-36%
254.99 € 399.01 €
Comment bien peindre au rouleau
Comment bien peindre au rouleau Empty Comment bien peindre au rouleau
Message par Ancolies Dim 20 Fév 2011 - 20:38
En lisant différents dite pas un de dit la même chose pour éviter les traces.
Pour moi :
On dépose faisant des va et vient
ensuite on croise en peignant de façon e en faisant des va et vient aussi (par contre peut t'on recharger le rouleau ?)
on fait cela sur un carré de 1 mètre
Ensuite on lisse sans reprendre de peinture dans le sens de la lumière
on commence un nouveau carré et prenant le soin de chevaucher les deux .
chez moi
la fenêtre est à gauche de mon mur
je commence mon mur à droite ? et les carreaux de haut en bas ?
je dépose la peinture à la l'horizontale ? je croise à la vertical sans recharger ?
et ensuite je lisse da gauche à droite le carré fraichement peint ?
Comment bien peindre au rouleau Empty Re: Comment bien peindre au rouleau
Message par snoopy Dim 20 Fév 2011 - 20:56
Bah nous au boulot je faisais des traces car je tirais trop la peinture !
donc tu trempes ton rouleau sans le faire rouler, tu l'égouttes sur le bazar et tu commences en vertical, sur un mètre.
Tu croises ensuite à l'horizontale, puis tu lisses SANS va et viens et sans appuyer ni recharger.
Tu lisses à la verticale.
Voilou l'ami ....
snoopy
snoopy
Nombre de messages : 4683
Message par BloggerCat Dim 20 Fév 2011 - 23:12
si on lisse dans le sens de la lumière çà soit être à l'horizontale non ?
Message par renarb 29 Dim 20 Fév 2011 - 23:55
On ne lisse jamais une peinture horizontalement , c'est le meilleur moyen si on ne va pas assez vite , pour l'on voir les traces des chevauchements .
Avec une peinture acrylique :
On utilise le bon rouleau en anti-goutte micro-fibre ou en polyamide texturé court ou en polyamide tissé
En 12 mm pour du mat .
En 10 ou en mm pour du satinée .
On charge son rouleau au maximum , on égalise sur la grille .
On dépose la peinture verticalement .
Quand le rouleau roule à sec verticalement , on égalise horizontalement .
Et pour finir on roulant de haut en bas en faisant "chanter" le rouleau pour lisser .
L'idéal c'est de travailler à 2 .
L e premier rechampi au ras du plafond et fait une bande de 50 cm de peinture sur 1.00 m à 1.20 de long(pendant ce temps le 2ème attend) en lissant la bande de haut en bas .
Puis se décalle pour faire une 2 ème bande au ras du plafond .
En même temps le 2 ème rechampi le bas (et éventuellement l'angle) puis étale cette bande de 1.00 m du bas jusqu'à redoubler la bande de 50 cm du premier .
Le 1 er ayant fait son 2 éme haut de mur , il rechampi le bas de la 2 éme bande .
Ils finissent à 2 détaler et de croiser ces 2.00 m à 2.50 m de mur .
Pendant que le 2 éme revient à son point de départ et lisse de haut en bas en partant du plus près du plafond possible (vu sa taille et qu'il est à bout de bras d'où l'intérêt de mettre le plus grand en 2) et jusqu'au plus près de la plinthe ; le premier à repris son escabeau et est reparti pour le haut de la 3ème bande .
On n'a donc pris les même et çà continue ..
En pratiquant ainsi on évite les reprises à mis panneaux , les doublis haut et bas ne se voient pas et il n'y a pas de reprises verticales entre les bandes 2 et 3 pas plus qu'il y en aura entre les bandes 4 et 5 .
Avec une peinture glycéro on pouvait ce permettre des reprises à mi hauteur , ce n'est plus le cas avec les peintures acryliques qui ont un temps de prise 2 fois plus courts , il faut oublier ce qui était vrai il n'y a pas encore très longtemps .
Message par renarb 29 Lun 21 Fév 2011 - 0:09
Il faut lire pour le satin des rouleaux de 10 ou 8 mm .
Question bête et si on est tout seul ?
On pratique de la même façon pour les rechampissages haut et bas et pour la bande 50 cm du haut en se limitant à 1.00 de large (pour ne pas se laisser gagner par le temps de prise entre 2 bandes verticales)
Et on lisse de haut en bas sur un 1.00 de large avant de passer à la bande de 1.00m suivante .
Message par Ancolies Lun 21 Fév 2011 - 20:28
merci Les amis pour les infos, chanter pour lisser ? c'est à dire ?
Message par Ancolies Lun 21 Fév 2011 - 20:49
bon Noute a repeint sans m'écouter à sa façon on va voir ce que cela donne , je prie car il y a des traces, peu mais il y en a .. on va attendre demain çà sera plus sur .. si çà n'a pas marché, on fera ta technique à 2
Message par snoopy Mar 22 Fév 2011 - 9:30
si il y a des traces, peut-être que tu la tires de trop (donc trop fin). C'est mon gros défaut c'est pour ça...
snoopy
snoopy
Message par renarb 29 Mar 22 Fév 2011 - 22:02
Tu as raison Snoopy c'est le défaut de beaucoup de gens , car on reproduit ce que l'on a vu faire par d'autres avant soi .
Lorsque l'on peignait avec des peintures glycéro en phase solvantée pour qu'elles soient réussies il fallait les "travailler" en les étirant et le film se tendait en séchant ; si on ne les travaillait pas assez on avait des surcharges à certains endroits et des grains et aspects différents une fois sec .
Maintenant on "applique" des peintures acryliques en phases aqueuses , pour qu'elles soient réussies il ne faut plus les "travailler" , mais les "déposer" réguliérement , dés que le rouleau ne dépose plus de peinture on arrête d'essayer d'agrandir le carré que l'on vient de peindre , on égalise la peinture dans ce carré que l'on vient de peindre sans chercher à l'agrandir , juste pour le rouler en laissant à peu près la même quantité de peinture que le carré précédent et qu'aura le carré suivant .
Maintenant à vos rouleaux car le boulot ne se fait pas tout seul . Comment bien peindre au rouleau 736383
Message par Ancolies Jeu 24 Fév 2011 - 15:27
çà a marché les amis !! merci de votre aide
Message par platane Jeu 24 Fév 2011 - 18:04
J'avais le même problème au début : je tirais trop ma peinture !
Si je suis trop loin de la conso de l'emballage, je me dis que j'ai fait une erreur quelque part (bon, je suis toujours un peu en dessous)
Et pour la faible femme que je suis, le choix de la taille du rouleau est aussi très important. 2 solutions :
- un grand rouleau, si travaille avec le long manche télescopique, avec de larges mouvements, à 2 mains pour avoir du couple... ça c'est en général pour les sous-couches et les plafonds
- un petit rouleau, sans long manche, si je veux travailler plus près du mur... pour les couleurs
platane
platane
Nombre de messages : 277
Message par snoopy Jeu 24 Fév 2011 - 19:40
Oui mais ça me fait rire les grands manches .... vous réchampissez comment ?? lol!
Et pour trempez ça doit etre la misère ? comme essayer d'aller chopper un ver au bout d'une canne à pêche Rolling Eyes
Faut du recul pour aller tremper le rouleau, pas bien pratique Embarassed
snoopy
snoopy
Message par platane Jeu 24 Fév 2011 - 21:25
ben non, tu mets le tout à la verticale, avec le rouleau en bas... je ne sais pas, c'est pas si dur... Rolling Eyes
platane
platane
