et de la cusine !!
si tu as des questions, n'hésite pas !!
au plaisir, electro !
electro- Membre de Corail
Nombre de messages : 156
» Aide pour fabriquer comptoire-Ilot pour Cuisine
» Îlot central
» suspension pour ilot centrale
» comment faire
» Quelle hauteur de tabouret/chaise de bar pour un ilot de 90 cm de haut?
» Îlot central
» comment faire
