Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Le carrelage au gré des sols
Le carrelage au gré des sols Empty Le carrelage au gré des sols
Message par Synthia Ven 21 Jan 2011 - 15:42
Terre cuite, dalles de gré ou de pierre, mosaïques, pavés de ciment...
on n'a que l'embarras du choix pour animer les sols d'un appartement
ou d'une maison et imprimer ainsi, dans chaque pièce, un style personnel.
Carreler un sol, c'est investir dans la durée.
En dehors de tout souci esthétique, le choix du
carrelage doit être fait en fonction de sa destination
et des services que l'on en attend. Selon le matériau
considéré et le traitement qu'il a subi, il existe de
grandes variations de comportement à l'usure et aux taches.
Certains carreaux résistent à toues les agressions, tandis que
d'autres se rayent et supportent difficilement de nombreux
passages et piétinements, ainsi que des nettoyages
et détachages fréquents.
Le carrelage au gré des sols Carrel10
Le classement UPEC
Comme pour tous les revêtements de sol, les conditions
d'utilisation du carrelage sont définies par le classement UPEC :
U pour "usure" due à la marche,
P pour "poinçonnement" dû au mobilier,
E pour "perméabilité" à l'eau,
C pour "résistance aux produits chimiques" et aux taches.
Ces lettres, suivies de valeurs croissantes allant de 1 à 4,
définissent la performance du carrelage. Plus l'indice est élevé,
meilleure sera la résistance. Si sur les murs tout est permis, pour
les sols l'éventail se restreint en fonction de la pièce où le revêtement
va être installé. Selon le cas, le sol devra pouvoir supporter les semelles
crottées, l'humidité, le poids des meubles ou les objets que l'on fait tomber.
A SAVOIR :
Dedans ou dehors
Le carrelage est-il en contact avec
l'extérieur du logement ? S'il s'agit d'une terrasse par
exemple, il doit être "ingélif", c'est à dire résistant au gel.
De plus, souvent mouillé par la pluie ou la rosée matinale,
il doit aussi avoir des propriétés antidérapantes.
Pour l'entrée et les pièces a vivre
Plus que toute autre pièce de la maison,
l'entrée est un lieu de passage qui nécessite un carrelage
résistant à toute épreuve contre l'usure et les rayures...
En contact direct avec l'extérieur et en pavillon individuel
donnant de plain-pied sur le jardin, ce carrelage doit pouvoir
subir sans dommages les agressions provoquées par les apports
de graviers, de sables et de poussières en tous genres.
A l'inverse, dans n séjour ou une chambre, beaucoup moins sollicités,
l'objectif décoratif sera primordial.
Le carrelage au gré des sols Carrel12
Pour la salle de bain
Dans une salle de bains, le carrelage peut résister très bien,
même s'il est moins solide. On n'a encore rien trouvé
de mieux que le carrelage pour habiller les murs et les sols
des salles de bains? Son seul défaut, lorsqu'il est mouillé,
est d'être glissant... et de favoriser des dérapages inopinés.
Pour une meilleure sécurité, on a avantage à rechercher des
carreaux peu dérapant, comme, par exemple, ceux qui présentent un relief.
Autre erreur à ne pas faire : acheter pour le sol des carreaux
prévus uniquement pour les murs : ils ne seraient pas assez
résistants, alors que l'inverse ne présente aucun inconvénient.
A SAVOIR :
Traitement antiglisse
On peut améliorer les propriétés antidérapantes
d'un carrelage en le traitant avec un produit antiglisse.Celui-ci crée
des micro-porosités invisibles à l'œil nu et convient
particulièrement aux grès émaillés, étirés, polis ou aux grès cérames.
Pour la cuisine
Dans une pièce soumise à de dures conditions,
comme la cuisine (projection de graisses et de vapeur,
utilisation de produits ménagers, nettoyage vigoureux,
constantes variations de température et d'hygrométrie...),
les contraintes techniques seront tout aussi importantes que les
questions esthétiques. Les carreaux poreux, qui seraient vite maculés
de graisses, sont donc à éviter.
ATTENTION :
Si la pièce à carreler est située en étage, assurez
vous que le plancher est conçu pour supporter cette charge
supplémentaire. Selon leur qualité, certains
carreaux sont légers, d'autres, en revanche, sont très lourds.
