peinture mat de delux
bonjour
je voulais savoir si mat et mat infini de chez Delux est la même chose ? Je suis allé chez monsieur Bricolage est ils ont la machine pour faire n'importe quelle peinture delux en Brillant satin et mat. Par contre le magasin semblait ne pas connaitre la version Mat infini .. est ce la même chose ? Au lire du Bouquin le Mat infini est résistante et lessivable ! c'est ce qui me fait douter que çà soit la même chose ??
Re: peinture mat de delux
bon je viens de trouver la réponse la différence est bien le fait que la peinture soit lessivable !
Important ça, le lessivable. Car c'est la misère sinon, quand ça s'encrasse
snoopy- Membre de perle
Nombre de messages : 4683
sans vouloir en rajouter Anco le mat infini n'a pas le même rendu ni le même aspect que le mat tout court ....... le mat infini est bien plus beau et a un aspect vraiment hors du commun ..... on a toujours aimé les peintures mats mais là le mat infini de chez Dulux est très particulier et très appréciable ....c'est un pur régal .... j'insiste il y a une vraie différence.
Ysabelle- Membre D'Ambre
Nombre de messages : 5326
La différence entre le mat de "Mat&Couleur" et le mat de "Mat Infini" et que le "Mat Infini" contient du polyuréthane ce qu rend son film plus dur, plus fermé , donc plus lessivable et donc adapté pour peindre aussi bien des murs que des boiseries mais pour un peu moins de m2 au litre . L'aspect du "Mat Infini" est plus tendu , le poché est plus fin et le mat est plus profond moins crayeux .
Il a un aspect plus soyeux , sensible presque au toucher .
très bien dit renard
Dans l'histoire, lequel est le mieux sur un mur bourré de défaut (des petites bosses, des petites rayes, ....) ? Je suis toujours partis sur du satiné parceque lessivable, mais mat lessivable doit caché pas mal non ?
c'est pas non plus miraculeux pour les défauts du mur ........... à part refaire le mur avant je ne vois pas mais je laisse les pros te répondre...
chez moi jai de la peinture mat et a la lumiere, sil y a un defaut, on le voit
et je rajouterais même avec toutes les peintures .......... qu'elles soient mat ou satiné les défauts d'un mur ressortent toujours avec la peinture ... plus ou moins c'est la la seule question ...
de mon point de vue il faut avoir un mur bien pour un bon résultat.......... à moins de prendre les peintures / enduits ... les trucs à l'ancienne je ne sais plus le nom ... pour camoufler
Bon bah ça restera comme ça alors ! Suis en location, mais ils ont bossé à la va vite donc pas terrible. Je refais surtout les fissures et les trous, le reste ça ira comme ça
sinon tu peinds en noir, et tu verras plus rien comme defaut tu verras lol
Oui voilà
bon çà n'arrange pas mes potins tout çà !
Les peintures Onip employées dans mes Wawas Bernard, elles sont mat comme le mat infini ou le mat simple de chez Delux car la qualité est exceptionnelle !
Au pire on part sur des équivalent ONIP tu m'as déjà donné celle pour le Caravanes des sables, un équivalent pour le figue ?
Sinon quel est le mieux entre Onip et la seigneurie ?
Moi je veut un mat qui ne soit pas contraignant au touché, au niveau des coups. et qui n'a pas de mauvais reflet et je me pose la question si cela est possible avec le mat classique de chez Delux ? Bernard penses tu que çà corresponde à ma recherche ?
Le mat classique de Dulux n'est pas à la hauteur des nouveaux mats des marques pro . Entre La Seigneurie et Onip en mat pour le type de travaux que tu veux faire avec la qualité que tu recherches je préfére ONIP et donc le "Label'OnipMat" : 11 m2/litre et se fait en 1 , 4 et 15 litres .
En Onip il n'y a pas d'équivalent du Figue .
J'ai fait des recherches dans les nuanciers à ma disposition et j'ai trouvé des nuances très proches pour un contre-typage .
- dans la marque GUITTET le n° 88-165 un poil plus gris .
- dans la marque JEFCO/SYLCO le n° 8711 un poil plus clair .
bon je zappe le delux ! on va se diriger vers une peinture pro
L'idéal serait d'avoir les équivalent dans la même marque . si cela est possible
si la teinte de figue est plus soutenu cela ne me dérange pas .
Ce ne sera plus de mon porte-monnaie, je capitule
Je reste sur du satiné moi, on verra la marque (peut-être chez casto ou bricomarché)...
Lorsque je cherche une nuance dans le style du Figue de Dulux , j'utilise dans le nuancier La Seigneurie Le Rose Saint Paulia 7861 , il est un peu , mais très peu , plus clair , et un peu plus vif .
Dans la gamme La Seigneurie il y a 2 produits correspondants à ta recherche .
Le Neostar Mat qui est un mat proche du mat profond qui ne marque pas (Brillant spéculaire < 10 % sous 85 ° d’angle)
Le Premior Mat qui contient un peut d'uréthane qui le rend plus dur que le précédent mais plus velouté (Brillant spéculaire 12 % sous 85° d'angle) .
Pour mémoire un mat profond sous 85° d'angle c'est < 5 % et les acryliques satin courant c'est > de 25%
J'ai mal à la tête
Les pourcentages, ça correspond à la brillance sous 85 degrés d'angle ?
je sais pas si le rendu est faussée par le PC mais il me parait trop rose
j'ai besoin d'une teinte plus sourde plus profonde. Pas vive. pas simple a expliquer
j'adore le figue de chez Delux. J'ai un fournisseur guittet à coté de chez moi par contre ..
En fait Guittet , Ripolin , La Seigneurie , Gauthier c'est le même groupe de fabricants . Donc c'est simple ils ont pris les mêmes produits et ils ont changé les noms , les boitages et les nuanciers .
Le Neostar Mat devient en GUITTET du Virtua Mat .
Le Premior Mat devient en GUITTET de l'Horus Mat .
Les pouvoirs couvrants sont les mêmes mais les boitages changent légérement sont disponibles en 1 , 3 et 15 litres .
Bernard tu m'as trouvé des équivalents au figue et caravanes des sables ? dans la même marque au pire j'essaye de trouvé le figue en mat intense car c'est le seul qui me plait
et on cherche uniquement l'équivalent au caravanes des sables ?
Je ne comprend pas où est ton problème , car que tu ailles dans n'importe quelle marque pratiquée par un grossiste il est capable de contre-typer n'importe qu'elle colori de n'importe lequel des nuanciers de la concurrence à de très très rare exemption près lorsque l'on reste dans des gammes pour professionnels .
Le figue en plus foncé c'est le GUITTET 88-164 ou le JEFCO/SYLCO 8702 .
simplement que je voulais une couleur vraiment ressemblante au figue les autres étaient soient trop rose ou trop violet.
J'ai résolu mon problème hier chez Casto, chez trouvé le figue en mat intense !
et il a pu me faire le caravanes des sables dans la même catégorie !! en mat intense !! Merci de votre aide
On va s'en doute commencer à peindre ce jour
» Couleur Figue de Chez Delux
