Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE?
+21
inma
Aurore59120
wapusk
lsdns
chapouchi
tessychou
la Noiraude
25 participants
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE? - Page 7 Empty Re: Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE?
Message par overmarie Jeu 29 Déc 2011 - 16:49
je trouve ça pas trop mal décentré qu'en penses-tu ?Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE? - Page 7 0_rest11
les fils qui pendouillent ne me gènent pas, tous les luminaires sont décentrés exprès sur cette photo et je trouve ça très joli
Nombre de messages : 2161
Message par Lisie Jeu 29 Déc 2011 - 19:08
je sais que les spots seraient la solution la plus simple et aussi qui respecte les poutres tout en ayant un bon éclairage mais je suis chiante
je sais que ca sera ca si vraiment je ne trouve rien d'autre
Décenbtré oui c'est pas trop moche je pourrai ainsi mettre la suspension au dessus de la table basse.
Mais du coup elle ne serai pas aligné avec celle de l'autre partie, c'est pas grave?
Message par Mdame Lili Jeu 29 Déc 2011 - 20:29
Je suis ce sujet, mais peut être pas assez consciencieusement Embarassed
pourquoi ne pas mettre un plafonnier en zig-zag ?
Mdame Lili
Mdame Lili
Nombre de messages : 962
Message par animo Ven 30 Déc 2011 - 10:34
couette02 a écrit:je sais que les spots seraient la solution la plus simple et aussi qui respecte les poutres tout en ayant un bon éclairage mais je suis chiante
dans ce cas, sur le principe de l'idée d'overmarie, avec les fils de cécentrage visible, tu poses 2 suspensions : 1 au dessus de la table basse, et l'autre de façon à faire une sorte de triangle avec la loupiote existante de l'autre côté et actuellement alignée avec la boule papier.
Message par Lisie Ven 30 Déc 2011 - 11:03
est ce que c'est possible de mettre 2 suspensions à la place d'une en les décentrant?
Message par overmarie Ven 30 Déc 2011 - 11:11
couette02 a écrit:Mais du coup elle ne serai pas aligné avec celle de l'autre partie, c'est pas grave?
tout dépend si tu veux mettre le même luminaire dans les deux pièces...
dans ta sàm, je vois bien ce genreMission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE? - Page 7 1796611qui viendrait juste au dessus de la table, et tu peux mettre qqch de différent dans ton coin salon
Message par overmarie Ven 30 Déc 2011 - 11:12
couette02 a écrit:est ce que c'est possible de mettre 2 suspensions à la place d'une en les décentrant?
je suis pas électricien mais pourquoi pas ....?
Message par overmarie Ven 30 Déc 2011 - 11:16
il y a aussi le système de rail chez le suédois mais avec tes poutres ça risque peut être de ne pas le faire ...Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE? - Page 7 Images11
c'est ce qu'on a mis à la maison, on a juste changé le lampadaire pour deux plus grands qui nous plaisaient
Message par Lisie Ven 30 Déc 2011 - 11:21
il est sympa de désaxé que tu as mis, il vient d'ou? combien?
le rail oui cela ne va pas aller
Message par overmarie Ven 30 Déc 2011 - 11:23
ou alors tu installes ce système de rail que tu places dans le sens de tes poutres pour que ce soit plus discret, tu mets un lampadaire sur le rail avec un fil très long, ce qui te permet de le décentrer au dessus de ta table. Ainsi tu peux garder deux points lumineux à l'endroit initial et en avoir un au-dessus de ta table ...
Message par overmarie Ven 30 Déc 2011 - 11:26
elle vient de chez voltex, donc très chère ...
Message par overmarie Ven 30 Déc 2011 - 11:27
tu es assise pour le prix de la suspension regarde ici http://www.voltex.fr/product_info.php?xtor=AL-6&products_id=1498
Message par overmarie Ven 30 Déc 2011 - 11:32
dsl Couette Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE? - Page 7 85164 à chaque fois que je te propose un truc, le prix est exorbitant Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE? - Page 7 383373
Message par Lisie Ven 30 Déc 2011 - 11:34
pas grave overmarie !
mais merci pour l'idée
Message par animo Ven 30 Déc 2011 - 12:10
si ça ne te derange pas de voir les fils comme sur la photo du resto qu'overmarie a mise, alors, tu peux tout à fait mettre 2 cables à la place du cable unique allant vers la boule papier.
au bout des 2 cables (moulé, blanc en 2 x 1 mm²) tu y branches 1 suspension sur chaque...et tu auras 2 suspensions !
aucun risque de surtension sur le reseau "lumière" qui doit probablement (qui devrait normalement) avoir un disjoncteur de 10 A.
pour faire + beau, là où est actuellement la sortie des fils electriques au plafond, tu mets le domino dans une petite boite de dérivation blanche, de laquelle sortira de part et d'autre les 2 nouveaux cables moulés.
Message par Lisie Mar 3 Jan 2012 - 19:21
je pense que ce sera celui là l'homme aime bien !
Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE? - Page 7 H_585410
par contre il existe 2 tailles je sais pas laquelle prendre
Ø 17 x h.20 cm
Ø 38 x h.45 cm
Message par Lisie Jeu 5 Jan 2012 - 20:35
Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE? - Page 7 59964
Message par valivalou Jeu 5 Jan 2012 - 20:39
Rappelle nous la superficie?
Message par valivalou Jeu 5 Jan 2012 - 20:41
17 ça fait vraiment petiot
Message par Lisie Jeu 5 Jan 2012 - 20:42
environ 20m² pour l'espace salon/salle à manger/cuisine
oui 17 c'est fait petit mais l'autre j'ai l'impression que c'est grand
faut que je regarde sur le post de canard
Message par valivalou Jeu 5 Jan 2012 - 20:50
c'est exactement ça!Tu passes du petiot au presque trop grand!Mais à choisir si c'est vraiment le modèle retenu,je choisirais le grand.
Message par overmarie Jeu 5 Jan 2012 - 21:09
je vote aussi pour le grand ...
Message par Lisie Jeu 5 Jan 2012 - 21:11
il y a celle ci aussi
http://www.maisonsdumonde.com/FR/fr/produits/fiche/suspension-en-verre-industry-114495.htm?source=googleps
mais j'aime moins la forme trop évasée
Message par camille Jeu 5 Jan 2012 - 21:19
je préfère l'autre aussi, tu l'as trouvé ou couette ?
Nombre de messages : 7343
Message par Lisie Jeu 5 Jan 2012 - 21:23
casto
Message par overmarie Jeu 5 Jan 2012 - 21:27
j'aime moins la deuxième
Message par Lisie Mar 17 Jan 2012 - 20:09
j'adore les luminaires comme sur cette photo !
mais je reste sur mon idée de celle de casto
Mission 2: Meubler la pièce à vivre ! LUMINAIRE? - Page 7 Hju210
Message par Canard Mar 17 Jan 2012 - 20:12
hééééé copieeeeeeeuuuuuse affraid
Message par Lisie Mar 17 Jan 2012 - 20:14
ben c'est maintenant que je suis décidé que tu ramène tes fesses ici toi !
pufff *boude*
Message par overmarie Mar 17 Jan 2012 - 20:18
tu vas donc l'idée de décentrer tes luminaires , perso j'adore, ça donne super bien et c peu commun !
Message par overmarie Mar 17 Jan 2012 - 20:21
mais si tu en mets plusieurs sur la mm ligne, alors j'opterais pour les plus petits
