(article) Patiner le bois
(article) Patiner le bois Empty (article) Patiner le bois
Message par Ancolies Jeu 5 Mar 2009 - 9:56
Patiner du bois
La patine consiste à donner différentes nuances de couleur à un meuble pour obtenir un aspect ancien.
Niveau de difficulté
Facile
Outils et matériaux nécessaires
- Un enduit de préparation
- Trois ou quatre coloris de peintures spécial patine différent (tout en restant dans les mêmes tons lien roue)
- De la cire incolore
- Des pinceaux
- Une vieille éponge
Etape 1 : préparation du meuble
-Assurez vous que votre surface soit parfaitement lisse et propre
-Passez ensuite une couche d’enduit de préparation spécial bois de type « gesso » pour régulariser la surface.
-Vous l’appliquerez généreusement avec un pinceau de taille moyenne
-Laissez ensuite sécher l’enduit 2 heures minimum
Etape 2 : la peinture
-Passez une première de couche de peinture en utilisant une couleur au un fort pouvoir couvrant
-Une fois la peinture sèche, appliquez légèrement une couche de cire par-dessus en frottant dans le sens de la fibre avec une éponge
Etape 3 : la patine
-En plus de la première couche, se sont les autres couches de peinture, de couleurs différentes qui vont donner son aspect patiné à votre meuble.
-Appliquez les en frottant la peinture du bout des doigts, couleur après couleur, de la plus foncée à la plus claire, en passant une couche de cire entre chaque teinte différente.
-Si une fois séchée la patine ne vous convient pas, vous pouvez toujours l’accentuer en frottant le bois avec du papier de verre à gros grains (25-40)
