peinture anti rouille
bonjour
peut t on mettre de la peinture anti rouille sur du beton au sol ?
MERCI
MERCI
sally2000- Membre de Cristal
Nombre de messages : 395
Re: peinture anti rouille
j'ai récemment mis de la peinture pour les métaux sur du béton, je pense même que la solidité est plus importante, à vérifier avec bernard
Une peinture anti-rouille sur un sol béton c'est possible à la condition de la diluer avec 10 à 15 % de white (ou d'eau mais les antirouilles en phase aqueuse sont rares sur le marché du bricolage) , et de les utiliser comme couche d'imprégnation ou comme sous-couche , mais pas en couche de finition car elle manque de dureté et de résistance à l'abrasion (à moins que ce ne soit une laque antirouille , et encore c'est toujours un peu juste ou que ce soitune peinture antirouille micassée) . Comme ce sont généralement des peintures épaisses avec une viscosité faible , il faut bien les brasser lors de leur dilution , et s'assurer qu'elle soit bien "bue" par le support en imprégnation ou qu'elle glisse bien en sous-couche .
en faite c est une laque anti rouille micacee de chez elan (tf51)
donc pas besoin de la diluer
la 1ere fois utilise j ai eu peur elle est de couloir noir
je fais un test elle est bleue et puis en sechant elle est devenue noire ouf !!!!
C'est la peinture micassée de chez Tollens ?
Peu importe en fait la marque ce type de peinture est généralement un mélange de zinc et d'oxyde de fer micasé et il y a 2 grandes familles les uréthanes et les époxydiques .
Les premiers peuvent suivant leur liant se diluer soit à l'eau , soit au white , soit avec un diluant spécifique .
Les deuxièmes sont généralement à 2 composants à mélanger et ont un diluant spécifique .
Dans les 2 cas pour avoir une chance d'opacité il faut peindre en 2 couches .
Pour approfondir le conseil , j'ai besoin de savoir :
- ce qu'il y a sur le sol actuellement .
- quel est le produit de nettoyage du matériel n inscrit sur le pot .
- le nom est la marque du produit que tu comptes employer .
Désolé , je n'ai pas vu que tu donnais le nom du produit . Je regarderai sur le Net si je trouve quelques choses , car je ne le connais pas .
Marque somefor et leur site est en dérangement . Pas de bol !!!
c est une laque micacee brillante a base de resine alkydes urethanes voila ce qui est dit sur le pot
sur le pot il ne dise pas de la diluer mais selon le rendu de mettre 1 a 2 couches
Oui, OK , mais la préco écrite sur le pot est pour la mise en peinture de métaux : 1 couche sur métal déjà peint en gris ou 2 couches sur métal nu .
Si tu ne dilue pas la 1ère couche celle-ci va rester en surface du béton avec très peu de pénétration du support , ce qui fait que lors de chocs un peu violents du type objets lourds ou pointus tombant sur cette surface tu auras des éclats aux endroits de ces impacts .
Pour éviter cela il faut que tu dilues la 1 ère couche avec 10 % du diluant approprié pour rendre la peinture plus liquide et qu'elle pénètre le support pour un accrochage satisfaisant ; la 2 ème couche viendra amener l'opacité qui manque .
Chez les grossistes en peinture on trouve des diluants pour uréthane ou pour polyuréthane ce sont les mêmes mais en 2 catégories :
Les standards qui sont destinés aux peintures mono-composant .
Les spéciaux qui sont destinés aux peinture bi-composants et qui sont spécifiques à chaque peinture .
Ta peinture est un uréthane mono-composant et 1 l de diluant standard vaut au environ de 10 € .
Si tu veux te procurer le diluant spécifique à ta peinture , c'est celui qui est indiqué sur le pot pour effectuer le nettoyage du matériel .
c est a l eau
merci renarb
merci renarb
Impeccable , c'est une peinture pour pro , c'est un uréthane à dilution à l'eau .
Donc 1 ère couche 10% d'eau , 2 ème pure . (Bien remuer la 1ère couche après rajout de l'eau pour bien l'homogénéiser) .
» Nettoyage de la rouille sur des vis
» Rouille sur les pieds de tabouret de bar..
