Qui a déjà repeint du carrelage de salle de bains ?
En attendant de refaire ma SDB j'aimerais la repeindre mais j'ai du carrelage
Est ce que vous avez déjà tenter ?
Des conseils ?
Ca tient ?
j'ai déjà pris un sous couche le gars m'a dit de prendre la sous couche unierselle
ai je bien fait ?
Re: Qui a déjà repeint du carrelage de salle de bains ?
Sous couche universelle, non ???
Je pensais que seule les peintures à base de résine donc onéreuse permettaient de peindre sur du carrelage, faïence...genre, résinence dont le retour d'avis sur le net n'est pas encourageant voir catastrophique.
J'espère que vous aurez réponses à vos interrogations, je vais suivre ce sujet qui m'intéresse.
Mouss
Mouss
MOUSS- Membre De Velours
Nombre de messages : 3938
Non tu n'as pas bien fait une impression universelle n'est pas si universelle . Elle est dit universelle parce qu'elle peut peindre tous les supports poreux ou moyennement poreux (c'est un type de peinture qui est apparu dans les années 1970 car avant un support = un produit) donc du bois , du plâtre , du béton , des enduits ciment ................. mais pas les supports dit fermés comme le verre , les métaux , les PVC , le carrelage ...........
Il aurait fallu que tu prennes soit une peinture d'accrochage pour carrelage
http://www.v33.be/peintures-special-sol/a.-primaire-d-adherence,147.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0xNzg%3D
ou à défaut une peinture solvantée pour peindre des métaux non ferreux ou du PVC diluée avec du white spirit .
Après si c'est du mural tu peux peindre avec une peinture polyuréthane mono-composant .
Si c'est du sol une peinture polyuréthane ou époxy bi-composant .
ok merci RENARB
Mais est ce que ca tient bien ca de repeindre surtout le carrelage qui sera forcément mouillé car tout autour de la baignoire ?
Moi aussi c'est la question que je me pose toujours ! l'humidité constante !
» carrelage mural et sol salle de bains
» avis sur carrelage salle de bains
» Future Salle de bains ....... rouge ..... question carrelage
» Peindre du carrelage déjà peint
» 2 salle de bains en une...
