Le Deal du moment : -17%
249 €
(article) enduit ambiance Humide
(article) enduit ambiance Humide Empty (article) enduit ambiance Humide
Message par Ancolies Sam 28 Fév 2009 - 10:28
Technidouche : enduit pour ambiance humide concernant les supports soumis directement aux projection d'eau: cabine de douche,plan de travail,de toilette,crédence...
MORTIER DE RAGREAGE,D’ETANCHEITE ET DE DECORATION POUR LES SUPPORTS SOUMIS DIRECTEMENT AUX PROJECTIONS D’EAU
PRESENTATION : TECHNIDOUCHE est un mortier de ragréage et de réparation bi-composant de couleur blanche.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Poudre blanche : granulométrie de 0 à 0,3 mm
Et liquide blanc : PH 9
AVANTAGES : S’utilise pour tout ragréage, reprofilages, cuvelages, réparations en milieux agressifs, protection des armatures, traitement des fissures non évolutives… Est insensible aux cycles GEL-DEGEL. Possède une grande résistance aux huiles et aux sels de déverglaçage.
TECHNIDOUCHE est destiné à l’application pour finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences et toutes surfaces exposées aux projections d’eau ou ambiance humide. Technidouche peut être teinté dans la masse avec des pigments Faire un essai de coloration au préalable
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique.
Permet, de par son pouvoir thixotropique, une utilisation en vertical sans fluage.Est imperméable à l’eau et sans retrait.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être propres, dépoussiérés, exempts de toutes parties friables.
Humidifier le support à refus.
Application : Mélanger les 25 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine. Ne pas rajouter d’eau.
Durée d’emploi du mélange : 1 h 30.
Epaisseur minimum : 4 à 5 mm.
Ne pas appliquer plus de 3 mm par passe.
Consommation : 2 kilos par mm d’épaisseur par m2
Protection préconisée : Vernicim (brillant) Oléocim SB/SM ou lasure béton (mat ou satiné)
A noter que les protections hydro-oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Température d’application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d’appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 30 kilos.
source
(article) enduit ambiance Humide Empty Re: (article) enduit ambiance Humide
Message par Ancolies Sam 28 Fév 2009 - 10:36
TECHNIDOUCHE
Conseils et indications spécifiques
de mise en œuvre et application concernant :
* Cabine de douche
* Plan de travail
* Plan de toilette
* Crédences…
1°)Humidifier le support à refus.
Première passe de ratissage en 2 mm d’épaisseur environ sur la totalité des surfaces à traiter.
2°) Ré humidifier le support modérément.
Puis appliquer la passe de finition en 2 mm d’épaisseur environ. et de la taille du couteau utilisé. Pour éliminer toute aspérité éventuelle et obtenir une surface lisse, il est possible de poncer TECHNIDOUCHE après séchage complet.
Traiter un panneau ou une surface sans interruption en totalité afin d’éviter traces et effets de reprise. L’effet final désiré sera fonction du «coup de patte» de l’applicateur Ne préparer que la quantité de matière (poudre+ résine) en fonction de sa maîtrise d’application dans une gamatte de petite taille.
Toujours mettre la résine avant puis verser la poudre ensuite. Mélanger
Utiliser uniquement des outils inox. Les laver régulièrement à l’eau
Nota :
Dans le respect de la mise en œuvre indiquée, TECHNIDOUCHE est applicable aussi sur plans de travail et plans de toilette étant de classe hydro (type CTBH ou CTBX et ce pour cet usage spécifique).
Pour autre application particulière , nous consulter.
Protection hydro oléofuge préconisée :
* Vernicim (aspect brillant)
* Vernisol (aspect brillant) apte à recevoir le contact de denrées alimentaires
* Oléocim SB/SM (aspect satiné ou mat)
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant l’application de la protection afin de retrouver un pH neutre.
(article) enduit ambiance Humide Empty Suivi informations.
Message par Gilles Gauthier Sam 28 Fév 2009 - 19:07
Bonjour l'admin et membres,
En complément des fiches produits ci-dessus,nous nous tenons à disposition pour répondre:
-aux questions techniques complémentaires (supports fermés,difficiles d'accroche,hétérogènes...)
-aux mises en œuvre particulières (association de matériaux,incrustations matières...)
-aux techniques et conseils pour application plus personnalisée
A disposition,
Cordialement.
Gilles Gauthier
Nombre de messages : 27
http://gilles.gauthier07.free.fr/
